![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
Ребята хватит цапаться! Вы-же не дети. Я лично считаю так: если из 10 сообщений хотя-бы одно будет грамотное то хвала этому человеку.
Гость_oleg...типа-:)_* |
Гости ![]() |
Гость_Гость_oleg_*_* |
Гости ![]() |
Сомнение - нормальное качество грамотного человека. Так что сомневайтесь сами на здоровье, и не навязывайте нам тезисов о "нет лучше и проще..." А сколько вас там таких? Ты меня своей бандой не пугай. Я высказал свою точку зрения и спорить ни с кем не собирался, тем более с тобой... |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
2 All
Эмоции убираем, говорим по теме. ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
KLIM,
Я уже много дней читаю форум И убедился ,что вы самый лучший специалист по инверторам И мене нужен совет от вас! Какую схему вы посоветуете сделать сварочника Электрод4мм резать Есть 6 строчных трансов от 3усцт И2 от чернобелого старенького Я находил схему на 6 твс 460*по 6штук в плече2 драйверных микросхемы и ещё куча транзисторов Схема навороченая Резонансная простая В приморье запчасти проблема С уважением Дмитрий мыло warez_25@mail.ru |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 ![]() |
Наглядная "агитация" к посту №937
Рабочая частота 72-95кГц.(ЧИМ) Выходное напр. на дуге 50-150В. Ток дуги до 75А. Напр. ХХ 160В. Две ОС по току, одна для уставки другая пороговая "на всяк случ" Ток КЗ не превышает 1-2А тока уставки. Характеристика штыковая. Транзисторы 4063 или PD1 - на фото с PD1, а 4063 прекрасно их подменяют на той же F. Выходное напр. не выбегает за пределы 160 при любых тычках. Параллельные кондеры на транзисторах, плата соответствено включает тр-ры при нулевом напр на них. Питание трехфазное 310В - для 5,5кВт (мост Миткевича) и 510В для 10кВт (Мост Ларионова) На фото от розетки. Бах не посещал. Проблемы - Дросселя на Рогах греют своим полем на 10см вокруг, поэтому снял их (на фото рядом лежит) и рискнул намотать без сердечника в виде тороида. Эти ничего не греют даже вплотную но висят как я-ца у плохого танцора. Сильный нагрев этих дросселей. В целом работает восхитительно, взорвать не удалось, да и пошел без отладки. Все осциллограммы и амплитуды полностью соответсвуют Микро-Каповской модели. За основу взята топология из журнала "Современная Электроника" №2/2009, но после моделирования внесены изменения и дополнения, которые подвердились на практике. Для тех кто скачивал из поста №937 схемы - они для разводки платы, номиналы и как свести концы с концами если будет проявлен интерес выдам. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
KLIM, Я уже много дней читаю форум И убедился ,что вы самый лучший специалист по инверторам Ну Вы преувеличиваете ![]() KLIM, Какую схему вы посоветуете сделать сварочника. Электрод4мм резать. Есть 6 строчных трансов от 3усцт и 2 от чернобелого старенького. Я находил схему на 6 твс 460*по 6штук в плече2 драйверных микросхемы и ещё куча транзисторов. Схема навороченая, резонансная простая. В приморье запчасти проблема. С уважением Дмитрий мыло warez_25@mail.ru Ну тогда сам Бог велел косарика, если проблема с запчастями и нет Ш образных ферритов. Резонанс проще НО если не сможете достать Ш16*20 или Ш 20*28 - тогда результат по резонанснику не гарантируется ![]() Для резонансника я бы всетаки порекомендовал бы выходные диоды типа 85EPF10 (или 12) по 3 в паралель и забыть об их умирании от выбросов. Косарик тоже хорош, но на такой режим дороговат, хотя оно того стоит. Решать уважаемый Вам, я лишь могу иногда посоветовать. Кстати та схема на 6ти 460 - уже как 3 года работает, и по сей день. Правда подсыхают конденсаторы в управе, иногда тупить начинает, буду профилактику делать. Наглядная "агитация" к посту №937 МОДЛОДЧАГА!!! Для плазмореза - самое оно!!! Интерес есть, но не для плазмы, хотя очень даже может быть ![]() Сообщение отредактировал KLIM - 7.7.2009, 18:17 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Да не надо ничего баянить!!! покупаются транзисторы SGH80N60 (в полтора раза мощьнее народных полтиников и в толтора раза дешевлле!!!!!! в космодроме) обходимся (в косом двумя) а от баяна на 460-х толку мало по всем покозателям включаяи финансовую часть!!!
