677 страниц V  « < 476 477 478 479 480 > »
garkis
сообщение 13.11.2011, 8:58
Сообщение #9531
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(fantom-2011 @ 13.11.2011, 9:37) *
Полностью с вами согласен, он может вообще не заработать,......
Я не отговариваю человека, я хочу сказать что резонансник более "изысканный" в настройке чем косой мост.
Год назад решил сделать резонансник, опыта не было - попалил кучу ключей и диодов. Плюнул на него. Собрал два косых моста - заработали почти сразу. А вот теперь можно и резонансник Скифа собрать. Хотя вопросы тоже будут. Думаю спецы помогут. icon_biggrin.gif
Помогут обязательно, а вы выяснили причину прежних неудач? Может быть дело в печных драйверах, хотя против них ничего не имею, народ же собирает и успешно, конечно по уму надо ставить IR овский, но это приведёт к некоторому удорожанию конструкции, сам же использую бюджетный вариант драйвер Большакова, всего то по одному транзистору да немного рассыпухи на каждый ключ, есть ещё варианты Электровоза, Мультика, каждый может сам выбрать.
DANTIST
сообщение 13.11.2011, 11:41
Сообщение #9532
Пользователь №: 8733
Цитата(STASKIN @ 12.11.2011, 23:22) *
У нас на базаре в магазинчике хоть десятками покупай,окукленные-бу,выпаянные,квадратные-новые. Думал что проблем с ними нет,особенно в "регионах"
Такого добра "окукленного", квадратного, прямоугольного у нас тоже валом. Дело в том, что к этим кондерам предъявляются некие повышенные требования. И настоятельно рекомендуют Wima и только ее. Все-таки через них качается вполне приличная мощность. КСО, конечно, здоровые. Такой баян будет весить без малого 2 кг.
Каким, кстати, требованиям должны отвечать резонансные конденсаторы. Я имею ввиду не взагали резонансные, а именно в данном случае. Мне здается, что КСО вполне сюда подойдут. Ну всем хороши. Великоваты, но не держать же аппарат все время в руках. Что скажите, спецы?
ДМит
сообщение 13.11.2011, 12:05
Сообщение #9533
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем Большой ПРИВЕТ!! Всвязи с нежеланием пилить феритовые колечки, возник вопрос, может можно для аналогичных целей использовать два целых кольца разделив их диэлектр. подложками, типа между кольцами получится зазор. Народ выдайте своё мнение по этому поводу.
HEMELL
сообщение 13.11.2011, 12:18
Сообщение #9534
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
78-2 очень крепкие кандёры, ничем не уступающие вимавским, а может ещё и крепче чем вимовские.
Я два апарата собрал на этих кандёрах и никаких проблем не было, кандёры холодные. Так что если попадутся К78-2 -
можите смело применять. Когда я начинал резонансник строить то Виму тоже не нашёл ( в Киеве).
Оба апарата собирал на К78-2 и не сколько не жалею.
Имеються некоторые наработки в "лайовте" по типу "одноплата", правда Климовская версия на "печках", так что если станет интересно - сброшу.
aleksandr64
сообщение 13.11.2011, 12:36
Сообщение #9535
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Если верить справочным данным, то к78-2 0,1х1000в ток макс. импульсный 330 ампер, а аналогичный вима мкп10 - 140 ампер.
HEMELL
сообщение 13.11.2011, 13:20
Сообщение #9536
Из: Kiev, Ukreine
Ну вот...
godrik
сообщение 13.11.2011, 15:06
Сообщение #9537
Пользователь №: 24957
Приветствую.
В мануальчике от Скифа указано параметры трансформатора:
2Е70 Имеется в виду 2 половинки Ш - сердечника? Покупать буду импортный EPCOS. Благо не так уж и дорого выходит. А то на радиорынке совсем обнаглели. Продают еще совковые детали стыреные на бывшем местном радиозаводе (или более того - выпаяные) по таким ценам, что лучше импорт купить.
Никак не могу решить с конденсаторами. Так как часть аппарата недешевая, не знаю, брать 3-4 по 470 микрофарад, или 10 по 200. И немного жаба давит по поводу напряжения. На 250 вольт кондеры стоят копейки. А уже на 350 и 400 резко цена возрастает. Ну тут экономить нельзя. Делаем ведь монстра круче китайского icon_smile.gif
Сообщение отредактировал godrik - 13.11.2011, 15:06
ДМит
сообщение 13.11.2011, 15:16
Сообщение #9538
Из: ПМР. Днестровск
godrik
При таком количестве витков первички(11 - 14) я думаю имеется ввиду два полных транса Е70
oleg1ma
сообщение 13.11.2011, 15:18
Сообщение #9539
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Имеется в виду 4 половинки.Завалялась кучка б/у К78-2, если кому нужно, кто живет на Украине могу обменятся , на что нибудь из деталей до сварочников.
Dedan
сообщение 13.11.2011, 15:29
Сообщение #9540
Пользователь №: 10131
DANTIST,
Давно уже было, но я припоминаю, что Нексор жаловался.
