Сварка алюминия полуавтоматом
Ivan 39
сообщение 27.3.2009, 14:53
Пользователь №: 10046
Подскажите пожалуйста какое качество шва можно получить при сварке алюминия полуавтоматом с аргоном в сравнении с TIG сваркой.
helios
сообщение 28.3.2009, 0:08
Из: Пятигорск
Пользователь №: 13897
сам не пробывал. но так думаю что если алюминий варится только переменкой с осцилятором, то пытатся кемпоматом-пустая затея.
Сообщение отредактировал helios - 28.3.2009, 0:14
Гость_ruspit_*
сообщение 13.4.2009, 13:49
если Вам необходим сварочный полуавтомат для сварки алюминия,то мы можем предложить.
Ivan 39
сообщение 14.4.2009, 11:19
Спасибо за предложение уже купил инвертор АС-DС
сообщение 3.6.2009, 20:47
Я варю алюминий полуавтоматом, германским. Шо за один - не знаю. Дешовый внутри почти пусто, транс,дросель. Транс на Ш-образном сердечнике. Даже конденсаторов нет!. Варит отлично, шов прекрасный.
Пробовал с другими разными полуавтоматами, неполучается, только с етим.
HobbySvarka
сообщение 23.7.2009, 15:53
Пользователь №: 5526
Вот здесь можно найти ссылки для скачивания книг по сварке алюминия и его сплавов.
http://hobby-svarka.flyfolder.ru/topic1731.html
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
ИВАНЫЧ
сообщение 10.3.2010, 23:08
Из: КРАСНОДОН
Пользователь №: 17338
helios,
Пацаны пробейте по нэту это сасый прогресивный метод сварки алюминия.
kent
сообщение 13.4.2010, 11:53
Пользователь №: 12305
при демонтаже тр-ра отгинали шину --треснула по шву --чем заварить --под рукай только обычный сварочный -???
varila
сообщение 11.6.2010, 23:40
Пользователь №: 18443
ну вобщето пробовал разными самыми дешовыми с проволкой алюминевой в аргоне варит любой но годится только для мелочей если чтото крупное то непроваривает лучше вольфрамом.вобще хочу попробовать варить вольфрамом полуавтоматом пока думаю как закрепить вольфрам.
IGBT
сообщение 23.9.2010, 22:07
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Алюминька здесь
Сообщение отредактировал IGBT - 23.9.2010, 22:11
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
аргон
сообщение 24.9.2010, 19:35
Пользователь №: 13756
-берете штучный электрод(для сварки алюминия) в магазине стоит 23р. штука, ставите в держак,источник постоянного тока и вперед,лично сам пробовал,работаю сварщиком!
tesla77.7
сообщение 24.9.2010, 20:12
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Цыпляите аргонную горелку к своему аппарату и варите в среде АРГОНА. Качество будет лучше чем штучным электродом.
Дугу разжигаете на куске графита.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 24.9.2010, 20:13
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
DmitriyMon
сообщение 2.10.2010, 3:11
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Это действительно работает!
Подхожу к аргонщику заварить отверстие на штуцере, смотрю на левом указательном пальце его перчатки, что-то типа обручального кольца, от него на медной косичке с пружинкой висит графитовая щётка от дрели или болкарки, зачем-то заточенную на конце, градусов на 30, как стамеска, а когда увидел, просто обалдел, дёшево и сердито.
Кладёт графитовую щётку на штуцер, втыкается в срез на графите и нажимает кнопку горелки, зажигается дуга, а затем он плавно переводит её на штуцер и погнал заваривать отверстие. А штатная пружинка, как оказалось, помогает быстро с ориентировать щётку нужной стороной и держать её под неким углом, одновременно прижимая к металлу.
Такой вот графитовый осциллятор!
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 3.10.2010, 7:58
аргон
сообщение 3.10.2010, 17:51
И если действительно так просто как описывается,вопрос;для чего делать установки для аргонодуговой сварки которые работают через осцилятор???кто что может обьяснить?
tesla77.7
сообщение 3.10.2010, 18:43
То что я описал будет варить действительно лучше, чем просто сварка алюминия штучным электродом.
Но это конечно же не сравнится со специальными установками для аргоно-дуговой сварки.
В них же используются переменный ток (для распыления плёнки окислов), импульсные стабилизаторы горения дуги (поджигающие импульсы подаются на дуговой промежуток и разжигают дугу), компенсаторы постоянной составляющей (для устранения выпрямляющего действия дуги, и соответственно что бы ток из переменки даже приблизительно не стал походить на постоянный), осциляторы (применяются для бесконтактного розжига дуги) очень желательно нужен осцилятор, но ведь наша задача состоит в том чтобы бес контактно зажечь дугу, поэтому её можно разжигать и на графите, а потом переводить на свариваемую деталь. В авиастроение например очень редко применяют осцильторы, а делают специальные "площадки" (не знаю как правильно называются), на них зажигают дугу и дальше начинают вести её по детали. После сварки эти площадки срезаются. Так же есть множество дополнительных примочек, которые применяются в аргоно-дуговых установках.
Этим они и отличаются.
Сообщение отредактировал tesla77.7 - 3.10.2010, 18:44
nmts
сообщение 16.1.2011, 22:14
Пользователь №: 21098
Подскажите какая горелка (фирма, модель), будет лучше по соотношению цена+качество для домашне-гаражного использования?
svat
сообщение 17.1.2011, 22:43
Пользователь №: 21095
хорошее, если варить консервные банки. а на большее он не способен.
осциляторы. если верить написаному в учебниках, применялись до 197... какого то года и помогали жечь некачественые отечественые электроды, потом их сняли с производства т. к. они опасны и создают радиопомехи. На смену им пришли инверторные аппараты.Для сварки, допустим, легкосплавного автомобильного диска нужен аппарат с жесткой характеристикой. т. е. без просадки по току и напряжению. Выходит что нужно 380в сети и аппарат 350--500А. Алюминий варю в частном гараже лет8. Немало шишек набил в этом деле.
lusik1
сообщение 19.1.2011, 21:28
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
Какое должно быть напряжение и каой ток должен выдавать сварочный трансформатор для сварки листового алюминия толщиной, скажем, 6-8мм. Спасибо.
Миротворец
сообщение 29.9.2012, 10:09
Из: Иркутск
Пользователь №: 28546
Желательно от 250 А и выше при ПВ не меньше 60%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:58