Если и делать схему клима то только без баяна можно и на строчниках (если есть конечно) а если нет то более проще купить epcos и не морочить себе и людям голову!!! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 7.7.2009, 18:32 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
по паре 80n60 или 4063 или 50В60 (этих лучьше 3шт в плече) и четверкой можно резать НОНСТОПОМ, только выше 50кГц на строчниках лучше не пробовать, эфективность падает.
Если радиатор имеет толстое основание (1см и более) то транзисторы можно ставить по одному в плече и снимать до 180-200А (хороши тиристорные радиаторы, долго не забиваются пылью). Можно 75Т60 но боюсь эти вряд ли кто достанет ![]() Баянил тогда из-за малодоступности элементов. Естественно сейчас только нормальные компоненты, и иногда лучше переплачу за более качественные конденсаторы или мостики в пользу надежности. Сообщение отредактировал KLIM - 7.7.2009, 18:54 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
по паре 80n60 или 4063 или 50В60 (этих лучьше 3шт в плече) и четверкой можно резать НОНСТОПОМ Не нужно нихрена баянить!!!! четвёркой и так резать будет!!!!! режим НОНСТОПОМ для резки наверное врядли ещё кому небудь нужен!!!!!!!! есть балгарки и гельятины для этого ![]() только выше 50кГц на строчниках лучше не пробовать, эфективность падает. Расшифровываю!!!: - под эфективностью KLIM имел в виду, то что фериты для строчника не расчитаны на высокие частоты и на таковых будуть сильно грется на ХХ и не только, в общем в них будут относительно большие потери!!! Для чего всё-таки саветую epcos №87 строчники только в крайнем случае "за имением их и не имением оных ![]() Если радиатор имеет толстое основание (1см и более) то транзисторы можно ставить по одному в плече и снимать до 180-200А (хороши тиристорные радиаторы, долго не забиваются пылью). Это без коментарий и в точку!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Забыли упомянуть, что сваять и настроить дроссель для резонансника из "левых"сердечников -задача почти непосильная для новичка. Ну разве, что по прибору Гумерова - Зуева.
ЗЫ. Если гуру найдут время прошу помощи тут, а то голова уже не варит.. Делаю перерыв на пару дней. Глаза в двух окулярах них.. не видят. Все отдыхают, а тут работа косяком и вся нужна вчера... http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...1837&st=380 Сообщение отредактировал Dedan - 7.7.2009, 20:58 |
Не нужно нихрена баянить!!!! есть балгарки и гельятины для этого ![]() Человек просил - я посоветовал ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
Не нужно нихрена баянить!!!! четвёркой и так резать будет!!!!! режим НОНСТОПОМ для резки наверное врядли ещё кому небудь нужен!!!!!!!! есть балгарки и гельятины для этого ![]() Расшифровываю!!!: - под эфективностью KLIM имел в виду, то что фериты для строчника не расчитаны на высокие частоты и на таковых будуть сильно грется на ХХ и не только, в общем в них будут относительно большие потери!!! Для чего всё-таки саветую epcos №87 строчники только в крайнем случае "за имением их и не имением оных ![]() Это без коментарий и в точку!!! 1.бывает , что и рад бы болгаркой отрезать , да не подлезишь, вот и режешь сваркой. 2.Ну если нет фирменных сердечиков у человека, зачем отговаривать его от строчников. Мощет не совсем красиво, но работать будет хорошо. И на выходе диоды КД2997 по четыре в паралель в каждом плече, очень хорошо спраляются с 200амперами.Ни разу не вылетали в отличии от ебыушек.Для серийного производства это конечно не подходит, а для себя любимого в самый раз |
