Полуавтомат , Не загорается сразу дуга |
10.4.2009, 22:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.4.2009 Пользователь №: 14125 |
Подскажите пожалуйста где искать причину . Дело в том что на малом токе не загорается сразу дуга,
сначало несколько раз пыхнет ,а потом начинает мягко и ровно гореть. Апарат ТЕМП -059 , там после транса мост из 4-х диодов, фильтруется конденсаторами 8шт. по 4700мкф. и какойто дроссель (очень срашного изготовления). Я думаю что дело именно в дросселе но хочется услышать мнение спецов как это проверить и как вылечить что самое главное. И еще я здесь на форуме читал что делают какойто дроссель для добавки напряжения (если я правильно понял) нельзяли такую штуку и мне приколхозить? если что не так прошу сильно не пинать. |
| Гость_Гость_IGOR_*_* |
11.4.2009, 8:21
обрати внимание на исполнение силового транса, напряжение в режиме ХХ и при сварке
только при измерениях отключи конденсаторы одна из причин - мягкая ВАХ чем меньше разница между напряжением ХХ и рабочим, тем стабильнее поджиг и горение дуги еще может быть медленный разгон протяжки - в первый момент проволока сгорает быстрее, чем подается. дроссель описывается в теме про бытовой однофазный ПА |
11.4.2009, 10:54
ХХ без кондеров 14.5V, в момент сварки 13.5V. (это нормально?)но без них варит вообще плохо дуга очень нестабильная ложит какашки , метал не проваривает почти.
Подача проволоки на глаз разгоняется моментально вот фото сварочника Сообщение отредактировал Anton79 - 11.4.2009, 11:26 |
11.4.2009, 13:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Велико индуктивное сопротивление дросселя.
11.4.2009, 13:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
А не маловато ли напряжение? Конечно с кондёрами напряжение будет больше, только я конденсаторную батарею на фото не вижу
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
11.4.2009, 18:58
А не маловато ли напряжение? Конечно с кондёрами напряжение будет больше, только я конденсаторную батарею на фото не вижу с кондерами ХХ-25V. сварка-15-16V. кондеры на диодном мосту с обоих сторон. Велико индуктивное сопротивление дросселя. Сегодня пробывал ставить другой дроссель с отводом от середины, когда работает половина катушки сварка грубая и дуга плохо горит, а когда работает вся катушка то чуть-чуть лучше чем на родном дросселе. У меня есть сердечник от ТС-310 как правильно сделать из него дроссель? |
12.4.2009, 13:17
Подскажите пожалуйста как намотать дроссель с вольтодабавкой на 4-х диодах на железо ТС-310 от лампового цветного телика. сколько витков и в какую сторону мотать? Ели я правильно понял то обмотки на разные катушки нужно. во второй обмотке 100 витков 1мм. проволокой, а в первой проволока как на трансе вторичка только сколько витков не известно. И на сколько вольт должно добавится напряжение?
12.4.2009, 23:24
дросселем напряжение не добавляют
домотай лучше витков на силовой транс, на ХХ вольт 20, при нагрузке от 17-18 вольт (минимальное) при твоем напряжении любой дроссель будет балластом |
| Гость_Гость_гость_*_* |
14.4.2009, 9:59
А с диодным мостом все в порядке , может диод сгорел
14.4.2009, 14:19
дросселем напряжение не добавляют домотай лучше витков на силовой транс, на ХХ вольт 20, при нагрузке от 17-18 вольт (минимальное) при твоем напряжении любой дроссель будет балластом Поддерживаю! Надо домотать! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.4.2009, 15:58
Привет всем! Сегодня добавил вторички, на ХХ-20V. теперь на первом положении регулятора тока варит как раньше на третем, тока очень много и убавить никак но загорается дуга хорошо(она на тройке и раньше хорошо загоралась). если убавить подачу проволоки то он просто пухкает. Может всеже с дросселем поколдовать?
14.4.2009, 16:19
Привет всем! Сегодня добавил вторички, на ХХ-20V. теперь на первом положении регулятора тока варит как раньше на третем, тока очень много и убавить никак но загорается дуга хорошо(она на тройке и раньше хорошо загоралась). если убавить подачу проволоки то он просто пухкает. Может всеже с дросселем поколдовать? Колдуй с дросселем, кто тебе не даёт? А осциллограф есть? Если да, то посмотри на выходе что творится. В порядке ли диоды? 20вольт- это ХХ, а под нагрузкой? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.4.2009, 20:21
ХХ-20V. под нагрузкой 17V, естественно без кондеров, с кондерами когда вариш то дуга такая как при резки электродом.
Корче убрал я вторички опять до 14.5V и поставил другой дроссель на котором намотал 14 витков проволоки (больше пока небыло) теперь дуга трещит, но нет такого пух-пух как раньше. Найду проволоку попробую мотать новый дроссель на 0-образный сердечник. И еще "Велико индуктивное сопротивление дросселя." это что значит мало витков или много витков или сердечник не такой ну что с ним сделать чтобы было не вилико? |
| Гость_Гость SERG_* |
15.4.2009, 11:33
Привет единомышленикам.На мой взгляд если аппарат раньше работал,а теперь вдруг стал глючить,то трансформатор и дросель здесь не причем.Нужно смотреть или диодный мост или конденсаторы.Может сдох какой то кондер.Лучше всего если есть что поставить на подмену для проверки.Лично у меня есть мост запасной кондеры,дросель и т.д.Начинаеш менять и затем выходиш на неисправность.
15.4.2009, 11:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Начинаеш менять и затем выходиш на неисправность. Да, метод "научного тыка" хорош, но не всегда применим. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
15.4.2009, 13:36
ага, еще хорошо иметь запасной полуавтомат, чтобы долго не морочиться....
15.4.2009, 13:51
|Если я занимаюсь изготовлением то у меня естественно есть все,а у кого нет то хотябы можно попросить на время.
15.4.2009, 14:20
Начинаеш менять и затем выходиш на неисправность. Точно так я делаю с компами -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
15.4.2009, 14:47
Совершенно согласен,мост легко прозвонить,если сгорает диод то обычно в паре,а вот конденсаторы вполне могут глючить.Кстати какие у вас кондеры стоят?Дело в том что при изготовлении нового п\автомата,можно грешить на все в том числе и на дросель,но если он у вас работал раньше.Межвиткового замыкания быть недолжно,он бы начал дымить,а что если предположить что он намагнитился и потерял свои свойства?Конечто если у знакомых есть п\автомат береш свой дросель ставиш на его аппарат и сразу все видно.
15.4.2009, 17:55
а что если предположить что он намагнитился и потерял свои свойства? Да вы правы! Сердечник намагничивается! А потом размагничивается ( или не успевает?)! И делает это 50 раз в секунду. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2026, 6:24 |
