Как подсоединить трансформатор , Сварка
Гость_Гость_андрей_*_*
сообщение 29.3.2009, 9:31
Купил немца TR 300 380/220В хочу подсоединить к щитку в подъезде на 220в, у трансформатора 3 выхода: 1-заземление на корпус, а 2 других я так понимаю 0 и фаза (на 380 я так думаю 2 фазы) Рабочий ток 220в=39А, 380В=16А. В щитке фазные провода 10 кв.мм медь.Включаю трансфор на 220в через автомат без счетчика вышибает "КЗ"(автомат в щитке на квартиру на 25А ) Я думаю автомат слабоват 25А ,хотя он сразу не отрабатывал.Я хочу подсоединить без автомата но не вырублу весь дом.Проводка в подъезде и в доме новая.Заранее спосибо!
hysteresis
сообщение 29.3.2009, 14:56
Из: Московская обл.
Пользователь №: 13979
В момент насыщения тр-р потребляет довольно приличный ток. Это, если автомат отрабатывает мгновенно. Еще проверить нужно схему подключения. Перемычку снять или добавить. Может он с завода на 380В сразу налажен.
сообщение 31.3.2009, 0:21
Подключил на 380в чтобы ток был меньше на первичной обмотке. пока работает,но свет как всегда мигает, зато мощность и 4 и 5 электрод шьет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 15:13
