осцилятор
(@w@
сообщение 29.3.2009, 20:33
Пользователь №: 13950
добрый день. разъясните кто-нибудь схему http://www.electrik.org/image/oszil/clip_image004.gif осциллятора вопрос в том, что при подсоединении конденсаторов по схеме таким образом мы теряем емкость. какой смысл набирать батарею если можно установить один конденсатор вместо двух. дальше вопрос такого типа. есть сварочный к нему сделан диодовый мост из В-200 - 2 шт. и ВД-200 - 2шт. стоит дроссель после моста и батарея из электролитических конденсаторов емкость 1500 мкф 120 вольт. как подключить осциллятор к постоянному току? что делать с емкостью электролитической ? и как повлияет работа осциллятора на сварочный аппарат, ведь в кабелях после осциллятора появится ток высокой частоты? что произойдет с мостом, конденсаторами, дросселем и аппаратом?Нужно ли шунтировать конденсатором 0,5 мкф 500 вольт по схеме кабеля сварочника если уже есть фильтр LC на сварочнике.
eger
сообщение 30.3.2009, 4:27
Пользователь №: 13910
[quote name='(@w@' date='30.3.2009, 0:33' post='85556']
емкость теряется зато напряжение на которое кондеры расчитаны увеличивается можно ставить по одному только с большим напяжением
IBEX
сообщение 31.3.2009, 11:17
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Обмотку сварочного трансформатора надо обязательно шунтировать цепочкой из кондера и проволочного резистора, в противном случае ее пробъет высокой напругой. Читал, что именно такую схему подключают к постоянке.
Гость_Гость(@w@_*
сообщение 31.3.2009, 11:38
IBEX, СПАСИБО, НО ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭЛЕКТРОЛИТАМИ И МОСТОМ? ВЕДЬ ШУНТИРУЯ ВТОРИЧКУ ТРАНСА МЫ ЗАЩИЩАЕМ ТОЛЬКО ЕГО, А ЧТО БУДЕТ С МОСТОМ ПРИ РАБОТЕ ОСЦИЛЛЯТОРА НА ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ?
Для начала - отпустить кнопку Shift.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 31.3.2009, 12:00
радиолюб
сообщение 4.4.2009, 0:10
Пользователь №: 14044
если вы подключите этот осциллятор к вашему аппарату то с ним абсолютно ничего не должно случиться. но для того что б искра была хорошая нужно выход т.е. клеммы вашего аппарата заблокировать любым бумажным или желтым китайским конденсатором емкостью 2-6 мкФ на напряжение не менее 160-200В. . Я так понял что у вас емкость стоит на выходе .хоть обычно на выходе ставится дроссель.
сообщение 7.4.2009, 11:05
люди добрые, подскажите, чем отличаются конденсаторы МБГП - 1 и МБГЧ -1? можно-ли заменить мбгч - 1 1мкф 500в на мбгп -1 1мкф 1500в? это для шунта на сварочный аппарат, работающий с осциллятором. заранее благодарен откликнувшимся.
eger
сообщение 7.4.2009, 20:10
меняй будет работать
я собрал осцилятор по этой схеме варю люминий однофазником в гараже автомат на вводе выбивает 16 ампер есть вд зо1 подскажите можно осцилятор подключить к нему или нет когда работаю им автомат терпит но люминий без осцилятора не варит как защитить диоды
Гость_Обыватель_*
сообщение 8.4.2009, 0:58
Подключить осциллятор можно, только нужно заблокировать выход бумажным конденсатором. Но насколько я знаю люминтий варят переменным током.
eger
сообщение 8.4.2009, 9:15
и постоянным варят гдето я читал выход сварочного шунтировать ? и емкость какая
Сообщение отредактировал eger - 8.4.2009, 9:18
Гость_Обыватель_*
сообщение 9.4.2009, 0:09
Можно ставить МБГО, МБГП, можно от лампы дневного света
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 16.4.2009, 15:12
Ну сколько можно пережёвывать одно и то же говно? Ну сказано же, что на хрен эти конденсаторы, вместо них гораздо лучше рулят варисторы S20K151. И не надо этого мусора в виде кондёров. Нужно хотя бы ветки по осцилляторам внимательно читать.
varila
сообщение 4.6.2010, 23:17
Пользователь №: 18443
варят только переменкой т.к при сварке переменкой идет прострел защитного слоя аллюминия эту же функцию выполняет и осцелятор если его использовать не просто для зажигания дуги!
bell
сообщение 9.6.2010, 0:24
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Позволю не согласиться, Al прекрасно варится постоянкой, вот только вольфрам должен быть в 2.5 -3 раза толще, на одинаковом с переменкой токе.
" осцелятор" нужен только для уверенного поджига и стабильного горения дуги, не более.
Мойсеич
сообщение 9.6.2010, 10:21
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
А разве ВЧ-дроссель на входе сваточника не нужен? Ведь конденсатор на входе погасит напряжение осциллятора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 2:35
