Тепловое реле - неизвестна причина сработки , эл.двигатель 37кВт пускатель 100А срабатывает РТЛ |
| Гость_Гость_Виктор_*_* |
15.4.2009, 13:23
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Помогите решить такую проблему: Рама пильная Р63 главный Двигатель 4А225М6 37кВт., 380В., 50Гц., 980об/мин., IM1081 подключен через пускатель Пускатель аналогичный ПМА-5200, 220В., Iр-80А, Iуст=89,6А в комплекте с реле РТГ. после распиловки нескольких бревён выбивает тепловуху, поменяли всё что возможно кабель от пускателя до двигателя, сам пускатель вместе с реле вводной силовой кабель, ничего не помогло грешили на двигатель т.к. был б/у и неизвестно какой перемотки, все контакты в норме, поставили новый движок и вот удивление проблема осталась, может кто нибудь сможет подсказать где "икать". |
15.4.2009, 15:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Какой номинал теплового? А клещами ток померять вместо того что бы все менять? Может мощность двигателя выбрана не верно (или не то дерево вставляете, чем в паспорте) и двигатель потребляет ток больше номинала.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
| Гость_Гость_* |
15.4.2009, 16:00
Да в том то и проблема проживаем в сельской местности токовых клещей просто нет, двигатель стандартный в комплектации пилорамы тепловое на Imax-95A Рама пропускает несколько бревён и тепловуха срабатывает. хотя температура движка в норме все контакты "прощупали" вроде ничего особо не греется, да и тепловуха не тёплая(хотя ни разу не приходилось измерять её температуру когда она действительно срабатывает по превышению тока) подозрение что срабатывает на предмет разности токов по полюсам.
15.4.2009, 19:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7907 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
РТГ-реле тока постоянного тока герконовое.
Может быть РТТ, но ведь у теплового реле есть регулировка. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
16.4.2009, 14:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2009 Пользователь №: 14180 |
Да реле РТТ, выкручивали на максимум, похоже проблема где-то в цепях управления, если держать утопленной кнопку пуск(самоблокировка имеется) пускатель по крайней мере не отпускает, тепловуха уже шунтирована.
16.4.2009, 14:56
Да реле РТТ, выкручивали на максимум, похоже проблема где-то в цепях управления, если держать утопленной кнопку пуск(самоблокировка имеется) пускатель по крайней мере не отпускает, тепловуха уже шунтирована. Допустим, РТТ310 на 80 А, пределы регулирования 68-92 А, при токе ЭД в 70 А, в принципе РТ не должно срабатывать. Могу предположить, при расположении шкафа управления на п/раме, время от времени от тряски мог отойти замкнутый контакт РТ в цепи управления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2026, 4:58 |
