2 страниц V  < 1 2
переделка сварочника. , диоды & конденсаторы.
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 16.4.2009, 23:01
Сообщение #21
за железо спорить не буду
недавно перемотал WELDER 250 - кинул на первичку медь 8 кв мм (сделал только на 220 вольт)
обмотки холодные - нагревается железо после 3-4 электродов без обдува.
ток ХХ около 1.5А. уменьшить не смог - больше витков не впихну
искать проводник меньшего сечения и перематывать - нет желания....
Коля
сообщение 20.4.2009, 19:55
Сообщение #22
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Я тоже как-то замахнулся на 8 квадратов в первичке, только не меди, а алюминия. Медь у нас дорогая. И первичка после часа работы непрерывной вообще не нагревалась. Даже малейшего намёка на нагрев не было. А железо- да, тоже нгревалось, но это же не страшно. Было это давно, и не снял я это дело фотиком. А вот вам Игорь следует часто фоткать и выкладывать фото. Я как бы удовольствие получаю, когда внутренности сварочников и другой электронной аппаратуры вижу. Плюс ко всему этому опыт с картинок наберём. 1,5 . ампера это же нормально.
Сообщение отредактировал Коля - 20.4.2009, 19:59
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
STANISLAW
сообщение 23.4.2009, 19:25
Сообщение #23
Пользователь №: 14135
Цитата(Коля @ 15.4.2009, 17:52) *
Ну что? Что-нибудь получилось? Или бросил затею? Делись результатами и фотками!
Приветствую. только короб собрал и установил диоды на места свои + намотал дросель - сьездить конденсаторы купить времени нет ибо "сезон начался" повалили заказы. Сделаю, скину фотки сего рукотворного чуда =))
Цитата(Гость_IGOR_* @ 15.4.2009, 22:49) *
эти УБОГИЕ СВАРОЧНИКИ в целях экономии средств намотаны алюминиевым проводником
без какого-либо запаса по мощности
сердечник магнитопровода хоть и имеет неплохое сечение, но на габаритную мощность влияет
также размер окна (которое в онных тоже минимальное)
как можно детскую игрушку использовать в профессиональных целях? вижу два варианта:
поднять его до своего уровня или опуститься самому до возможностей этого трансформатора.
первое затруднительно, второе как кому нравится...
Хм ну незнаю, мне всегда хватало собрать гаражные ворота, решётки, контуры заземления, каркасы. Максимально варил метал 5-8 мм - вроде нормально держится и шов нормальный, ровный без шлака и раковин, жалоб не поступало. Первичка намотана медью 2.5, про метал вторички правда не вкурсе не трогал - как правило лезу в аппаратуру когда уже сгорит и там уже разбираюсь что к чему. Вот решил собрать выпрямитель - никогда не варил постоянкой - авось понравится turn.gif (даже не вкурсе как оно будет - в училище на практиках и на работе везде переменка , уже привык и не жалуюсь )
Сообщение отредактировал STANISLAW - 23.4.2009, 19:29
сообщение 23.4.2009, 20:29
Сообщение #24
это у них алюминий замаскированный под медь (покрыт пластиковой изоляцией)
прихватками работать - такого аппарата хватит. попробуй поварить чего-нибудь более серьезное.
а ворота и полуавтоматом неплохо варятся, причем не самым идеальным...
Гость_Гость_Talgat_*_*
сообщение 24.4.2009, 20:08
Сообщение #25
100 пудов-ремонтировал себе эл.титан старый, а он из магистральной трубы 4хх мм диаметром. Стенка трубы 6мм. Аппарат-Тельвин артика 270 вырубался раза 4. Открыл его-вторичка 14мм алюминий. Вот г. Проварить швы 4кой полностью не смог, сразу понял зачем на САКе 400А свар. генератор. Т.Е. до меня дошло вот так.
