Народ помогите!!!??? |
Гость_kos_* |
27.11.2005, 20:36
Прочитал я тут одну статейку, называется она "ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР СВЕТИЛЬНИКА" и решил сделать у себя это. Схема у меня была от каковато светильника, ну вообшем я все подсоединил все вроде работало. Алгоритм работы напиасн ниже (Цитата из статьи).
"Алгоритм работы прост: Кратковременное прикосновение пальцем к сенсору Е1 включает светильник. Повторное - выключает. Но если палец удерживать на сенсоре Е1 более 0,5 сек., то яркость светильника будет медленно увеличиваться (уменьшаться). Убрав палец с сенсора Е1, устройство "запоминает" выбранное состояние яркости. И при последующих включениях - выключениях светильник горит с установленной яркостью. У меня уже три года два таких устройства работают дома вместо обычных выключателей. Вместо сенсорной пластины вдоль стены (над диваном) натянут тонкий медный провод. И если мне "влом" встать, чтобы выключить свет, то я просто рукой или даже ногой задеваю натянутый провод и все. Утром - похожий процесс. Ну очень удобно!" Вот у меня также только у меня еше остался и обычный выключатель, и вот поосле включения выключателя у меня лампа самопроизвольно влючалась и лампа и стала апять же самопроизвольно менять яркость то темная то яркая, то темная то яркая и так до бесконечности. Не могу понять в чем проблема сначала думал что из-за продода до которого надо касатся, купил другой (тонкий медный) но нет все тоже самое только вот если подсоеденить цельный провод длиной примерно 1-2 метра то тоггда вроде все нормально а вот если уже провод длинной примерно метров 8-9 то лампа сама начинает выполняет все ручные функции(включение и изменение яркости). Подскажите в чем проблема и что мне делать. Заранее благодарен. |
Гость_Гость_* |
29.11.2005, 8:21
Может "выбросить" обычный выключатель?
Гость_Гость_* |
29.11.2005, 8:53
Провод длиной 7-9м заменяет тело!
Гость_kos_* |
8.12.2005, 19:12
Подскажите че делать то, как выйти из этой ситуации.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:55 |
