![]() Проблема СИФУ , Как работают тиристоры? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2009 Из: Дудинка Пользователь №: 13974 ![]() |
Проблема с СИФУ.
На тирписторы приходят импульсы с усилителя, но тиристоры не открываются. Импульсы на открытие тиристоров поступают с канальной платы А40 на 2 платы усилителя импульсов А1 и А2. Плата А1 открывает 3 тиристора на "+", а плата А2 открывает три других тиристора на "-". При этом плата А2 не дает никаких сигналов с выхода, а плата А1 дает. Плату А2 меняли дважды, в том числе меняли местами платы А1 и А2. В любом варианте, та плата, что стоит на месте А2 никаких сигналов не дает. Поменяли три тиристора на "-", и тот же результат. Если откинуть управляющие электроды тиристоров от плат А1 и А2, то выходные сигналы с обоих плат одинаковы. Меняли все СИФУ, меняли шлейфы, вся схема работает. Сидим и смотрим на шкаф, на кучу схем и чешем репу. Может я чего-то не понимаю в электронике? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Сидим и смотрим на шкаф, на кучу схем и чешем репу. Может я чего-то не понимаю в электронике? Шоб тиристоры открывались ,импульсы должны быть поданы синхронно с фазой того тиристора на который подается импульс. Шоб не чесать репу, начните с проверке чередования фаз на подключениях . А наличие импульсов еще не означает что Ваш регулятор должен выдавать ток. Наличие импульсов означает что блок формирования импульсов работает. Импульсы всегда присутствуют и даже тогда когда ток на выходе равен "0".
Сообщение отредактировал KIVOK - 28.3.2009, 23:22 |
Формирователь импульсов синхронизируется с сетью через трансформатор. Транс работает исправно. Формирователь тоже.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Подробнее что за.... Гугль на СИФУ не дает картины.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Цитата Формирователь импульсов синхронизируется с сетью через трансформатор. Транс работает исправно. Формирователь тоже. Чтобы что-то конкретное Вам подсказать нам надо знать функциональную схему Вашего электропривода или его тип. А Вам надо ознакомится с методикой наладке электропривода.
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 16:01 |
