Защита трехфазной линии освещения , какие автоматы правильно ставитьь?
Dimich-krutan
сообщение 9.4.2009, 13:44
Пользователь №: 13185
Здравствуйте Уважаемые коллеги!
В проекте освещения сделано так: от ЩО по одной трехфазной группе к основным светильникам отходит один 5-ти жильный кабель с разветвлением к каждому светильнику 3-жильными. В ЩО на эту линию стоит трехполюсный выключатель на все фазы а выше него три однофазных автомата на каждую фазу. Сделано для того чтобы при перегорании лампы не вырубало весь свет а только часть. Смотрел в ПУЭ нигде не нашел ничего запрещающего, все вроде соблюдено п. 6.1.32 сечение нулевого провода не менее фазного. А энергетики говорят что так нельзя надона 5-ти жильный кабель трехфазный автомат вместо трех однофазных, типа энергонадзор не пропустит такое дело, дак подскажите пожалуйста кто прав кто виноват?
сообщение 9.4.2009, 16:38
Пользователь №: 9143
Правильно, энергонадзор не пропустит. Три отдельных однополюсных АВ - это три группы. п.7.1.36 "Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий".
Сам как-то также слепил, увлекся рационализацией..
Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2009, 16:40
Dimich-krutan
сообщение 10.4.2009, 10:54
А это тогда к чему относится? говорится о защите трехфазных - однополюсными.
6.1.32. При защите трехфазных осветительных питающих и групповых линий предохранителями или однополюсными автоматическими выключателями при любых источниках света сечение нулевых рабочих проводников следует принимать равным сечению фазных проводников.
сообщение 10.4.2009, 11:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не значит, что нельзя, это значит, что для каждой группы с однополюсным АВ д/б свои рабочие и защитные нули.
Просто, представьте себе на минуту, ремонт одной группы с общим раб. нулем с точки зрения безопасности, при включенных 2-х других.
Представили?
Откажитесь даже думать о рационализации и экономии.
Или установите 3-х полюсник с рацухой, что вписывается.
Скальпель Оккама
Dimich-krutan
сообщение 10.4.2009, 11:54
Теперь понял, спасибо, поставлю трехфазник, отходящие 5 жил, для технадзора, а потом можно планку соединительную снять, чтоб при КЗ весь свет не вырубало
сообщение 10.4.2009, 13:00
Вы так ничего и не поняли...
Не для надзора, а для безопасности обслуживающего персонала, попадают со стремянки наши коллеги-электрики, это Вам надо?
При отключенной фазе по общему нулю будет течь приличный ток даже при симметричной нагрузке.
Ребятам работать придется, считайте, под напряжением, когда будут демонтировать-монтировать коротнувший светильник.
Скальпель Оккама
Dimich-krutan
сообщение 10.4.2009, 16:38
Это я понял, спасибо, в проекте я ставлю 3-хполюсный я имею ввиду что снять эту планку пожелали сами энергетики чтоб в рабочем режиме, если КЗ произойдет в одной фазе отключится одна фаза, остальные будут светить чтоб люди которые находятся в этом помещении совсем не остались без освещения. Согласен что ток в отрубленной фазе будет, нельзя туда лезть об этом электрики тоже будут знать. Сразу туда никто просто так не полезет менять лампу поскольку лампы в этом помещении на высоте 12м и доступ позволен только электрику который без выключения всего автомата к светильникам не полезет. Единственное - что получается не предусмотрена защита от дурака-электрика который не проинструктирован про планку.
сообщение 10.4.2009, 18:51
Тогда хотя бы, в месте ответвления нуля на другие группы, установите 2-х полюсный выключатель или разъем.
Скальпель Оккама
сообщение 11.4.2009, 8:00
Интересно, а установив перед тремя однополюсными АВ 3Р-выключатель, мы правила уже не нарушаем?
Я почему спрашиваю, вспомнил рубильник ЯБПВУ с ПН. Или с 1Р-автоматами уже как одну группу не рассматриваем по причине возможности выборочного ручного отключения?
Сообщение отредактировал Олега - 11.4.2009, 8:11
Dimich-krutan
сообщение 13.4.2009, 12:00
По проекту 3-р выключатель стоит после АВ, и служит для включения и выключения освещения в помещении, там освещение лампами ДРИ сделано.
Я вот только не помню где сказано про то в каких случаях можно 3 фазы пятижильным кабелем с ответвлениями к светильникам 3-х жильными применять а в каких нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 21:42
