вольфрамовые электроды , помогите советом почему сграет электрод? |
3.4.2009, 12:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.3.2009 Из: Пятигорск Пользователь №: 13897 |
варил алюминий от 2мм до 6мм электрод-2.4мм ток от 40а до 160а на 1метр шва сгорело 7см вольфрамового электрода, это нормально или нет??? марку не знаю, с темно-синей меткой. подскажите кто знаток в этом! какие электроды лучше применять для сварки алюминия?
Сообщение отредактировал helios - 3.4.2009, 12:04 |
3.4.2009, 17:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 10046 |
А каким аппаратом варили. Если на постоянке сгорает вмиг. Для алюминия используют электрод с зелёной меткой.
3.4.2009, 23:04
установка удгу 251 AC/DC. варил в режиме AC как положено. покопался в нете и узнал что электрод синий-универсальный. сегодня купил белый WZ-8 специально для алюминия, завтра буду пытаться. зеленый тоже универсальный, но на последнем месте среди них.
Сообщение отредактировал helios - 3.4.2009, 23:06 |
4.4.2009, 17:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.3.2009 Пользователь №: 13756 |
Расход конечно у вас очень большой тут разговор должен быть о мм.а у вас см.причин может быть много---режим,расход аргона,процентное соотношение баланса переменного тока,(как вы ее выставляли т.е. сколько%).Сказать конкретно по маркировке по цвету именно для алюминия сложно я варю таким же диаметром-2,4 только у меня WC20 c серой меткой(Германия) вопросов пока нет.Еще какую используете присадку?
24.4.2009, 21:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.1.2009 Пользователь №: 13320 |
Добрый день! Я по специальности не сварщик,алюминий сваривать учусь только год .Я считаю что самое главное и причина всех ошибок при сваривании алюминия-чистота подготовки деталей!Месяц назад приобрел себе аппарат //www.arsenal.pl.ua/model.php?model=206&mp=, при сварке алюминия рабочая часть электрода трескается .Пробывал менять электроды и по диаметру , и по составу,ток сварки,давление газа(6-12л)-безрезультно.Какие могут быть причины?? До сих пор не разобрался с регулировками ! При сварке на старом аппарате таких проблем с электродом не было! Помогите пожалуйста !!
2.5.2009, 21:23
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 14385 |
25.12.2014, 18:07
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.12.2014 Пользователь №: 43207 |
Электроды вольфрамовые шлифованные длиной 175 мм немецкого производства имеют длительный срок службы
http://sut-spb.ru/about/volframovye-elektrody/ |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:01 |
