![]() Подключение 3-х фазного счетчика |
Гость_Гость_Николай_*_* |
Гости ![]() |
Здравствуйте. Вопрос, при подключении трех фазного счетчика, автоматы ставить перед счетчиком или после. Заранее спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12370 ![]() |
У меня везде стоят после счётчика.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Общий до счётчика (можно разъеденитель) с пломбировкой - обязательно, и после на каждую линию.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
До счетчика можно и не ставить. А вот испытательную клеммную коробку (ИКК) пломбируемую ставить надо обязательно. И концы до счетчика должны иметь длину не менее 120 мм. ПУЭ.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Цитата ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. А вот ни про какую ИКК в ПУЭ нет. Там есть крышка счётчика и сам счётчик.И на счёт 120 см. тоже не совсем верный ответ, т.к. там для счётчиков только непосредственного включения: Цитата 1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Спасибо за ответы. Поставил автоматы до и после счетчика. Подключил три фазы к счетчику, а вот нуля нет, будут ли верны показания?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7550 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Подключил три фазы к счетчику, а вот нуля нет, будут ли верны показания? Нет не будут. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
А подскажите, как быть? Просто эти три фазы после счетчика идут на трансформатор и получается 220В. Где взять ноль?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Ноль надо брать оттуда, откуда и три фазы - от источника питания. Тогда и трансформатор не нужен будет.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Этот трансформатор стоит на катере (видимо схема такая с трансформатором) а с суши идет только фазы.
Тогда два варианта: тянуть ещё с суши ноль от источника питания, либо оплату за электроэнергию делать без счётчика - по установленной мощности
Цитата три фазы после счетчика идут на трансформатор и получается 220В 380/220?т.е. Счётчик - Тр-ор 380/220 - нагрузка ? |
Этот трансформатор стоит на катере (видимо схема такая с трансформатором) а с суши идет только фазы. У Вас система заземления с изолированным нулем. Счетчик будет работать, ведь у Вас только 2-х и 3-х фазные нагрузки. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Без счетчика платить приходилось по тридцать тысяч в месяц, при нагрузки ну максимум 10кВ. А счетчик электронный и ноль цепляется на одну колодку (как бы вместе в одну дырку). Неужели неверны будут показания?
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2025, 3:51 |
