677 страниц V  « < 473 474 475 476 477 > »
lompa
сообщение 25.10.2011, 19:36
Сообщение #9471
Пользователь №: 15509
Цитата(dimon239 @ 24.10.2011, 8:09) *
На будущее: не ищи резонанс, стартуй с частоты 25-28 Кгц, такой стиль настройки наиболее безопасный для ключей.
Это значит с частоты 25-28 кГц потом сруливать вниз, или как?
Сообщение отредактировал lompa - 25.10.2011, 22:05
serbun
сообщение 25.10.2011, 19:43
Сообщение #9472
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Цитата(dimon239 @ 24.10.2011, 14:33) *
serbun
С понижением частоты от резонансной, ток уменьшается, у вас чего-то ненормально или вы так измеряете, на частоте 25Кгц РТ будет не более 60-80А, диоды дохнут не от этого, неправильное расположение агрегатов или неправильное железо в трансе, на частоте 35 Кгц выбросы ничтожны. Поставте снаббер 10Нан+15-50,Ом, варистор на 275В на диоды и ёмкость 0.5 Мкф на выход, и ничего не должно более валится, опять же при нормальной компановке устройства и отсутствия возбуда, фотку бы девайса посмотреть. Это раньше диоды летели от перехода КЗ в ХХ, но сейчас разница РТ/ТКЗ=30-40А, поэтому такая проблема ушла, зазор какой у вас в дросселе? Феррит в трансе Эпкос или китаец? С китайцем я как-то тоже спалил пачку диодов, более такую дрянь не ставлю, слишком дорогое удовольствие.
Да, действительно при настройке так и есть! Но при полноценной силе походу. Сегодня селал как выше написано поставил варюки, емкость и резюк на выход, снаббер выше указанного номинала, но сапрессоры невыбросил. Начал с 25кГц - ток дуги при этом 90А- ток кз 95а, начал подымать и нашел желаемую частоту гдето 34,5.. кГц ток дуги при этом около 180А, а ток КЗ 230- 250А- защита (отсекает быстро).
После настройки думаю поварю - ток навсю и пошел уголок к уголку приплавлять через пол электрода прибегает напарник с кибитки говорит горит твой аппарат. кароче один варюк сгорел наглухо. незнаю что и думать а так все целое. Нащет возбуда- это далеко не первый аппарат. Правда раньше мучился с е65.
Вопрос в силе- МОЖНО или нет варить без выходного выпрямителя?
ZPS
сообщение 26.10.2011, 3:11
Сообщение #9473
Пользователь №: 14604
Цитата(garkis @ 25.10.2011, 20:01) *
Отлично, тогда скажите, по габаритам транс на кольце влезет на место Е65, понимаю, всё зависит от меди и рук, думаю мотать ПЭВ-2 подходящего сечения, и как ваш карапуз в деле, хватает ли напруги для поджига, думаю различного рода " умножалки и поджигалки" не использовались, просто хочу первенца-инвалида несколько улучшить.
Карапуз отличается других моих аппаратов только размерами. Поджиг отличный, варит без брызг и я уже постил что в паре с кольцом РМ получается отличный результат. Не наскочите на китайскую подделку epcosa R63 про которую писал кваки, а то на ХХ получите печку.
Влезет.
Вверх.
dimon239
сообщение 26.10.2011, 7:28
Сообщение #9474
Пользователь №: 16029
Была у меня такя беда, горела защита диодов при приличном токе в дуге, также горели варисторы, сапрессоры, на эксперементальном аппарате 2Е65 14/3+3, дело было в неправильном расположении агрегатов девайса, ну и на том аппарате впервые применялись дрова на ИР2110, а с ними выбросы сильнее себя проявляют, это в печном аппарате(26Кгц) стоят только снабберы 10Нан+150Ом и этого вполне хватает, а более шустрые дрова требуют более продуманного монтажа и защиты, фотку выложите девайса. Как у вас построена резонансная цепочка? Где ёмкость в ней стоит? Если дроссель-ёмкость-транс то тоже выбросы будут неслабые но меньше будет грется вторичка транса. Плёнка стоит на выходе? Вынесите дроссель из аппарата на 0.5 метра и повторите испытания.
Не так то просто построить резонансник способный продолжительное время работать на токах 180-200А, но при желании это очень даже возможно.
garkis
Аппарат отлично работает при ХХ=220/70-75В, стремитесь к этому значению, на любой сети будет обеспечена уверенная дуга и лёгкий поджиг!
ZPS
Ты на одном кольце мотаешь? Или на 2-х?
Сообщение отредактировал dimon239 - 26.10.2011, 7:54
garkis
сообщение 26.10.2011, 8:23
Сообщение #9475
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(dimon239 @ 26.10.2011, 8:28) *
garkis
В данный момент очередной аппарат поблочно готов, потихоньку собираю всё в кучу, возможно в выходные буду настраивать, вот в нём будут стоять 2Е65 14/3+3, РМ62 №27 8,5 вит, посмотрим, может и получатся такие пораметры, как у вас, ну а первый буду доводить до ума, потому как там Е65 транс и дроссель на каом то польском ферите, размер один в один с Эпкосом.
