![]() Усовершенствование самодельного сварочного , несколько вопросов к форуму... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Я в своем небольшом сварочнике по причине малогабаритности сделал регулировку тока по первичке, дешево и сердито пляс - плавно
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.11.2008 Пользователь №: 12687 ![]() |
Да схема простая как табуретка, она уже на этом форуме пережевывалась. Два тиристора включеных встречно-параллельно, последовательно с трансом, два транзистора, два кондера, штух 6 резисторов и переменный резистор для плавной регулировки. Хотя не пойму, почему ее некоторые тут забраковали, говорят "якобы" греется обмотка)). Просто парные детали надо подбирать как можно с одинаковыми параметрами, тогда и каждый полупериод волны будет одинаковым. Тем более я заметил, что с таким регулятором происходит намного более мягкое включение трансформатора.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 13998 ![]() |
а о многоимпульсной су в первичке, где отзывы найти ?
Да, это она.
VT1, VT2 -П416 VS1, VS2 - Е122-25-3 С1, С2 - 0,1 мкФ 400 В R1, R2 - 200 R3, R4 - 220 R5, R6 - 1 кОм R7 - 68 кОм Я использовал тиристоры Е122-20-4, для слабых аппаратов можно спокойно ставить ку 202л а переменник можно использовать 47-68 кОм, тут главное подобрать его с правильной зависимостью изменения сопротивления от угла поворота, так как именно от этого будет зависить плавность регулировки. Тиристоры надо поставить на небольшие радиаторы. У меня все аккуратно собрано на небольшой плате вместе с радиаторами, которые к ней прикручены. |
Гость_Гость_Talgat_*_* |
Гости ![]() |
Алик, я думаю что Вам не удастся сделать плавную регулировку на этом аппарате.
Причин несколько, попробую перечислить. 1 Для сварки нужен источник тока-с падающей ВАХ, имеющийся аппарат на ТОРе и управляемый мост все-таки источник напряжения, т.к. торы из-за малого магнитного рассеяния имеют жесткую ВАХ. 2 Даже если Вы установите цепи защиты тиристоров и диодов и подключите дроссель, будет потеряна регулировка тиристорами. Соответственно аппарат будет шпарить на полную. 3 Неплохо бы проверить качество системы управления тиристоров-по Вашему рассказу, мне кажется что она связана с вторичкой по питанию и при сварке начинает увеличивать углы открытия тиристоров. Нагрузите аппарат на РБ и порегулируйте ток-посмотрите какая регулировочная хар-ка. Как-то обсчитывал минимальную емкость кондеров для сглаживания напряжения после выпрямителя. Вобщем имхо должно быть так: Нужна пачка (для распределения тока между банками) электролитов на сумму менее 40000мкф подключенных через 0,2 Ом к шинам аппарата. Регулировка тиристорами тут по идее должна рулить. У меня при расчетах выходило что при емкости менее 40000мкф под нагрузкой имеются провалы напряжения на шине. |
3 Неплохо бы проверить качество системы управления тиристоров-по Вашему рассказу, мне кажется что она связана с вторичкой по питанию и при сварке начинает увеличивать углы открытия тиристоров. Нагрузите аппарат на РБ и порегулируйте ток-посмотрите какая регулировочная хар-ка. обр связи нет, зеленым на схеме это только пояснение к моему вопросу для форума.. хотя явной ос нет, но в ближайшее время проведу опыт, может даже осцил в гараж привезу, углы посмотреть, мож действительно там пляска какая-нибуть происходит |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 17:09 |
