677 страниц V  « < 458 459 460 461 462 > »
usta Vazgen
сообщение 1.8.2011, 21:04
Сообщение #9181
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(Skif @ 31.7.2011, 23:09) *
...Все и правда с избытком. Есть еще совет. Диодам впаралель работать неуютно, потому если транс не намотан(даже если намотан) разделите вторичку каждому диоду свою часть и хай ее выпрямляет. Тогда диоды будут нагружены равномерно...
Не получится будет еще хуже при перекосе будет нагреваться обмотка трансформатора
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 1.8.2011, 21:09
Y32
сообщение 2.8.2011, 9:15
Сообщение #9182
Пользователь №: 23606
А почему так? Как по мне то не будет никакая из обмоток больше греться чем бы она работала сама по себе. Мы же не обмотки напрямую закорачиваем. А после диодов. Вроде все бы мало прекрасно работать. Или я не прав?
pansim
сообщение 2.8.2011, 9:36
Сообщение #9183
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Y32 - Ты прав. Будет прекрасно работать! Никакой перекос там нет и не будет. Кзждая намотка будет работать для своих диодах.
usta Vazgen
сообщение 2.8.2011, 11:53
Сообщение #9184
Из: Armenia
Если перекоса нет то абсолютно без разницы вы разделили обмотку или нет, поскольку ток разделится по палам и каждая обмотка будет работать в пределах по плотности тока. Если перекос все таки случилось, то будет перераспределение токов через диоды а значит и через обмотки, поскольку суммарный ток будет тот же, одна обмотка будет брать на себя больше нагрузки чем другая и по сему будет больше нагреваться.
А причинах перекоса уже был разговор, я уже не помню, но по моему в этом форуме.
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 2.8.2011, 11:54
Skif
сообщение 2.8.2011, 14:32
Сообщение #9185
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
откуда взяться перекосу? Схема симметрична, разница может быть лишь в быстродействии диодов, да и то лишь в моменты открытия и закрытия,а они короткие. Думаю спор наш в этом случае - на уровне "нравится - не нравится". Оба варианта работоспособны. Разделение обмоток я подсмотрел у Электровоза, в его ПА, проработав его схему, понял, что он зря ниче не делает. Поэтому мое высказывание на уровне доверия к его авторитету. Считаю что решающее в этом споре - удобство монтажа. Как кому удобно - пусть так и делает.
dimon239
сообщение 2.8.2011, 16:23
Сообщение #9186
Пользователь №: 16029
Работает в резонанснике и так и этак, проверено, но легче монтировать всё же по классическому варианту, без разницы сколько диодов, хоть 6 штук, соединить их вместе не сложно, а вот тягать к каждому вторичку весьма проблематично на мой взгляд.
XORT01
сообщение 2.8.2011, 16:46
Сообщение #9187
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
С точки зрения простоты и удобства - проще параллелить (и у себя так и сделал ), а для более правильного распределения тока по диодам однозначно лучше разделять вторичку.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
ДМит
сообщение 2.8.2011, 17:02
Сообщение #9188
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Китайцы ужё давно применяют раздельные обмотки с отдельным выпрямлением онных, а выходы паралелятся, сам хотел пойти по этому пути,когда небыло ,,ЕБУШЕК,, , но слава богу они появилсь, вопрос отпал
usta Vazgen
сообщение 2.8.2011, 19:03
Сообщение #9189
Из: Armenia
боже упаси от каких либо споров, вы можете абсолютно игнорировать мое предостережение, которое к жалению основано на горьком опыте... "именно об этот камень я споткнулся" я имею ввиду ПА Электровоза и разделение обмоток
http://www.fayloobmennik.net/846435
Вот фото силовой части ПА№3, сначала она была протравлена для разделения обмоток (на картинке видно разделенные обмотки) потом пришлось делать не мало технических мероприятий чтобы исправить ошибку. Я чуть было не решился даже на перемотку трансформатора а ведь там первичка чередуется с вторичкой аж в 7 слоев...
В общем и в целом вы правы на счет "как кому угодно"... ну просто подумаете что вам дает разделение обмоток???? и флаг вам в руки... в России всего хватает и меди и диодов, а у нас с комплектующими дефицит и мне редко доводится позволить себе "запас"...
Если кому то понадобятся мои объяснения я готов хотя тут и объяснить нечего.
