эл.магнитный клапан , если спаялись два-три витка,какие последствия? |
25.3.2009, 20:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.3.2009 Из: Пятигорск Пользователь №: 13897 |
ВАше мнение, расковырял корпус эл. магнитного клапана, поврежденную саморезом обмотку пропаял, возможно два-три витка пропаялись накоротко, могут ли бить какие нибудь последствия? клапан работает отлично, ничего не греется, вся схема работает.
| Гость_andrew66_* |
26.3.2009, 14:55
получился короткозамкнутый виток, часть мощность потеряется на нем (а он будет греться).
Если в работе замечаний нет, то забить, но быть готовым к выходу из строя клапана ) |
26.3.2009, 16:52
клапан работает отлично, ничего не греется, вся схема работает. Значит виткового и нет, просто показалось... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.3.2009, 11:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 |
Цитата получился короткозамкнутый виток, часть мощность потеряется на нем (а он будет греться). Греться не будет - ток постоянный. Несколько витков не имеют никакого значения. |
28.3.2009, 12:11
Греться не будет - ток постоянный. Не нашёл в сообщении автора таких подробностей... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 13:35 |
