677 страниц V  « < 491 492 493 494 495 > »
dimon239
сообщение 10.1.2012, 9:18
Сообщение #9841
Пользователь №: 16029
Цитата(garkis @ 10.1.2012, 10:14) *
Сеть не смотрел, но напруга хорошая, прямо сейчас померил 225В, а бывало и до 230В доходило, меня вот что немного смущает, мерил сеть прямо на мостиках 225В переменки, а постоянки получается где то 298В, почему не 310, у тебя не так? Когда доделаю, обязательно проверю на всех электродах, самому интересно, пока нечем ток мерить, поэтому стоит аппарат на 2Е65, когда в первом окультурю всё, два сразу и настрою, а вообще мысль гложет, есть два комплекта Е65...
Не мерял на мостиках, меряю только на переменке, до мостов, сеть на ХХ бывает 240, а варить начинаешь так валится даже иногда до 160В, мерять тут обязательно надо. Какая мысль гложет?
garkis
сообщение 10.1.2012, 9:28
Сообщение #9842
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Так и я на мостах переменку меряю, 225В, а постоянки всего 298В, куда ещё 10В девалось, и это на ХХ, а под нагрузкой меньше будет однозначно. Мысль простая, взять два комлекта и соединить, получим те же 2Е65 icon_biggrin.gif
STASKIN
сообщение 10.1.2012, 10:44
Сообщение #9843
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(ИЗВЕРГ @ 10.1.2012, 9:43) *
Я не знаю чьи они. Вот такие
Ответ один-такие нельзя!
dimon239
сообщение 10.1.2012, 11:13
Сообщение #9844
На банках у меня вроде 330В, я так понял ты меряшь напругу китайцем, он по постоянке глючит, вот и ХХ у тебя ниже, наверно по этому.
Не понял, как именно соединить, Овечкин тут уже соединял всяко разно, таки купил в итоге буржуйский аппарат.
Сообщение отредактировал dimon239 - 10.1.2012, 11:15
garkis
сообщение 10.1.2012, 13:04
Сообщение #9845
Из: Тверь
Точно, измеряю китайцем, возьму Цешку, посмотрю разницу.
ИЗВЕРГ
сообщение 10.1.2012, 13:38
Сообщение #9846
Из: Бишкек. Киргизия
Пользователь №: 25394
А по какой причине? Напряжение 2000V, 0.01mf 24шт. в параллель,
...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
STASKIN
сообщение 10.1.2012, 14:27
Сообщение #9847
Из: Винница
Булыжник в нестабильности емкости.
dimon239
сообщение 10.1.2012, 14:45
Сообщение #9848
Если резонансник не правильный, то защита у Цешки срабатывает даже по одному щупу, так, что заодно и проверишь качество сборки, померяй к кондёром и без, выход наиболее точно можно осциллом померять.
Сообщение отредактировал dimon239 - 10.1.2012, 14:45
garkis
сообщение 10.1.2012, 18:26
Сообщение #9849
Из: Тверь
Про Цешку понял, прикольно, как раз такая с защитой на работе валяется, завтра заберу, вот осцылл то и показывет как китаец, даже чуток ниже, кстати, кто скажет какя реальная цена на народные полтинники, а то был сегодня в лавке и попались на глаза по цене 480 руб за штуку, походу круто запросили, или нет.
roky
сообщение 10.1.2012, 23:38
Сообщение #9850
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Счастливые люди мерют амплитудное напряжение сети еще жалуются ,что сеть дохлая icon_biggrin.gif
У меня например 265В на кондерах фильтра без нагрузки.160А правда делаю на 2Е65 15/3+3 30кГц,
сеть в этот момент не мерию,но явно там с гулин нос остается icon_biggrin.gif
dimon239
сообщение 11.1.2012, 7:15
Сообщение #9851
Реальная цена на потинники от ИР в данный момент 115руб. за шт., но лучше купить 4063Д за 150руб за шт, это реальная цена за оригиналы. С осцилом не поспоришь, знать китаец не врёт про постоянку, может тогда врёт про переменку, Цшка всё разрулит, нет прибора лучше!