Сообщение отредактировал garkis - 26.10.2011, 8:29
dimon239
сообщение 26.10.2011, 10:22
Сообщение #9476
Всё отлично получится, транс самое оно, 75В на ХХ по любому будет, удачи!
garkis
сообщение 26.10.2011, 12:18
Сообщение #9477
Из: Тверь
Спасибо, будем недеяться что так и будет.
ZPS
сообщение 26.10.2011, 13:53
Сообщение #9478
ZPS
Малышей на одном, два кольца не ставлю. Запустил приличную партию приличных аппаратов и съел все оставшиеся Е80, так что как только освобожусь возмусь за колечки в разных вариациях. Несколько аппаратов раньше делал на сдвоенных кольцах 16 витков и 3+3 - работали не плохо.
dimon239
сообщение 26.10.2011, 14:06
Сообщение #9479
А на одном 18/3+3 мотаешь? Какая рабочая частота получается с трансами 16 и 18?
ZPS
сообщение 26.10.2011, 15:01
Сообщение #9480
На сдвоенном не помню, примерно в районе 32 - 36 кГц а на 18 витков одиночки 31 - 32 кГц опять же если память не изменяет. Я не веду учет по частоте, попал в 30 - 36 и славненько. Собственно говоря при хорошем феррите и Срез. повторяемость хор - ик идеальна.
dimon239
сообщение 26.10.2011, 15:36
Сообщение #9481
Да согласен, хоть таблицу можно уже рисовать зависимости РТ от кГц!
nubsaybot
сообщение 27.10.2011, 9:30
Сообщение #9482
Пользователь №: 16042
В журнале Радиоаматор, №9 2011г статья
Сварочный инвертор - резонансный мост с частотным регулированием на МК, может кому будет интересно
DJINO
сообщение 27.10.2011, 9:58
Сообщение #9483
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 23183
На сайте автора будет по-интересней!
ДМит
сообщение 28.10.2011, 12:26
Сообщение #9484
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
dimon239
Я Вас Приветствую!! Димон нужна консультация, помнишь ты делал аппаратец помоему скворечник, там ключи утебя стояли на керамических подложках, типа как в строчках на телевизорах, так вот вопрос как они себя зарекомендовали? мне ща пачку таких привезли, хотелось бы узнать твоё мнение, у тебя аппаратец на них уже давненько работает, выдай своё мнение плиз.
dimon239
сообщение 28.10.2011, 16:16
Сообщение #9485
Цитата(ДМит @ 28.10.2011, 12:26) *
dimon239
Привет, прокладки тостые 2мм и стоят они как раз таки в самом мощном аппарате(220А), на радиаторе В200, вообщем без обдува специально грел радиатор до 100 градусов и все ключи живы, грел на максимальном токе, в работе радиатор продувает 300 кубовик, так радиатор никогда не греется выше температуры окружающей среды. Вот в другом аппарате созданы более тяжёлые условия работы но тоже всё норм. Они такие прокладки хоть и толстые но всё же теплоёмкие за счёт большей площади контакта с радиатором но материал бывает разный, у тебя из чего? Еесли из оксида алюминия или оксида берилия то ставь смело, если уж на Номаконе снимаю 180А и долго, без последствий, то оксиды все покатят.
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.10.2011, 16:20
ДМит
сообщение 29.10.2011, 0:39
Сообщение #9486
Из: ПМР. Днестровск
Димон благодарю!!!! Обнадёжил!!!!
ДМит
сообщение 31.10.2011, 11:38
Сообщение #9487
Из: ПМР. Днестровск
Мне так думается, что эти подложки только в СВИНОРЕЗЕ нормально будут себя вести( в смысле теплопроводности),из за переключения ключей в ,,0,, В кондёр баласте на мой взгляд стрёмновато их ставить из за жёсткого переключения. Народ Ваше Мнение??????
Skif
сообщение 31.10.2011, 12:10
Сообщение #9488
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
никто не пробовал ставить дросселёк в качестве примитивного "КаКаеМа" в разрыве моста и кондеров? Если да, то насколько эффективен на просадке?
pansim
сообщение 31.10.2011, 12:30
Сообщение #9489
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
В мостовой кондербаластник подложки тоже хорошо работают. Правда, у меня мост ограничен до 160А. Сжег около 10кг електродов 2.5 и 3.2мм. С 4мм не работал.
ДМит
сообщение 31.10.2011, 13:29
Сообщение #9490
Из: ПМР. Днестровск
pansim
Добрый день. Вопрос: использовали ли вы в мосте с кондёр баластом сил транс на Е70, если да, то хотелось бы увидеть его данные и какие ёмкости самого кондёрбаласта использовались в полном мосте?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 5:53
