Время-токовые хар-ки автоматов.
Гость_Wlad733_*
сообщение 24.4.2009, 19:52
Киньте, пожалуйста, ссылкой [можно даже со злости icon_biggrin.gif?, а если несложно, то поделитесь собственным опытом], на таблицу время-токовых хар-к автом. предохранит. [т.е.: перегрузка 10% номинала - время срабатывания; перегрузка 20% номинала - время срабатывания и т.п.]. Сам нашел только формулу It=1,45In. Насколько понимаю, при токе 1,45 от номинала срабатывание происходит мгновенно?
сообщение 24.4.2009, 21:04
Пользователь №: 9143
При кратности 1,45 автомат сработает гарантированно, но.. через часок.
При 1,13 (1,15) - не гарантированно через часок.
При перегрузке 10% скорее всего и ухом не поведет.
При 20% - может быть.
Реальное срабатывание теплового расцепителя (как и магнитного) зависит от конкретного АВ.
Мгновенным срабатыванием ведает магнитный расцепитель.
В - от 3 до 5 Iн, С - от 5 до 10 Iн...
Гость_net_man_*
сообщение 25.4.2009, 3:15
если по ГОСТу то см здесь
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/go...-functionality/
ez81
сообщение 25.4.2009, 7:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Добавим тип Д-10iном , а тепловые при трех номиналах срабатывают от 3-до 20 секунд проверено на практике.
сообщение 25.4.2009, 10:05
Цитата(ez81 @ 25.4.2009, 7:55) *
Добавим тип Д-10iном , ...
и уточним, от 10 до 20.
Andrey59
сообщение 25.4.2009, 10:38
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
и засомневаемся - вопро то был скорее всего за "пробку"
сообщение 25.4.2009, 14:46
Сомневаться не стоит:
из первоисточника: "ссылкой ... на таблицу время-токовых хар-к автом. предохранит."
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 25.4.2009, 18:53
сообщение 25.4.2009, 21:08
Цитата(Гость_ez81_* @ 25.4.2009, 19:53) *
Уточните в чем конкретно перебор, уважаемый практик?
У нас: ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения». тип D: 10 In - 20 In.
А у Вас?
Шаровая молния
сообщение 25.4.2009, 22:34
Пользователь №: 14118
12 - далеко не максимум, у тех же АЕ1031 до 18 по таблицам. Если память не шалит.
ez81
сообщение 26.4.2009, 8:21
Из: Волгоград
сообщение 26.4.2009, 12:59
Цитата(ez81 @ 26.4.2009, 8:21) *
Однако производители АВ не идут на поводу у ГОСТа. Ни одной характеристики D 10-50 не встречал. Представьте диапазон для характеристики D50, к примеру. Это 2000А получается. Для D100 уже 4000А. Ну и т.д. Такой разброс трудноприменим. С другой стороны ГОСТ лишь определяет зоны, но не обязывает производителя вписываться именно в эти рамки, 10-20 "вписывается" в диапазон 10-50, значит D.
В любом случае характеристики от производителя нужно учитывать.
Andrey59
сообщение 26.4.2009, 14:47
Из: Запорожье
Автоматы меют сертификат соответствия (часито лежат на сайтах) где написано какому ГОСТу они соответствуют со всеми вытекающими последствиями. Недавно сильно позабавил Промфактор из Кривого Рога. На их модульные автоматы в сертификате написано соответствует ДСТУ такому-то кроме пунктов и дальше длинный перечень пунктов. Если их почитать то получится что это уже не автомат , а игрушка внешним видом похожая на автомат
ez81
сообщение 26.4.2009, 21:21
Из: Волгоград
Олег с вами согласен кратность пятьдесят ни к чему и на практике мне не встречалось таких автоматов типа Д только зачем это в госте указано?
сообщение 27.4.2009, 8:20
Цитата(ez81 @ 26.4.2009, 21:21) *
... только зачем это в госте указано?
Ну вот, например, какой российский ЧП"Промфактор" сляпал АВ, который на 100А и не выключается на 4000А, а продавать нада, значит сертификат нада. Вот тут именно такой ГОСТ и пригодится icon_biggrin.gif (шутка)
Гость_AIM_*
сообщение 27.4.2009, 15:51
Время-токовые характеристики автоматов
сообщение 28.4.2009, 21:07
Вот и для ДЭКрафта (ДЭК) ГОСТ в самый раз будет (D-до 50), полезные приборчики icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:16