Теперь хочу апарат ампер на 300 с постоянкой. Все остальное-для шабашки.
eger
сообщение 25.4.2009, 1:48
Сообщение #26
Пользователь №: 13910
для сварки 4кой больше 200 а не надо как сварщик сварщику, больше только резать а то что телвин этот г- но это факт
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 25.4.2009, 15:43
Сообщение #27
Строили радиоцентр в Балашихе, ремонтировал сварочник сделаный в Калуге, жаль, не помню названия. Тор, первичка медь, вторичка - алюминий. Работал как зверь, ногами сломали переключатель тока (по виткам вторички контакт перемещают).
сообщение 27.4.2009, 23:39
Сообщение #28
на днях работал перемотанным WELDERом (извиняюсь - немного протупил - первичка не 8, а 6 кв мм )
трансформатор без корпуса и обдува, вторичка родная - 15 квадратов люминя...
20 -30 минут без выключения и 4 - 5 сожженных электродов тройки...
первичка слегка теплая, железо более, чем теплое, а об вторичку обжегся.
такое дерьмо лучше подарить врагу, а себе чего - нибудь сварганить самому.
кстати - давно замечаю - крупные алюминиевые сварочники работают мягче.... кто -нибудь обращал внимание????????
Гость_Гость_Гость_Talgat_*
сообщение 28.4.2009, 20:57
Сообщение #29
Я тож об вторичку почти обжегся. Согласен что 14 квадратов полное г. Самое обидное, что хоть бы продавцы или п"лидеры в производстве свар. техники", сухи, об этом сказали! Хр бы купил!
Я как-то пробовал варить 500А стационаром, у него 2 поста, 1кВт вентилятор и наверно кг 500 веса, так мне кажется что он работает не мягче, а жестче. Ему по.ер варишь ты или нет. Короче я убедился что БОЛЬШОЙ трансформатор это сила!
Хотя, сказать что работает мягче имхо тож верно. Тк 5мм нагрузка для него мелко-мягкая.
Серьезно-я только слышал что медные трансы жестче люминиевых.
eger
сообщение 28.4.2009, 23:54
Сообщение #30
сопротивление обмоток у них больше чтобы его уменьшить увеличивают сечение шин обмотки увеличиваются магнитное рассеянье больше сварка мягче наверное так icon_smile.gif
Мойсеич
сообщение 23.9.2009, 22:42
Сообщение #31
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
Столкнулся с такой фигней - обмотки холодные, а сердечник греется! Токи Фуко, что ли? Половинки сердечника сварены между собой.
IBEX
сообщение 24.9.2009, 11:46
Сообщение #32
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
когда половинки сварены- это не есть хорошо, так как чем больше сегментов в магнитопроводе, тем лучше, а так получается это один монолит
Мойсеич
сообщение 24.9.2009, 12:49
Сообщение #33
Из: Украина, Смела
Меня тоже этому учили. Думаю, на проводах тоже сэкономили. Нечем Iхх измерить. Сегодня попробую методом вольтменра, 1ом сопротивление, надеюсь не много будет. Хотя обмотка не греется...
Померял icon_eek.gif 5в на 1ом! И это у трансформатора с максимальным сварочным током 160А!!! Попробую домотать, витков 20 должно влезть без разборки. Да уж, в былые времена подобная гадость до магазина не доходила...
Сообщение отредактировал Мойсеич - 24.9.2009, 13:36
Мойсеич
сообщение 26.9.2009, 13:56
Сообщение #34
Из: Украина, Смела
Смог протащить 25 витков, практически ничего не добился... Приходится смириться, 3-ка горит шустро, ток хорошо регулируется, вот если бы еще не гудел так! И ведь все соответствует заявленому(шум-фактор не упоминается), даже защита от перегрева есть. FORTE BX1-160C2, откуда- неясно, ні батька, ні матері, тоглько сервис-центры.Буду цеплять к нему выпрямитель. Что-то поглядываю я на "фиксатого", кроме ключей все практически есть...
Сообщение отредактировал Мойсеич - 26.9.2009, 14:04
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 21:50
