провод для силового подключения от столба ? |
| Гость_slav_* |
28.11.2005, 0:27
Люди подскажите какой марки лучше всего использовать провод для подключения 220 в. от столба в деревне навесом ?
| Гость_шок_* |
28.11.2005, 23:21
А в деревне кроме ВВГ, что нить можно купить в электротоварах?
28.11.2005, 23:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
А чего так пренебрежительно о деревне?
Почему только кабель? |
| Гость_slav_* |
29.11.2005, 20:27
нужна марка провода - слышал про самонатягивающиеся кабели .расстояние небольшое метров 25-30 .
на столб сам не полезу - полезет электрик. сечение 6мм мягкой меди думаю хватит |
| Гость_Шок_* |
29.11.2005, 22:56
да потому что сам живу в деревне и знаю что можно купить , а что нет! Еще вопросы?
Что значит 6мм кабеля хватит? берешь, тупо считаешь всю нагрузку в доме по киловаттам делишь на напряжение т.е на 220 получаешь ток нагрузки и по этому току выбираешь сечение |
| Гость_Шок_* |
29.11.2005, 23:01
кстати самонатягивающиеся провода это круто!!!
грят еще есть самозакручивающиеся лампочки и самонажимающиеся включатели |
29.11.2005, 23:33
Сечение питающего кабеля должно обеспечить надёжное срабатывание защиты (в данном случае на ТП, где стоят ,как правило, предохранители типа ПН-2 током не менее 100 А т.е. сечение по ал.16мм хотя всё ещё зависит от мощности тр-ра,длины,типа и сечения ВЛЭП).
И если не хочешь лазать на опору каждый год и чаще, то нужены алюминевые жилы. Не самонатягивающийся, а с несущей жилой. |
30.11.2005, 4:29
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Шок) кстати самонатягивающиеся провода это круто!!!
грят еще есть самозакручивающиеся лампочки и самонажимающиеся включатели Самозакручиваемых ламп не встречал, а вот 2-х спиралевые лампы встречались: 1-я спираль основная-рабочая, а после перегорания 1-й, включалась 2-я. Яркость 2-й спирали на 50% меньше 1-й. Лампы предназначались для объектов НЕПРЕРЫВНОГО освещения. --------------- |
| Гость_slav_* |
1.12.2005, 23:13
понял спасибо !!! нужно брать 16 аллюминий с несущей жилой.
живу я не в деревне а в Москве. к деревне отношусь уважительно! но какую марку провода лучше взять я так и не понял - ввг ??? |
| Гость_Гость_* |
2.12.2005, 1:01
Цитата(slav) понял спасибо !!! нужно брать 16 аллюминий с несущей жилой.
но какую марку провода лучше взять - ввг ??? 30 м от столба до гусака на домике -> достаточно и АПВ-16 . |
| Гость_ДОМОДЕДОВО ЭЛЕКТРОСЕТЬ_* |
10.12.2005, 20:41
ДЛЯ ПРОВОДОВ ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ОПОРЫ ВЛ ДО ВВОДА В ЗДАНИЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД СИП 2 А 2Х16 В НАРОДЕ ИМЕНУЕМЫЙ ЕЩЕ КАК " ТОРСАДА " ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЕГО К ДОМУ И СТОЛБУ НУЖНЫ ДВА АНКЕРНЫХ ЗАЖИМА. ОТПАДАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ В ИЗОЛЯТОРАХ НА ЗДАНИИ, НО НУЖЕН 1 КРЮК. ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ ДО ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НА СТЕНЕ ДОМА НЕ МЕНЕЕ 2.5 М.
| Гость_Гость_* |
11.12.2005, 22:57
Я извеняюсь, провода типа АМКА почему не используете?
13.12.2005, 18:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 15.10.2005 Пользователь №: 4013 |
АМКА не используем потому что не предлагает рынок и надзор к этому скорей всего не очень отнесется...
А запитать дом лучше не проводом а кабелем при чем на тросе т.к. растояние все таки 30м. Советую 16мм2 если 3-х фазный ввод и 25 если 1 фазный. Почему? Тут не только в токах нагрузки дело, но в токах КЗ - т.е. чтоб автоматы защиты срабатывали и падения U хоть чуть по меньше были. По опыту знаю что токи КЗ из-за больших протяженностей сетей сравнимы с токами КЗ и т.д.... |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 12:52 |