В одном из аппаратов рез емкости у него прошивали между собой.
Вылечилось прокладкой из лакоткани.
У меня ничего подобного не было. Набирал рез емкость из К78-2 и 6х0,15 и 8х0,1. Правда я оставлял небольшой зазор между кондерами.
Сообщение отредактировал Dedan - 13.11.2011, 15:32
HEMELL
сообщение 13.11.2011, 15:55
Сообщение #9541
Из: Kiev, Ukreine
Цитата(Dedan @ 13.11.2011, 15:29) *
DANTIST,
Эти кандёры есть двух типов, т.е. бескорпусные и в корпусах (см.фото в сообщ. 9547). Те,что бескорпусные - запросто может пробивать между собой,
если будут стоять в ряд и плотно. Те, что в корпусах не должно пробивать, даже если они будут поставлены плотно.
Сообщение отредактировал HEMELL - 13.11.2011, 16:01
DANTIST
сообщение 13.11.2011, 18:31
Сообщение #9542
Имеются некоторые наработки в "лайовте" по типу "одноплата", правда Климовская версия на "печках", так что если станет интересно - сброшу.
HEMELL, спасибо за предложение.
А Климовская версия на "печках" - это та, где у него шибко дроссель резонансный греется? Или что?
Начал с начала читать тему с первой части. Ну и ругань там шла... мама дорогая.
Сегодня снова был на рынке. Купил К78-2. Правда 0,068х1000 В. Наверняка есть и по 0,1. надо поискать. Придется, если дело дойдет, баянить побольше корпусов. Но оно, может, и к лучшему. Легче кондерам будет. А почему именно 0,22 мкФ? Что это за магическая цифра такая?
У меня сейчас "на стапелях" в готовности % 60 стоит спарка "косых" 2х100 А на ETD59. Никак не могу решить, ее доделать или взяться за мост. Что скажете?
Не могу понять наш форум. То прикрепляются файлы, то нет. Что за хрень?
Сообщение отредактировал DANTIST - 13.11.2011, 18:31
godrik
сообщение 13.11.2011, 18:35
Сообщение #9543
Извиняюсь, что задаю много глупых вопросов.
По поводу ферритов.
Например типоразмер Е65 для дросселя.
Есть такие два сердечника:
N87 E65/32/27 B66387-G-X187
и
N87 E65/32/27 зазор 2,50 мм B66387-G2500-X187
И какой из них брать?
На типоразмер Е70 есть только такой. Его и придется брать 4 штуки на трансфрматор.
N87 E70/33/32
DANTIST
сообщение 13.11.2011, 18:47
Сообщение #9544
Цитата(godrik @ 13.11.2011, 12:06) *
... Ну тут экономить нельзя. Делаем ведь монстра круче китайского icon_smile.gif
Чисто ради любопытства. Это что ж за мостряка можно сделать на 2-х комплектах Е70? Какая ж сеть такое выдержит...
Я делал как-то монстряка, так там было всего 2хЕ80. Так это ж не сравнить. Кстати, рекомендую. 3хЕ80 = 2хЕ70. сечение такое же, практически, зато какое окно!
Мой так без дела и валяется.
godrik
сообщение 13.11.2011, 18:52
Сообщение #9545
Хм. Я ведь по инструкции делаю. А она гласит:
"Оптимальные характеристики удалось получить на 2Е65, 2Е70, 2Е85"
Serg SP
сообщение 13.11.2011, 19:13
Сообщение #9546
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Так понимаю, речь идёт о том, что для изготовления одного трансформатора нужно взять 2 Ш-образных сердечника Е65, или Е70, или Е85.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
godrik
сообщение 13.11.2011, 19:17
Сообщение #9547
Да, 4 половинки:
А что, что-то не так?
Сообщение отредактировал godrik - 13.11.2011, 19:21
garkis
сообщение 13.11.2011, 20:38
Сообщение #9548
Из: Тверь
Цитата(DANTIST @ 13.11.2011, 19:31) *
1 А Климовская версия на "печках" - это та, где у него шибко дроссель резонансный греется? Или что?
Начал с начала читать тему с первой части...
2 А почему именно 0,22 мкФ? Что это за магическая цифра такая?
1 Извиняюсь что влезаю, но версия на "печках" это та версия, где в раскачке ключей стоят два сопротивления и двухсторонний стабилитрон, не считая ТГР, так вот тут прилично греется резюк на 51 Ом, да и сигналы на ключах на гране фола, сам же дроссель греется, но в разумных пределах.
2 0,22 мкф это по схеме, у меня 0,2 (8Х0.1), всё равно резонанс надо ловить частотой, отсюда следует, если ёмкость чуть больше Fрез. чуть ниже, и наооборот.
Serg SP
сообщение 13.11.2011, 20:40
Сообщение #9549
Тогда скажем так: для изготовления трансформатора требуется 2 половинки Е65, или Е70, или Е85.
godrik
сообщение 13.11.2011, 20:50
Сообщение #9550
Так почему в мануале используется трансформатор из "4 половинок"?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 15:22