толян
сообщение 2.8.2011, 21:20
Сообщение #9190
Пользователь №: 13490
Цитата(Y32 @ 1.8.2011, 12:41) *
Нашел на http://radiomarket.lg.ua/ транзисторный рай
ТРАНЗИСТОР (IGBT) IRG4PC50UD((N-CH+DIOD) 600V; 55A; 8-60 KHZ; 0,25 OHM) 48.65 ГРН
ТРАНЗИСТОР (IGBT) IRGP50B60PD1((N-CH) 600V; 75A; 60-150 KHZ; 390W) 72.40 ГРН
ТРАНЗИСТОР (IGBT) IRG4PSC71UD((N-CH+DIOD) 600V; 85A; 8-40 KHZ; 0,5 OHM) 74.05 ГРН
Может взять IRG4PSC71UD что бы был полный фарш, и радиаторам больше работы было. Они вроде бы по всем параметрам должны подойти.
А IRGP50B60PD1 наверняка будет не самый лучший вариант. Их большая рабочая частота наверное только больше проблем принесет. Или я не прав?
А вы не спросили продавца почему так дорого? это ж космические цены.
Y32
сообщение 2.8.2011, 21:43
Сообщение #9191
хм .. А где дешевле есть?
У нас тут (в Тернополе) цена на IRG4PC50UD и IRGP50B60PD1 примерно такая же. Только сейчас в наличии нет ни того ни ни того.
Хочу заказывать IRG4PSC71UD на http://radiomarket.lg.ua
Сообщение отредактировал Y32 - 2.8.2011, 21:50
STASKIN
сообщение 2.8.2011, 23:09
Сообщение #9192
Из: Винница
Пользователь №: 14820
А у нас вообще нет ничего... icon_sad.gif ! Так что это для меня наилучший вариант. Если можете,подскажите лучше pain23.gif
Сообщение отредактировал STASKIN - 2.8.2011, 23:11
Skif
сообщение 3.8.2011, 9:51
Сообщение #9193
Из: у синего моря
вон на Космодуре байкодроме полтинники по 42 гривны, 71ые по 70 грн. Разница невелика, плюс это немножко "оптовые" цены. Так что то на то и выходит
STASKIN
сообщение 3.8.2011, 12:01
Сообщение #9194
Из: Винница
На "Космодуре байкодроме"-страшновато на перемаркер нарватся.
runaway
сообщение 3.8.2011, 18:35
Сообщение #9195
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Посмотрите biakom.com - я покупал там нормальные 50UD по 35 грн. В деле ещё не испытаны, не тестированы, но если это перемаркер, то миру каюк настанет уже совсем скоро... На Имраде такие же цены, кстати. Но надо смотреть и сравнивать, ибо всё течёт и изменяется.
Skif
сообщение 3.8.2011, 21:03
Сообщение #9196
Из: у синего моря
угу... даже по 34 грн. Только их нет на складе
runaway
сообщение 3.8.2011, 21:24
Сообщение #9197
Из: Чернигов
Надо караулить - когда я покупал их тоже сначала не было. Это ни о чём не говорит. И регулярно проверять Имрад.
Я обещал выложить фотки своего транса - попробовал телефоном, но вижу, что почти ничего не видать. Завтра возьму камеру, а пока вот так:
Видны спички и технологическая обмотка (нихром 0,6 мм), которая удаляется после отверждения эпоксидки. Крайние витки на период проклейки фиксируются деревянными клиньями, которые забиваются под два штифта (гвозди) - их видно сверху. На момент фотографирования уложен и проклеен первый слой вторички. Под вторичкой виднеются спичкообразные "шпалы" межслоевой изоляции - прессшпан толщиной 1,0 мм. На углах - по четыре "шпалы" вплотную друг к другу, на плоских участках - на расстоянии ~ 10 мм между собой. Провод - оголённый монтажный 4 кв.мм.
GEORGE
Созвонился с тем кадром, заказал 1л МЛ-92. Сегодня заплатил 33 грн, завтра позвоню и буду ожидать. Ещё раз большое спасибо за наводку!
Сообщение отредактировал runaway - 3.8.2011, 21:27
dimon239
сообщение 3.8.2011, 22:22
Сообщение #9198
runaway
Транс впечатляет, труда вложено немало, слов нет! Сколь квадрат влезет вторички? Я мотаю в один ряд проводом от ВВГ-4*25 или ВВГ- 4*16, изолирую бумажным скотчем, голым мотал на Е85В, зазор между витками заполнял Х/Б канатом и после проклейки его не демонтировал.
Сообщение отредактировал dimon239 - 3.8.2011, 22:28
Skif
сообщение 3.8.2011, 23:03
Сообщение #9199
Из: у синего моря
ишь ты.... везет же людям, времени вагон видать и позволяют себе такие шедевры делать... Runawey - красиво! интересно поглядеть, что на финише выйдет.
Y32
сообщение 3.8.2011, 23:04
Сообщение #9200
А кто нибудь пробовал IRG4PSC71UD?
Мостовая раскачка от Skifа с ним справится? Ато посмотрел, а там входная емкость чуть ли не в два раза больше. С фронтами там все нормально будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 8:11
