Вторая жизнь GYSMI 161 |
23.8.2011, 16:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
эту фотку нашел с простор инета, а на своем аппарате от него ничего не осталось
23.8.2011, 17:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
23.8.2011, 20:33
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.8.2011 Пользователь №: 23989 |
23.8.2011, 20:43
vlad678, на фотке , которую yura показал, вроде виден дискретный ключ БП в корпусе I-PAK... Хотя может примерещилось...
24.8.2011, 21:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Если быть абсолютно точным то это NCP1055ST100T3G в корпусе SOT-223-4, http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1050-D.PDF
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
25.8.2011, 7:19
Заказал, придут через неделю. Спасибо!
30.8.2011, 13:17
Сегодня поменял NCP1055ST100T3G, но аппарат не заработал, наверное эта микруха унесла собой еще кое что
vlad678 откуда кусочек схемы? Есть полная схема китайского Фубак? Покопался в интернете, нашел схему, может кому понадобиться Фубак160 с новой дежуркой. ------ Аппарат сделан: 2нога проца подсаживал питание, ток вырос NCP1055 на выстрел и унес за собой транзистор и защитный симистор уськи- вот такие пироги, + естественно сам процессор взят из донора, на котором выгорела плата. Сообщение отредактировал yura_ - 1.9.2011, 11:59
Прикрепленные файлы
1.9.2011, 21:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
привет ФОРМУЧЯНЫ, имеется на ремон апарат ГИСМИ 165, проблема с процеком,
я процесор оделил от ШИМ контролер 3845, и запустил ШИМ, на 1и 3 ношке драивера L6386, ШИМ есть а на выходе нету, на 2 ношке L6386 есть 1.5В там по идеи должен быть 14В то эта и есть зашчита инвертора со стороны драивера, я отключил 5 ношку микросхемы (то от туда идет сигнал на зашчиту ко 2 ношке L6386) и на неи поивился 14В, и при этом пропал ШИМ на 3845 скорее всего што его гдето коротит на минус, может ктото столкнулся с такими типы драиверов L6386, и как его заставеть работать. Спасиба. |
25.12.2011, 18:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.12.2011 Из: Череповец Пользователь №: 25475 |
Проблему с аппаратом GYSMI 133 решилась легко , купил новый т.к. смысла нет ремонтировать , во первых не надолго,во вторых кпд в разы уменьшаеться, проверенно на собственном опыте.
25.12.2011, 20:19
26.12.2011, 22:31
27.2.2012, 12:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
Принесли такой аппарат (GYSMI 161). Включаю, на Х.Х. выходное 56,5 В. Проходит минут 8-10 и начинает клацать релюхами - выключается и сразу включается. Это тоже слетела прошивка? Может кто сталкивался с такой неисправностью
27.2.2012, 19:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
На этом форуме спец есть http://www.therepair.ru/index.php?/topic/802-fubag-in-160/
29.9.2016, 17:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
при осмотре силовой платы обнаружилось, что стойки вторичной цепи шатаются на плате радиатора. Как такое возможно? Они припаяны или развальцованы как-то? В любом случае так быть не должно, на всякий случай были жирно пропаяны.
У сгоревшего штатного диода была оторвана ножка, а на свободное место впаян другой. Правда, он был в корпусе 220, пришлось поколхозить... |
29.9.2016, 17:43
Такой колхоз, врядли будет работать.
29.9.2016, 18:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
29.9.2016, 18:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
сносим все диоды и прикручиваем 6003 Я в таких случаях вааще новые диоды выношу без разборки прямо на боковую грань радиатора, или только нижний, или оба, если стойки на выходе. При пробое, что бы не было замыканий просто плюсовую стойку и или ещё и дополнительно с силовую с транса просто изолирую диэлектриком. А диоды на боковой грани просто изолирую от него или каптоном, или слюдой. И проводами к выходным клеммам - это точки включения нижнего диода, или ещё и выводу транса., который самый нижний. Очень простой и быстрый ремонт без разборки основного блока. |
29.9.2016, 19:03
Я в таких случаях вааще новые диоды выношу без разборки прямо на боковую грань радиатора, Теплоотвод же намного хуже с тонкой боковой грани на весь радиатор, чем с толстого основания Такой колхоз, врядли будет работать. Электрическому току, ему как бы все равно на дизайн и внешний вид. Главное - минимум паразитного сопротивления. Сообщение отредактировал ingener99 - 29.9.2016, 19:04 |
29.9.2016, 19:30
Электрическому току, ему как бы все равно на дизайн и внешний вид. Главное - минимум паразитного сопротивления. Ну-ну, видать первый гусь у вас в ремонте.. Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.9.2016, 19:32 |
29.9.2016, 20:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Аппаратец конечно компактный. Но в ремонте-совершенно неремонтопригодный. Меняются сразу все платы. Запаять стойки на место отгоревших с восстановлением функциональности-нереально. Хоть грей утюгом, хоть обвязывай монолитом медным с пропайкой.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 19:12 |
