выбор сечения кабеля , вопрос по таблицам из ПУЭ
Гость_Гость_мишаня_*_*
сообщение 20.4.2009, 21:20
вопрос по выбору сечения кабеля. знаем ток и по таблице 1.3.6. из ПУЭ можем выбрать необходимое сечение кабеля с медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией? данная таблица приемлима и при 220 и при 380 В? если я правильно понимаю при токе 50 А и трехфазной сети питания если нам необходима 5-ти проводная сеть выбираем кабель5х10(проложен открыто)?
Дюха
сообщение 21.4.2009, 7:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13928
Если не вдаваться в детали то так и выбирам
Взводатор
сообщение 21.4.2009, 12:56
Из: Киев
Пользователь №: 4327
Да, если в детали не вдаваться, то действительно так.
А если вдаваться, то есть автоматизированная версия выбора по ПУЭ/ГОСТ- http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 22:21
