Подключение вентилятора |
5.4.2009, 6:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.4.2009 Из: Хабаровск Пользователь №: 14056 |
Поискал на форуме, ответа для себя не нашел.
Стандартный панельный дом 2006 года постройки. На стене двух клавишный выключатель с помощью которого включается свет в ванной и туалете. После того как между санузлом и ванной снесли стену, остался торчать один кабель с тремя проводами: белый, желтый, синий. В настоящий момент лампочка освещения висит на желтом и синем проводе. Возникла необходимость подключить канальный CATA SILENTIS 10 INOX S( без таймера, без датч. влажности) который бы включался второй высвободившейся клавише. В инструкции к вентилятору написано, что необходимо подключить коричневый провод к разъему L, а синий к N. При этом в сомом вентиляторе стоит белая колодка под два соединяния ни ни каких букв на ней не написано. Просьба подсказать, что к чему соединять, а если есть чуток времени то прямо на моем рисунки ( Сальвадор Дали отдыхает) нарисовать куда кого включать в том числе и на выключателе. Сообщение отредактировал Rider - 5.4.2009, 7:01 -------------------- Дальний восток не такой уж и дальний!
5.4.2009, 8:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Пощелкой выключателем, померяй напряжение и определись с проводами. Скорее всего белый и синий. На колодке вентилятора чередование проводов значения не имеет
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
5.4.2009, 9:11
Выключатель снят для замены на новый и поэтому мне неясно куда подключать провода и в выключателе.
5.4.2009, 12:38
Выключите напряжение, выкрутите лампу и прозвоните провода. На выключателе один провод прийдет (фаза) два отойдут на лампу и на вентилятор, а ноль для них общий скорее всего синий
5.4.2009, 16:37
Поискал на форуме, ответа для себя не нашел. Стандартный панельный дом 2006 года постройки. На стене двух клавишный выключатель с помощью которого включается свет в ванной и туалете. После того как между санузлом и ванной снесли стену, остался торчать один кабель с тремя проводами: белый, желтый, синий. В настоящий момент лампочка освещения висит на желтом и синем проводе. Возникла необходимость подключить канальный CATA SILENTIS 10 INOX S( без таймера, без датч. влажности) который бы включался второй высвободившейся клавише. В инструкции к вентилятору написано, что необходимо подключить коричневый провод к разъему L, а синий к N. При этом в сомом вентиляторе стоит белая колодка под два соединяния ни ни каких букв на ней не написано. Просьба подсказать, что к чему соединять, а если есть чуток времени то прямо на моем рисунки ( Сальвадор Дали отдыхает) нарисовать куда кого включать в том числе и на выключателе. L-фаза,N-0 По идее надо подключать к Белому(фаза) и синиму(0).Желтый-полосатый по идее земля должен быть.Купи индикаторную отвертку 10 руб стоит,где светится то фаза(L),второй провод к синему(0). -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
5.4.2009, 17:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 5205 |
Rider, Расцветка проводов в вашем случае как на выключателе, так и на светильникях, может быть абсолютно произвольной - вам надо найти распаечную коробку, куда приходит питающий кабель, кабели на светильники и кабель на выключатель и в которой сделаны все коммутации. От нее и надо плясать. Советовать виртуально расцветку проводов, не зная коммутаций, дело неблагодарное ...
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 4:19 |
