Стабилизатор напряжения , схема подклчения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 3.4.2009, 15:02
Сеть на 380В. Есть стабилизатор однофазеый. Подскажите, пожалуйста, схему подключения прибора. Он будет использоваться только для одной фазы.
Пожалуйста, подробнее, т.к. я не силен в этом.
сообщение 3.4.2009, 15:42
Пользователь №: 5663
Так и подключайте его к одной фазе и нулевому проводу.
Jura656
сообщение 3.4.2009, 19:15
Пользователь №: 12373
Одофазная нагрузка, так и подключай на одну фазу, розетка фаза ноль + защитная земля.
Andrey59
сообщение 3.4.2009, 22:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Нужно Вам или нет на всякий случай добавлю, что есть спец. реле которые подключаются к одной фазе, но при пропадании этой фазы быстро переключается на другую (в реле заводится 3 фазы - выход одна фаза)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:40
