Меркурий 230 |
Меркурий 230 |
21.4.2009, 17:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 14263 |
товарищи, прошу ногами и руками не бить)))) дабы я не электрик и не особо разбираюсь во всем этом, но столкнулся со следующей проблемой:
необходимо подключить электросчетчик меркурий 230 к электродвигателю 380 В, в техническом описании есть схема непосредственного подключения к сети 220 В, а надо подключить 380 В , т.е. если я правильно понимаю для 220 В - заводится на фаза-земля, а для подключения к 380 В нужно заводить фаза-фаза ? если можно поподробнее ответьте на мою проблему, а еще лучше нарисуте схему) заранее спасибо Сообщение отредактировал новичок в этом деле - 21.4.2009, 17:27 |
новичок в этом деле Меркурий 230 21.4.2009, 17:25
Andrey59 Зайди в файловый архив (верхняя строчка) дальше ... 21.4.2009, 19:18
новичок в этом деле чет я не нашел на этом сайте откуда скачать руково... 21.4.2009, 19:53
Aleks 72 Цитатанеобходимо подключить электросчетчик меркури... 21.4.2009, 20:30
mic61 "Схемы подключения счётчика к сети 220 В... 21.4.2009, 21:51
новичок в этом деле Цитата(mic61 @ 21.4.2009, 22:51) "Сх... 22.4.2009, 9:45
Andrey59 При подключении с тремя тр. тока фаза А-клемма 10,... 21.4.2009, 22:20
Молоток Цитата(Andrey59 @ 21.4.2009, 23:20) При п... 19.10.2010, 11:41
новичок в этом деле вот нарисовал таки 2 схемки
скажите какой вариант ... 22.4.2009, 12:52
A.Panichkin Цитата(новичок в этом деле @ 22.4.2009, 12... 22.4.2009, 19:03
Andrey59 Вторая это не дорисованная первая - не хватает под... 22.4.2009, 13:38
новичок в этом деле Andrey59, спасибо за исчерпывающий ответ 22.4.2009, 17:26
Andrey59 Ага я их сначала не разглядел, а теперь увеличил и... 22.4.2009, 22:13
новичок в этом деле блин народ, вы все на словах пишите) я ж вам говор... 22.4.2009, 22:59
Andrey59
Вроде нарисовал. Если одни не электрики то другие... 22.4.2009, 23:25
новичок в этом деле Andrey59, спасибо за рисунок 23.4.2009, 8:27
Andrey59 Напоминаю что это прямое включение для двигателей ... 23.4.2009, 9:46
новичок в этом деле в каком случае используется включение счетчика с т... 28.4.2009, 12:08
A.Panichkin Цитата(новичок в этом деле @ 28.4.2009, 12... 28.4.2009, 19:00
Andrey59 Трансформатор напряжения появляется с соответствую... 28.4.2009, 14:11
новичок в этом деле понятно, спасибо за ответ
а можете подсказать каку... 29.4.2009, 9:10
Andrey59 Я там раньше ошибался когда упоминал ток 5А, там н... 29.4.2009, 9:40
новичок в этом деле mic61, а что Вы можете сказать поповоду вот этого ... 3.5.2009, 19:57
mic61 Цитата(новичок в этом деле @ 3.5.2009, 19... 3.5.2009, 23:04
новичок в этом деле а если двигатель на 6 кВ, то какую схему использов... 30.4.2009, 17:09
Andrey59 Чему Вас в школе учат. Если на схеме паписано фазі... 30.4.2009, 18:12
новичок в этом деле про фазы я знаю)
ну если использовать схему подклю... 1.5.2009, 19:04
Andrey59 Опять. Напряжение и ток какие с генератора (с лини... 1.5.2009, 21:48
новичок в этом деле скачал руководство, вот нарисовал схему с тремя ТТ... 2.5.2009, 15:12
mic61 Цитата(новичок в этом деле @ 2.5.2009, 15... 2.5.2009, 23:28
Andrey59 Схема из руководства не может быть неправильной.
5... 2.5.2009, 22:28
новичок в этом деле Andrey59, спасибо за инфу 2.5.2009, 22:39
если честно да не совсем мне понятно все это... 3.5.2009, 9:44
mic61 А специальность у Вас какая? Электротехническая? Е... 3.5.2009, 11:19
новичок в этом деле специальность у меня НЕ электротехническая к сожал... 3.5.2009, 11:51
mic61 Совсем не обязательно совместно. Любой счетчик в у... 3.5.2009, 12:01
новичок в этом деле mic61, он применяется только коммерческого учета? ... 3.5.2009, 12:08
mic61 Цитата(новичок в этом деле @ 3.5.2009, 11... 3.5.2009, 12:23
новичок в этом деле ясно, значит и для коммерческого и для техническог... 3.5.2009, 12:41
mic61 Вот такая схемка. Красными линиями пририсованы уже... 3.5.2009, 13:09
новичок в этом деле для непосредственного подключения счетчика, т.е. 3... 3.5.2009, 13:40
mic61 Цитата(новичок в этом деле @ 3.5.2009, 12... 3.5.2009, 16:23
новичок в этом деле mic61, а кроме трансформаторов, счетчиков, контрол... 6.5.2009, 9:07
mic61 Цитата(новичок в этом деле @ 6.5.2009, 8... 9.5.2009, 9:59
Oleg_n Коробка правильная.
Точно такие же испытательные к... 8.5.2009, 12:53
Гость_Александр_* Уважаемые специалисты!
У нас в магазине энерго... 13.5.2009, 15:08
mic61 Уважаемый Александр! Для начала расскажите, по... 14.5.2009, 20:40
Гость_Александр_* Нам при установке счётчика сказали, что показания ... 15.5.2009, 9:23
mic61 Цитата(Гость_Александр_* @ 15.5.2009, 8:2... 15.5.2009, 9:49
Слава Цитатато максимальный ток через счетчик будет раве... 19.10.2010, 13:14
Гость Подскажите пожалуйста, Меркурий 230 подключается в... 7.12.2010, 19:52
с2н5он лучше как нарисовано в схеме 7.12.2010, 23:59
Гость А если как нарисовано в схеме проблемно? Ну к прим... 10.12.2010, 19:01
Гость по руководству, полному руководству и со слов техп... 26.5.2011, 12:36![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 12:13 |
