Выбор сечения провода по ПУЭ с ошибкой!? |
8.4.2004, 6:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.4.2004 Пользователь №: 1102 |
ПУЭ п. 1.3.10
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в КОРОБАХ, а также в лотках пучками,должны приминятся : для проводов по т.1.3.4 - 1.3.5, как для проводов проложенных в ТРУБАХ для кабелей по т. 1.3.6 - 1.3.8,как для кабелей, проложенных в воздухе ПУЭ п. 1.3.11 Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в КОРОБАХ, следует принимать по т.1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных провоодов и кабелей, проложенно ОТКРЫТО (в ВОЗДУХЕ с) с применением понижающих коэффициентов. ВОПРОС: 1.Какже следует принимать провода проложенные в коробах в ТРУБАХ или в ВОЗДУХЕ? 2.Куда делась т. 1.3.8 в п. 1.3.11? Спасибо |
8.4.2004, 18:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 14.1.2004 Пользователь №: 771 |
Из за таких ляп наши Правила переиздадут еще не раз.
21.4.2004, 4:55
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(ea1348) ПУЭ п. 1.3.10
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в КОРОБАХ, а также в лотках пучками,должны приминятся : для проводов по т.1.3.4 - 1.3.5, как для проводов проложенных в ТРУБАХ для кабелей по т. 1.3.6 - 1.3.8,как для кабелей, проложенных в воздухе ПУЭ п. 1.3.11 Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в КОРОБАХ, следует принимать по т.1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных провоодов и кабелей, проложенно ОТКРЫТО (в ВОЗДУХЕ с) с применением понижающих коэффициентов. ВОПРОС: 1.Какже следует принимать провода проложенные в коробах в ТРУБАХ или в ВОЗДУХЕ? 2.Куда делась т. 1.3.8 в п. 1.3.11? Спасибо ПОЯСНЯЮ: Куда делась т. 1.3.8 в п. 1.3.11? Табл. 1.3.8. - ПОВЕСТВУЕТ о ПЕРЕНОСНЫХпри стационарном монтаже! Шахтные переносные кабели - это временный монтаж. ------------------------------------------- Какже следует принимать провода проложенные в коробах в ТРУБАХ или в ВОЗДУХЕ? Здесь надо отметить, что раньше - 10 и более лет назад в нашей стране не было пластиковых КОРОБОВ. Короба, как и лотки выполнялись из "железа", толщиной до 4 мм. Поэтому и принимать надо понятие КОРОБ, как понятие ТРУБА! ( И провода в короб, с верхней или боковой крышкой, как правило никто и не укладывал - в 1 ряд(однослойно), так бросали, и это был практически самый лёгкий монтаж ) Табл. 1.3.6. и 1.3.7. - Тепло- и Электро-ПРОВОДНОСТЬ земли значительно лучше, чем те же параметры воздуха. Воздух - вообще лучший изолятор Предполагается (создателями ПУЭ), что при прокладке в КОРОБЕ между кабелями есть ВОЗДУШНЫЕ зазоры --------------------- А у Вас, уважаемый ea1348, короб пластиковый(?) и проводочки (кабели) в него "понапихнуты "под завязку", тогда это ПУЧОК Обратите внимание на п.1.3.17. ------------------------- P.S. На мой взгляд - неправильно, что при расчётах не учитывают нулевой рабочий проводник, по нему ведь суммарный ток "течёт", в осветительных сетях. В частности, в квартирных щитках чаще всего ноль и отгорает, при длительных сроках эксплуатации |
| Гость_Гость_* |
16.4.2005, 16:16
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 20:42 |