1.бывает , что и рад бы болгаркой отрезать , да не подлезишь, вот и режешь сваркой. 2.Ну если нет фирменных сердечиков у человека, зачем отговаривать его от строчников. Да оно и так четвёркой резать будет на паре (80N60) главное хороший отвод тепла от ключей и как КЛИМ сказал можно НОНСТОПОМ и ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ в баяне смысла НЕТ! да и новичку без баяна проше и со стороны схемотнхники и с финансовой. От строчников не отговариваю "за имением их и не имением оных ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
кт315,
У вас на фото трасформатор со средней точкой? А что за мгтф в трансформатор входит? Какой зазор в сердечнике? Klim Резонансник пока отпадает Попробую городить на шести твс А можно вместо драйверных микросхем с транзиторов С городить на 30 мм колечке и irfs630a типа Как на бармалеевской и выходные ключи на630 и блок питания 85epf10 это вместо sf56 ? |
Цитата Попробую городить на шести твс Собирал на трех комплектах 72-х строчников, но не Ш, а О сложенными. С двумя последовательными первичками и двумя параллельными вторичками на частоте 50 кГц работает прекрасно. Задирать выше частоту для моста смысла нет. Мост не резонансный. Цитата А что за мгтф в трансформатор входит? Скорее всего обмоточка дополнительная для симметрирования трансика, а выход с нее подмешивается в контроллер и ограничивает ток на импульсе намагничивания. Такой подход требует применения разделительного кондерчика в первичке, но работает железно и держит среднюю точку на мосту Сообщение отредактировал yjriy - 8.7.2009, 20:16 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
...А можно вместо драйверных микросхем с транзиторов С городить на 30 мм колечке и irfs630a типа Как на бармалеевской... Кабы ты сказал, какой сварочник будешь городить, то и советы точнее будут А взагалі можно, если осторожно, если двухтактную схему раскачки применить, на манер Большакова(совет Клима, но для резонансника). ...и выходные ключи на630 и блок питания 85epf10 это вместо sf56 ? 85epf10 - это на выход сварочного тока, читай внимательнее, а остальная часть вопроса непонятна... ЗЫ. Я тут не гуру, подожди, пока Клим ответит, и вопросы яснее задавай. ...А можно вместо драйверных микросхем с транзиторов С городить на 30 мм колечке и irfs630a типа Как на бармалеевской... Кабы ты сказал, какой сварочник будешь городить, то и советы точнее будут А взагалі можно, если осторожно, если двухтактную схему раскачки применить, на манер Большакова(совет Клима, но для резонансника). ...и выходные ключи на630 и блок питания 85epf10 это вместо sf56 ? 85epf10 - это на выход сварочного тока, читай внимательнее, а остальная часть вопроса непонятна... ЗЫ. Я тут не гуру, подожди, пока Клим ответит, и вопросы яснее задавай. Спасибо за ответ по 3846, а как она себя ведёт в работе, такая же капризная, как 3825? Цена не отразилась ли на качестве? Сообщение отредактировал Алекс_Н - 8.7.2009, 20:19 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
кт315, У вас на фото трасформатор со средней точкой? А что за мгтф в трансформатор входит? Какой зазор в сердечнике? Транс со средней точкой , как раз от рабочего резонансника и зазор ему не нужен. на мгтфе обмоточка была дополнительная, проводил експерименты , так и осталась ![]() |
Привет всем! Появилась возможность приобрести кондеры. WIMA, MKP 10, 1000V 0,15UF MR27,5. Кто знает оно это или не оно, а то меня смущяют буковки-циферки UF RM 27,5. Что сие значит?
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 15:08 |