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.1.2012, 7:35
ALXLIST
сообщение 11.1.2012, 17:08
Сообщение #9852
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Димон здравствуй, а у нас полтинник 225руб. Я тоже меряю постоянку переменку как garkis тоже самое, цешка совдеповская мультиметр професиональный на работе брал у наладчиков. У меня правдо мост мощный на 92А 1200В диодно- тиристорный может на нём теряю.
dimon239
сообщение 12.1.2012, 7:35
Сообщение #9853
Привет. По расчётам: 220*1.4=308, так и показывает у меня АРРА-82 и Цшка, мост КВРС 5006, потери на нём несущественные, ну потери на мосту с 1200В должны быть в принципе больше.
Сообщение отредактировал dimon239 - 12.1.2012, 7:39
kvaka
сообщение 12.1.2012, 13:39
Сообщение #9854
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Привет всем. Собрал и запустил инвертор. Схема класическая полумост. Транс на Е65. 12/3+3.
Настраивал по методике изложеной в книге. Настроил зезонанс на лампочку( 30в 400Ватт) .
Подал напругу Черезтранс развязки (~180вольт). Всё вроде в норме. Но напруга на выходе на холостом ходу высоковата. Вольтметр на 75 вольт зашкалило. умнодителя на выходе нет.Полную напругу подовать ссыкотно.
ALXLIST
сообщение 12.1.2012, 14:02
Сообщение #9855
Из: РФ
Привет. А нас в школе учили что 220х1.41=310.2, но вообще это не существенно на кремниевом кристалле потери 0.7в всё равно куда- то исчезают вольты потребление на холостом смехотворно не просадит сеть. У меня то варит и при гдето 200в на кондёрах просто скважность прибавляю а модуль по току нормально вывозит. Просто интересно где вольтики теряются?
А полумост резонансный? Чем мерял напругу? Посмотри осциллографом на выходе чё там. Про дроссель просто ни чего не написано.
Сообщение отредактировал ALXLIST - 12.1.2012, 14:04
kvaka
сообщение 12.1.2012, 14:12
Сообщение #9856
[/quote]
Да резонансный.
Написано же головка на 75 вольт. Осцилом некогда было смотреть. Пролсто включил увидел что стрелка улетела и сразу отключил.
Дроссель У меня стоит на U образном феррите. Пару страниц назад я выкладывал фотки.
ALXLIST
сообщение 12.1.2012, 14:33
Сообщение #9857
Из: РФ
Да резонансный.
[/quote]
Да нашёл фотки. А ведь Скиф обещал дикие выбросы гдето на тойже странице. Может ты выбросы и меряешь?
qaki
сообщение 12.1.2012, 14:43
Сообщение #9858
Пользователь №: 10507
Цитата(kvaka @ 12.1.2012, 13:39) *
Собрал и запустил инвертор... Но напруга на выходе на холостом ходу высоковата. Вольтметр на 75 вольт зашкалило. умнодителя на выходе нет.Полную напругу подовать ссыкотно.
Это всякие коротенькие выбросы и наводки детектируются и эаряжают выходную емкость. Высокомный вольтметр слабенькая нагрузка для этого напряжения. Нагрузи выход на 1 кОм и увидишь свой ХХ.
pansim
сообщение 12.1.2012, 17:28
Сообщение #9859
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Когда делал полумост /резонансной/ то мотал 9/3+3. Напруга на выходе с удвоитель всегда было 110-120вольт. Так что то у Вас не так.
Никогда не грузил выход при замер напруга на ХХ.
Да и 12/3+3 очень много для полумост. надо 9 первички.
Сообщение отредактировал pansim - 12.1.2012, 17:28
mihalych
сообщение 12.1.2012, 18:44
Сообщение #9860
Из: самара
Пользователь №: 13959
ВСЕМ ПРИВЕТ! хочу установить защитный кондер параллельно выходу Повлияет зто на частоту резонанса???? СПС
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 22:10
