Вторая жизнь GYSMI 161 |
22.4.2009, 16:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 14272 |
Добрый день Всем! Имелся на работе аппарат GYSMI 161, всем очнравился. недавно скоропостижно скончался. При включении щелкает реле, затем включается обдув.... и все. Других признаков жизни, при попытках использовать его по прямому назначению, не проявляет.
Вскрытие показало: 1.Входные цепи исправны, кондеры 3х470мкф заряжаются как положено, 2.Служебный БП выдает 24В как и положено по цепям 16В гуляли сверхтоки- диоды, резисторы, микросхемы разлетелись на кусочки 3 Силовой модуль выполнен конструктивно так на общем радиаторе через тонкий слой композитного электроизоляционого материала (вероятно с хорошей теплоперередачей) на печатном монтаже расположены: - входной и выходной выпрямители -силовые ключи 8шт -какая то катушечка и еще много деталюшек SMD монтажа(вероятно в цепях затворов) все что касается силовых ключей и их цепей- тоже разлетелось на кусочки, о чем свидетельствуют сажа, потрескавшиеся и обуглившиеся корпуса 4 Состояние силового транса оценить не удалось, внешних признаков нет, обрывов нет, на КЗ витки проверить не знаю как 5 Состояние конроллера неизвестно, внешних признаков нет Теперь дилемма: попытаться восстановить или впихнуть туды другие ключи и схему управления , как поступить с трансом Уважаемые Гуру! Подскажите правильный путь! Или ваще не заморачиваться?Жалко аппарат ЗЫ Ранее занимался всяким ремонтом БА, собрал даже суховский УМЗЧ ВВ. Затем хобби пришлось бросить и лет несколько с паяльником ниче не делал серьезного Заранее спасибо за любой ответ |
22.4.2009, 17:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
схема аппарата лежит здесь, http://monitor.net.ru/forum/gysmi-161-download-19759.html но наверное проще упаковать Бармалейку или Кольта в его корпус, чем восстановить оригинал
22.4.2009, 17:15
Схемку скачал ранее, спасибо! Там нету схемы включения выходных ключей, токо черный ящик с распиновкой. Что касается того, чтоб женить гуся с бармалейкиной схемой -хотелось бы понять какой вердикт вынесло уважаемое собрание( в смысле вариантов по элементной базе). Всю ветку про Бармалея ни осилю. Оч много чего понаписано
22.4.2009, 17:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Загляни к Володину, там недавно обсуждался ремонт аналогичного аппарата. http://valvol.flyboard.ru/topic369.html
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
22.4.2009, 18:48
Очень похожая ситуевина, особенно после взрыва . Спасибо за ссылочку, буду читать просвещаться
23.4.2009, 14:34
Все, перечитал! Все равно он его ладом не сделал,однако результат получен. И всего за три месяца!
Отдаю должное мужеству героя! Прочитав все таки не определился по какому пути пойти! Судя по осцил-м частота преобразования около 100 кГц, а бармалея вроде вдвое меньше. просто так женить не получится наверно. Не силен в расчетах я.... Мдя В описание написано 82 кГц http://terravolt.com.ua/gys.html |
23.4.2009, 17:40
D713 и Алексей Николаевич выкладывали схему, печатки и т.д. для 100А аргонника, у них тож частота под 100 кГц и трансик Е55 (схема Бармалейки с доработками)
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3664 Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 25.4.2009, 12:48 |
Гость_Гость_spark_*_* |
25.4.2009, 7:09
Пришлите ссылочку плиз, а то не могу найти на этом форуме таких пользователей
25.4.2009, 8:29
Провел дефектовку более тщательно.
1.Выходной модуль-живы ток пф-кондеры, нужно собирать заново. 2.Драйвер 6386 и почти все его цепи выгорели тоже нужно собирать заново 3.us3845 наверно тоже заменю, навеска на нем в норме Буду пытаться востановить оригинальную схему. А там поглядим чего получится Вложил схему силового модуля, может кому пригодится. Схема не гуся, но совпадает на 99% |
25.4.2009, 9:32
Пришлите ссылочку плиз, а то не могу найти на этом форуме таких пользователей Посмотри на ветке осцилляторов -------------------- На абордаж!
