Сварка аргоном. , помогите новичку. как варить аргоном нержавейку,и
helios
сообщение 29.3.2009, 20:07
Из: Пятигорск
Пользователь №: 13897
подскажите пожалуйста, с алюминием разобрался, электрод - вольфрам, напряжение (AC) переменка, присадка прут алюминевый+ аргон... а остальное как? нержавейка? и остальной цвет. мет. знаю что постоянкой (DC). + аргон. а электрод тотже?вольфрам? присадочный-однородный? заранее благодарю за помощ.
lai
сообщение 25.4.2009, 8:35
Из: Украина Конотоп
Пользователь №: 13242
опишите подробно как вы варите алюминий каким аппаратом?
helios
сообщение 25.4.2009, 12:01
Из: Пятигорск
варю установкой УДГУ-251 AC/DC в режиме AC переменным напряжением с осциляцией. использую присадку прутья алюминевые 2мм заводского изг. пробывал простым ал. проводом даже красивее шов, блестит. газ-аргон, чистый или нет не знаю, где брал сказали 99%. если нужно еще подробнее, сам процесс спрашивайте-отвечу.
Гость_masim_*
сообщение 28.4.2009, 12:01
Сваривал нержавку ,проще чем алюминий.Присадка-можно проволка нержавейка,ток-DC,аргона чуть больше чем для алюминия,электрод-вольфрам с добавлением тория (маркировка-красная,радиоактивный) другого не было,чистый вольфрам-быстро сгорает.А также сваривал сталь,чугун-присадка нержавейка.Медь- не пробывал сваривать.
helios
сообщение 28.4.2009, 22:33
Из: Пятигорск
а чугун толстый? после сварки остывая не трескался? я вари блок двиг. ЗИЛ рядом сошвом трещал в процессе остывания.
lai
сообщение 29.4.2009, 8:25
Из: Украина Конотоп
да у меня тоже такое было варил чугун крышку элдвигателя при остывании давало трещину рядом.....
сварочный постоянка з-х фазный электрод по чугуну сказали .....(шаровой) марку не знаю
кто направит на правильный путь?
медь я варю любым током - угольным электродом и всё гуд....
Гость_Гость_korobkin-@mail.ru_*_*
сообщение 29.4.2009, 20:59
Сваривал чугунные крышки электродвигателей аргоннодуговой сваркой,перед свариванием и после нагревал резаком,и ложил в сухой песок и засыпал песком.
HobbySvarka
сообщение 14.5.2009, 18:20
Пользователь №: 5526
Чугун необходимо сваривать с предварительным, сопутствующим и последующим подогревом. После сварки медленное остывание.
Нержавеющую сталь варить постоянным током. Минус должен быть на горелке.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Гость_Гость_LAI_*_*
сообщение 16.5.2009, 0:09
СПАСИБС!
БУДЕМ ПРОБОВАТЬ......
иж-мастер
сообщение 3.6.2009, 3:15
Из: Пятигорск
Пользователь №: 14699
Здравствуйте. Увидел земляка. Тоже тренируюсь сваркой TIG,хотелось бы встретиться пообщаться на эту тему. Если прочтёте напишите мне ij-master@mail.ru
helios
сообщение 4.6.2009, 10:23
Из: Пятигорск
буду рад пообщатся. helios60@list.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 4:04
