![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Ничего не спалиш, если у тебя Латр. Плавно поднимаеш напруга и смотриш. Дешево и сердито!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 ![]() |
возможно этот ферит от прожекторов "СИРИУС" стоит на розжиге ламп
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Так и у меня между трансом и диодами стоит холодильник от В200, и я не думал, что поможет разворот, но девайс отработал больше двух сезонов, а в первом какие диоды стоят? Да я бы и не крутит ничего, но диодов тож под рукой не было, да и жалко было потери, решился таки добить проблему. Почему меняется напруга на ХХ от положения задатчика? У меня только на печных менялась на остальных меняется максимум на 0.1В. Диоды ЕПФ во всех аппаратах, по поводу напруги на ХХ сам не пойму, драйвер от Большакова, с отрицательным смещением, ну видимо придётся перекомпановывать. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Приветствую всех! Кто то может сказать сколько можно снять ампер на выходе, с ключей STGW20NC60VD http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=...QYBb4TM3bY3KNCQ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Столько, сколько позволит однофазная сеть...
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Нет не знаю, но транс стоит последовательно разрядника розжига лампы.
Сообщение отредактировал viktor33 - 6.1.2012, 7:45 |
Так и у меня между трансом и диодами стоит холодильник от В200, и я не думал, что поможет разворот, но девайс отработал больше двух сезонов... Димон, привет! Крутил сегодня и транс и дроссель по всякому, ничего не помогло, выбросы на диодах как были, так и остались, поставил кондёр на выход, без него при силе 50В на дидах наблюдалась пила, на переднем фронте у которой сидел короткий но приличный выброс, с кондёром же выброс пропал, но вместо пилы получил сигнал, напоминающий полупериод синуса сильно вытянутый кверху, скажи, у тебя такая же картинка, подключил полную силу, померил ХХ с кондёром и без, получилось что с ёмкостью напруга поднялась где то на 2В. В прошлый раз при 5 скотчах и Fрез 38 кГц намерил 150А, сейчас померить нечем, но что то мне подсказывает, что АРРАшка врала, найду другой прибор, проверю ток, но дело не в этом, не удержался, вытащил всё это дело на балкон, крутик на 2/3 оборота, электрод Ф3..., блин шмалит только в путь, дуга то что надо, электрод не трещит, а приятно шипит, не брызгает, уменьшил ток, пытался насильно залипить, получилось с третьей попытки, тут же отработала защита, хоть и настроен аппарат в резонанс минус пол оборота, видимо я и в первый аппарат ёмкость внедрю, РЕБЯТА, КТО ТОЛЬКО СОБИРАЕТСЯ СТРОИТЬ СВАРКУ, не теште себя иллюзиями что Е65 будет нормально работать, в транс их надо два, всё равно будете потом переделывать, так лучше уж сразу, а дроссель видимо РМ62, лучше не придумашь. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
не удержался, вытащил всё это дело на балкон, крутик на 2/3 оборота, электрод Ф3..., блин шмалит только в путь, дуга то что надо, электрод не трещит, а приятно шипит, не брызгает, уменьшил ток, пытался насильно залипить, получилось с третьей попытки, тут же отработала защита, хоть и настроен аппарат в резонанс минус пол оборота, видимо я и в первый аппарат ёмкость внедрю, РЕБЯТА, КТО ТОЛЬКО СОБИРАЕТСЯ СТРОИТЬ СВАРКУ, не теште себя иллюзиями что Е65 будет нормально работать, в транс их надо два, всё равно будете потом переделывать, так лучше уж сразу, а дроссель видимо РМ62, лучше не придумашь. А какой трансформатор стоит в аппарате который стал так красиво работать с емкостью на выходе сколько витков сколько и каких сердечников? Дроссель я так понимаю РМ62 сколько витков накрутили и какой зазор поставили? Сообщение отредактировал Антон Ж - 6.1.2012, 15:45 |