28.4.2009, 6:05
2 Ewgeniy_RZ6LYE . Спасибос!!!
Гость_Гость_survivec_*_* |
20.5.2009, 17:55
топик стартер, у мя есть "ims 1700" (тот же гусь 165). Он однажды ломался, я его починил. В процессе починки сделал фото платы и силовой части.
они ещё нужны тебе? |
8.9.2010, 21:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.5.2010 Пользователь №: 18371 |
ПОМОГИТЕ вернуть мозги этому Gysmi 161, после ремонта он забыл калибровку напрочь. Я его нагружал на балласт, грел до срабатывания защиты, пытался обмануть замыкая в системном разьеме терморезистор, искуственно выдавая сигнал перегрева ничего поделать не могу. Помогоите!!! Какие кто посоветует еще варианты воздействия на этот проклятый организм. Махаюсь уже неделю и все без толку.
9.9.2010, 10:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
ПОМОГИТЕ вернуть мозги этому Gysmi 161, после ремонта он забыл калибровку напрочь. Я его нагружал на балласт, грел до срабатывания защиты, пытался обмануть замыкая в системном разьеме терморезистор, искуственно выдавая сигнал перегрева ничего поделать не могу. Помогоите!!! Какие кто посоветует еще варианты воздействия на этот проклятый организм. Махаюсь уже неделю и все без толку. Так ведь была гдето на просторах интернета методика настройки сварочного тока (калибровка) этого процея. Точно не вспомню но при включении уже должна быть на выход подцеплена пружина балласта, он её видит и начинает настройку. А вот с минимального тока или с максимального не помню. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
9.9.2010, 11:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Так ведь была гдето на просторах интернета методика настройки сварочного тока (калибровка) этого процея. может тут:ссылка -------------------- На радио:
9.9.2010, 11:41
Точно, там и описание и даж ПДФ с фото по настройке есть!
13.9.2010, 23:03
Проблема с Gysmi 161 в следующем:
Попал он ко мне в ремонт со светящимся желтым светодиодом и работающим куллером. В остальном признаков жизни не подавал, т.е напряжения на выходе нет. Разобрался быстро.Нашел две оторванные от силовой платы стойки на первичку тр-ра. Подпаял и стал разбираться дальше. Обнаружился мертвый ОУ в цепи термоконтроля под трасформатором. Выпаял и заменил на LM 358(повесил на проводах). Включил - все класс.Желтый светодиод погас, загорелся зеленый, на выходе напряжение ХХ 64 вольта, в общем не инвертор , а песня. Но эта "песня" варить отказывается. ток скачет, электрод противно свистит и "цвыркает". Начитавшись форумов подумал, что у моего Gysmi 161 "закипели мозги" , начал проводить эксперименты по вправливанию мозгов. Нагревал как советовали спецы до срабатывания термозащиты, по пол часа грел на балластнике, пытался обмануть закоротив терморезистор, В общем дня три бился , а воз и ныне там. Думаю, что дело сдесь не в контроллере вовсе. Завтра разберусь с драйвером 6386, думаю,что это его проделки. Если у кого, что либо подобное случалось поделитесь мыслями и опытом - сыном ошибок трудных. |
14.9.2010, 7:47
Проблема с Gysmi 161 в следующем: ///////////////////////// Думаю, что дело сдесь не в контроллере вовсе. Завтра разберусь с драйвером 6386, думаю,что это его проделки. Если у кого, что либо подобное случалось поделитесь мыслями и опытом - сыном ошибок трудных. Были парочку от хороших знакомых - сделал, один еще остался непобедимый, возможно транс, разбираться неохота. Так у одного треснул SMD резюк в цепи регулировки тока, во втором драйвер 6386. Так что нужно смотреть что с ДТ приходит и что с питанием, может диод выходной в обрыве (обратный) да мало ли чего, сразу и не скажешь. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
23.8.2011, 15:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
23.8.2011, 16:04
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а маркировки на нем нет?
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 23:26 |
