Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
28.12.2011, 14:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
28.12.2011, 15:13
28.12.2011, 15:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
28.12.2011, 16:19
28.12.2011, 17:13
28.12.2011, 17:29
28.12.2011, 17:33
У меня их и так всего 5 и транс уже близок к насыщению немного греется на ХХ.
Это ты же кстати и писал : Первичка 4витка, вторичка 1+1виток, самый оптимальный вариант, для пониженных сетей можно сделать 5 первички 2х2 вторички. Я если выдерну первичку так и вторичку всю испорчу так что пока со вторичкой попробую что получится напишу Сообщение отредактировал ALXLIST - 28.12.2011, 17:38 |
29.12.2011, 16:33
oleg1ma привет, а если намотать транс с большим числом витков первички и вторички (места хватает) что из этого получится ?
29.12.2011, 16:49
29.12.2011, 16:57
29.12.2011, 18:16
Да нет я имел ввиду если намотать скажем первички 9вит. транс не будет греться на ХХ и вторички 5+5 получится 72в в дуге В токе я не проиграю ? Обычно для полумоста принимают коэф.тр-ции 1/3, у тебя сейчас 1/2.5 куда уже больше? Проверь что у тебя сейчас на выходе, может диоды уже крякнули.Потому, как странноу тебя, обычно когда цепляеш на выход емкость напряжение увеличивается, у тебя-же наоборот. |
29.12.2011, 18:40
Обычно для полумоста принимают коэф.тр-ции 1/3, у тебя сейчас 1/2.5 куда уже больше? Проверь что у тебя сейчас на выходе, может диоды уже крякнули.Потому, как странноу тебя, обычно когда цепляеш на выход емкость напряжение увеличивается, у тебя-же наоборот. Я когда поставил кондёры точно не мерял глянул по осциллу и всё может маленько и поднялось, а что от 220нанофарад шибко подскачет Диоды живее всех живых |
30.12.2011, 7:44
Обычно для полумоста принимают коэф.тр-ции 1/3, у тебя сейчас 1/2.5 куда уже больше? Проверь что у тебя сейчас на выходе, может диоды уже крякнули.Потому, как странноу тебя, обычно когда цепляеш на выход емкость напряжение увеличивается, у тебя-же наоборот. Когда в резонанснике цепляеш на выход ёмкость то напруга ХХ падает примерно на 6-8В, при ёмкости 0.4-0.6Мкф, ёмкость шунтирует выбросы потому и напруга падает, в том и защитные её свойства, странно почему у вас напруга увеличивается, в более 2-х десятков девайсов разной конфигурации у меня она всегда уменьшается, но уменя мосты, может быть в полумосте иначе!? Сообщение отредактировал dimon239 - 30.12.2011, 9:26 |
30.12.2011, 18:25
Здравствуйте господа инверторостроители, поздравляю с наступающим новым годом!
Сообщение отредактировал ALXLIST - 26.10.2016, 7:31
Прикрепленные файлы
30.12.2011, 18:59
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
Как на меня, для полумоста нормально.
31.12.2011, 8:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 15.12.2011 Из: Бишкек. Киргизия Пользователь №: 25394 |
Дорогие сваркостроители и модераторы. С Новым годом вас всех!!!
Новых идей вам, новых удач и новых замечательных сварок!!!!!! Сообщение отредактировал ИЗВЕРГ - 31.12.2011, 8:43 -------------------- ...и дым транзисторов так сладок и приятен!!!
31.12.2011, 12:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
31.12.2011, 18:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
По заснеженной зимней дороге старый год убирается проч!
Пусть исполнится всё,что хотелось, в новогоднюю лунную ночь! С Новым годом! |
31.12.2011, 18:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Присоеденяюсь к ПОЗДРАВЛЕНИЯМ!!!
31.12.2011, 18:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Присоединяюсь ко всем поздравлениям, с Новым годом Всех!
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 4:12 |