Цитата проблема что марка феррита не известна Измерь его сопротивление тестером для начАла |
А какой трансформатор стоит в аппарате который стал так красиво работать с емкостью на выходе сколько витков сколько и каких сердечников? Дроссель я так понимаю РМ62 сколько витков накрутили и какой зазор поставили? Трансформатор Эпкос №87 2Е65 (четыре половинки) 14/3+3, дроссель РМ62 №27 8,5 Вит. зазор 5 скотчей, всё как Димон и писал, он же выкладывал таблицу не так давно, там много вариантов в зависимости от железа. Сообщение отредактировал garkis - 6.1.2012, 16:40 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Добрый вечер всем! С наступающим Рождеством Хрестовым ! Удачи во всех делах! А емкость ,какого номинала на выходе?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 ![]() |
Тут еще вопросик нарисовался! Если в качестве дросселя использовать E42/21/15 N87, то сколько штук сложить надо? [/quote] Про это уже было предположение специалиста, что лучшая замена PM62- 3и комплекта E42\21\15 N87 |
Тут еще вопросик нарисовался! Если в качестве дросселя использовать E42/21/15 N87, то сколько штук сложить надо? Про это уже было предположение специалиста, что лучшая замена PM62- 3и комплекта E42\21\15 N87 Извиняюсь, за темой давно не следил (страниц 150-200)! А практические испытания проводил кто то или то-же только предположения? Просто E42/21/15 N87 могу купить без проблем, а вот РМ-62 только под заказ, да и РМ-62 дороже получается. Может и по виткам подскажет кто то? И судя из испытаний проведенных на форуме, есть смысл попробовать уменьшить длину магнитной линии еще сильнее, применив например Е30! Испытать могу только по сравнению с Е65, РМ-62 у меня нет, а вот прикупит батальон Е30 могу. Только опять сколько их штук нужно и сколько витков делать? И самое главное, влезут ли потом все витки в Е30. Правда Е42 N87 есть в наличии, а вот Е40 и Е30 только Р3. Сообщение отредактировал alexlo13 - 7.1.2012, 0:55 |
[quote name='alexlo13' date='7.1.2012, 1:37' post='215120']
А практические испытания проводил кто то или то-же только предположения? Просто E42/21/15 N87 могу купить без проблем, а вот РМ-62 только под заказ, да и РМ-62 дороже получается. Были предположения и объяснения одного из авторитетов сваркостроения, возможно и не на этом форуме, очень заинтересовало, так как РМ62 приобрести ни где не могу, объяснения пришлись очень кстати, взял Е42\21\15 на 2а дросея - 12 половинок за 298 руб, за половинку цена 24.83. Но вот испытать раньше марта не получится. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 ![]() |
А практические испытания проводил кто то или то-же только предположения? Просто E42/21/15 N87 могу купить без проблем, а вот РМ-62 только под заказ На сайте Володина есть описание резонансника на 120а,выложил Валерий Александрович http://valvolodin.narod.ru/articl10.html Там дроссель сделан на одном сердечнике Е42*21*20 Где-то еще скачивал схему анологичного сварочника на 200а. Там дроссель сделан на 2ух сердечниках Е42*21*20 .16-18витков зазор0,5-0,8 инд.55-88мкгн. Сообщение отредактировал ЯВА1 - 7.1.2012, 19:24 |
На сайте Володина есть описание резонансника на 120а,выложил Валерий Александрович http://valvolodin.narod.ru/articl10.html Там дроссель сделан на одном сердечнике Е42*21*20 Где-то еще скачивал схему анологичного сварочника на 200а. Там дроссель сделан на 2ух сердечниках Е42*21*20 .16-18витков зазор0,5-0,8 инд.55-88мкгн. Спасибо нашел! И на 200А там же, 2 Е42, 16-18 витков, индуктивность 55-88мкГ, зазор 0,5-0,8мм. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 22768 ![]() |
Какое минимальное расстояние до металлических частей (стенки корпуса - сталь, радиаторы - алюминий) должно быть от зазора дросселя. Миллиметров пятнадцать достаточно? Кто как делал?
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 5:50 |
