Нужна схема проходного выключателя с посветкой. |
31.3.2009, 19:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.9.2008 Пользователь №: 12045 |
Установил и подключил два проходных выключателя с посветкой(внутри стоит неонка и сопротивление для подсветки в темноте.)Выключатели работают выключая и включая свет как положено проходным выключателям.Проблема в том что в одном случае когда влючил свет первым выключателем и выключил вторым неонка внутри горит у каждого выключателя а когда включаю и выключаю свет ноборот то неонка не горит ни на одном выключателе.Помогите советом и схемой(нулевой провод для неонки подключил на выключатель к соответствующей клемме на выключателе как и все остальные концы положение которых указано на клеммах выключателя)
31.3.2009, 20:14
Артикул переключателя в студию...
1.4.2009, 5:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
1.4.2009, 17:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 30.3.2006 Из: Москва Пользователь №: 5205 |
Андрей78, Неонка должна быть включена между неподвижными контактами обоих переключателей.
6.4.2009, 20:10
Схема Замените на Legrand. Подключаешь согласно этой схемы и все горит. Подключал по этой же схеме и в результате описанная мной проблема.На указанных по схеме выключателях с теми которые ставил я одна лишь разница что на них есть четвертая клемма для нулевого провода.Получается дело в выключателях купленных в Ашане.и что проблема решится заменой на такие же только Legrand ? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 18:13 |
