потери многоквартирного дома , потери многоквартирного дома |
| Гость_net_man_* |
21.4.2009, 11:28
скажите есть ли норматив или расчет потерь на проводах
в многоквартирном доме? разводка от общедомового счетчика до подъездов и между этажами сделано проводом АПВ 4х6 в метал трубах разрешенная нагрузка на квартру 2,5 Квт, 4 подъезда 68 квартир. |
| Гость_с2н5он_* |
21.4.2009, 21:28
не совсем понятна затея этого мероприятия -если у Вас есть общедомой и квартирные счетчики - разница их показаний и есть потери - для чего Вам нужен норматив?
насчет методики, то есть - это потери в проводах, приборах учета, если действительно нужно могу повспомнить) |
| Гость_net_man_* |
22.4.2009, 12:27
так разница между квартирными
и общедомовыми может быть большой и надо оценить, т.е. определить что указаннная разница нормальная или ненормальная. ведь есть случаи до 50-80 % разницы по общедомовому в большую сторону.что очень похоже на воровство, грехи старых квартирных счетчиков ведь не хочется платить за других и кто в свете Постановления 307 должен инспектировать и на каком основании правильность учета в квартирах? |
22.4.2009, 16:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.4.2009 Пользователь №: 14256 |
Для того чтобы точно посчитать потери необходимо знать помимо сечения еще и длину проводов.
Инспектировать правильность приборов учета в квартирах должен тот с кем заключен договор на поставку эллектроэнергии в конкретную квартиру на основании договора поставки в котором данный пункт прописан. |
| Гость_net_man_* |
23.4.2009, 13:50
Для того чтобы точно посчитать потери необходимо знать помимо сечения еще и длину проводов. Инспектировать правильность приборов учета в квартирах должен тот с кем заключен договор на поставку эллектроэнергии в конкретную квартиру на основании договора поставки в котором данный пункт прописан. по поводу длины ,конечно примерно до 1 подъезда 50м до 2 -- 25 до 3 ---10 до 4 ---25 между этажами 3 метра по поводу договора - счет-квитанция от Энергосбыта является простой формой договора? и я единолично могу вызвать их для инспекции? |
| Гость_net_man_* |
25.4.2009, 6:46
вдруг кому понадобится
сейчас всю Россию переводят на учет по общедомовому счетчику типовая пятиэтажка 4 подъезда крайние по 20 квартир, средние 2 по 18 потери на проводах примерно у меня расчетным методом получились 6,5 квт, это при примерно 150 квт на квартиру месячного расхода. освещение при 100вт на первых этажах и 40 вт на остальных = 4,5 квт |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 13:18 |
