Автоматическое обесточивание оборудования при отсутствии потребления более определенного времени
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 8.4.2009, 13:01
Добрый день!
Есть задача: обычная домашняя кухня, на ней есть следующее оборудование:
1) электроплита
2) посудомойка
3) стиралка-автомат
Все эти приборы не имеют встроенной защиты детей от них... и их от детей icon_smile.gif
Простейший вариант - обычный рубильник в недоступном для ребенка месте реализуем легко. Но практика показывает, что рубильник будут забывать отключать, после того как попользовались техникой.
Хочется это дело автоматизировать, чтобы при выключении нагрузки через определенное время полностью отключалось её электроснабжение. Существуют ли готовые устройства с такой функцией? Или идеи, как это сделать самому?
Причем отдельная проблема возможно будет в том, что если плита при работе потребляет большой ток с определенной периодичностью, то стиралка и посудомойка могут в ждущем режиме потреблять всего несколько ватт, но отключать их при этом не желательно.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 0:23
