![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 ![]() |
Я ж серии не штампую - померить то надо пару раз... (XORTO1)
Одно время пробывали мерять индуктивность прибором для определения насыщения сердечника дроселя, как раз при помощи соскилографа. 1Генри – это индуктивность, в которой при приложенном напряжении 1В ток достигает величины 1А за 1секунду. Сообщение отредактировал viktor33 - 30.5.2011, 16:10
Прикрепленные файлы
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Оксид алюминия. XORT01 А зачем вам мерять эту индуктивность? Чего это даст? У меня вот нечем её мерять, так и не надо, нет необходимосте, вот хороший амперметр всегда нужен... Мне не для Негуляевского резонансника это надо. Лет 20 назад , когда я был еще совсем молодым и зеленым , спросил у старшего знакомого есть ли у него ферриты (он на то время радиоэлектроникой в том числе и силовой занимался ) , в итоге получил 40 минутную лекцию о том что мне это не надо , что мотать сложно , дорого , дефицит ,короче что я дурак и нихрена у меня не получится... К чему я это ? Вопрос то был простой и конкретный : кто-то собирал приставку к осцилу для измерения индуктивности и если устроило поделитесь. Я конечно понимаю что прибор или набор это хорошо. И гуглем пользоваться умею у самого есть пару схемок , но они или черезчур навороченные или до безобразия простые. Измерять есно надо индуктивность СТ. Может оно и правильно купить готовый.... Вот только с финансами сейчас накладно.... Посмотри здесь.LC И здесь.приборчикВообще если задатся целью купить, было-бы желание.И цена смешная. Че-то ссылочки в никуда. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Че-то ссылочки в никуда. Попробуйте сюда, приборчики VC9805A и LC DM 6243.нехотят ссылки прилепливатся, ищите в разделе измерительный инструмент и комплектующие.радиомаркет
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.5.2011, 16:13 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Прибор вроде делают в Донецке, впервые увидел его в г.Рубежное Луганской обл., собственно там его и купил. После этого постоянно вижу его в Киеве на Кардачах. На гантельке написано 221, показания видны. Он на проце, схему и прошивку видел в инете, правда за прошивку денег хотят, правда это не производитель, а какой то самоделкин, я с ним списывался. Вот собственно его вид. На упаковке указан этот адрес www.shkala.boom.ru
Вот нашел его на просторах инета с описанием и схемой, но правда без прошивки. http://www.rv3yf.ru/index.php?option=com_c...8&Itemid=13 Сообщение отредактировал alexlo13 - 31.5.2011, 17:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.5.2010 Из: Саратов Пользователь №: 18268 ![]() |
Добрый вечер dimon239 класный девайс.Я так понимаю ключи сами посебе изолированы.И какое полное название ключей 4063Д .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 22768 ![]() |
dimon239
Дайте совет, пожалуйста У меня три сердечника Epcos Е70, планирую мотать транс 2Е70 - 11/2.5+2.5, а сколько витков мотать дроссель на Е70 и зазор? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
dimon239 Дайте совет, пожалуйста У меня три сердечника Epcos Е70, планирую мотать транс 2Е70 - 11/2.5+2.5, а сколько витков мотать дроссель на Е70 и зазор? Думается мне что на Е70 др. никто не мотал или вообще никто. Не боитесь, это я шуткую - вы первый будете. А если серьезно то зазор делайте для начала 0,3 - 0,5 мм под каждым керном и витками добейтесь порядка 70 микрогенри (если нечем мерить то 8 - 9 витков, но лучше померить). Далее при настройке поиграйте зазором в сторону уменьшения и увеличения по мах. рабочему току. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Мой первой полумост работает и сейчас с дроссель на Е70. 12 витки. Зазор не помню, но всегда начинаю с 0.2мм.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Добрый вечер dimon239 класный девайс.Я так понимаю ключи сами посебе изолированы.И какое полное название ключей 4063Д . Привет, писал же, что изолировал оксидом алюминия, ключи вот такие irgp4063dpb. dimon239 Дайте совет, пожалуйста У меня три сердечника Epcos Е70, планирую мотать транс 2Е70 - 11/2.5+2.5, а сколько витков мотать дроссель на Е70 и зазор? 8-9 витков, не больше, эксперементы я делал с дросселем на Е70, но ставить его в качестве дросселя в рабочий аппарат действительно экономически нецелесообразно, но варит с ним хорошо, дуга мягче чем с Е65. Я его пробовал в ЧИМ вниз по частоте, но на плохих сетях не проканало, нормально такой ЧИМ заработал только с РМ. Намотайте 10.5/2.5+2.5, ХХ будет 78 Вольт на 230 Вольт сети, а то я не успеваю все запланированные эксперементы сделать, хоть вы продвините тему 2Е70. Запас в таком сердечнике ещё огромный, греться точно ничего не будет. Сообщение отредактировал dimon239 - 1.6.2011, 11:27 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.6.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 18537 ![]() |
[/quote] Это имеется ввиду на дроссель два комплекта феррита как на транс тогда зашибись должно быть? |
Новость для тех кто в теме.
Вчера узнал прескорбную новость наш вечно начинающий сваркостроитель, пионер Негуляевской спарки-Ovechkin1973, таки сдался и купил промышленный буржуйский сварочный аппарат........ Сообщение отредактировал dimon239 - 2.6.2011, 12:20 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Димон ПРИВЕТ! И ты знаешь я его таки понимаю(ОВЕЧКИНА), у меня сейчас 4 ЕБУКА+ 4 электролита стоят 80$, а готовый Китаец,даже с цифровой шкалой 170$. Тут невольно задумаешься, даже купить ради деталей и то выгоднее получается.
Димон ПРИВЕТ! И ты знаешь я его таки понимаю(ОВЕЧКИНА), у меня сейчас 4 ЕБУКА+ 4 электролита стоят 80$, а готовый Китаец,даже с цифровой шкалой 170$. Тут невольно задумаешься, даже купить ради деталей и то выгоднее получается. У меня знакомый купил аппарат Квант-205 за 300 баксов, в подарок дали ещё маску "Хамелеон", дуга обалденная, режет тройкой даже на просадке 180 Вольт, из недостатков только небольшой ПВ, остальное всё на высоте! Китайцы и Ресанты у нас не варят на просадке ниже 200В, а этот хоть бы, что! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
цифровая шкала, это 10 баксов предел. что она стоит....типа пуговиц перламутровых
Дык ктобы спорил, но и даже с ,, ПУГОВИЦАМИ,, гораздо дешевле
так розничная накрутка на детали более 100%
Я уже давно думаю что дешевле купить готовый и доработать его для своих нужд, чем лепить самому с самого начала. Только если бы можно было сначала в его внутренности заглянуть, так наверное половина так бы и делала.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.10.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 19783 ![]() |
так тута все есть http://www.forumhouse.ru/forum187/thread25763.html
Я уже давно думаю что дешевле купить готовый и доработать его для своих нужд, чем лепить самому с самого начала. Только если бы можно было сначала в его внутренности заглянуть, так наверное половина так бы и делала. Опять же не нужда вынуждает нас собирать самоделки, просто охота творить, заниматься чем то интересным, изобретать что-то новое и т.п., ради этого и денег то особо не жалко, тем более получаются далеко не плохие и весьма надёжные девайсы! |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 21:02 |
