677 страниц V  « < 426 427 428 429 430 > »
HEMELL
сообщение 6.4.2011, 13:40
Сообщение #8541
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Спасибо, ДИМОН, я просто спрашиваю потому, что два таких апарата уже зделал, на "печках", так думаю может чего надо было бы переделать? Хотя переделовать наверное всёравно придёться, а именно трансы, потому, что зделаны они на одиночных сердечниках, один на Е65 №87 ЭПКОС, другой - на F3F Е65 CUP. Дроселя точно также соответственно.
dimon239
сообщение 6.4.2011, 14:31
Сообщение #8542
Пользователь №: 16029
А вот это F3F Е65 CUP, оно как работает, как Эпкос? Я ставил 2Е65 Magnetics, так он на ХХ холодный а под нагрузкой греется не сильно но много больше чем Эпкос.
А вообще да, разницы нет на чём БУ и дрова, вся фишка в материале и витках транса, настройке и как выяснилось при РМ в дросселе уже и не совсем в настройке а в материале феррита дросселя, даже не в материале а в его физической форме.
Сообщение отредактировал dimon239 - 6.4.2011, 14:36
B805
сообщение 6.4.2011, 14:44
Сообщение #8543
Из: Омск
Пользователь №: 14112
Цитата(SNARK @ 6.4.2011, 11:46) *
Схема ключа не моя, я её опробывал в работе,понравилось, оставил.
Схема из журнала ”Радиоаматор-Электрик” за 2007г №5 или 6, там описывался инвертор «Мир-125» .Я добавил оптрон для гашения БУ.
Кого интересует журнал №5,6 здесь
Сообщение отредактировал B805 - 7.4.2011, 6:01
HEMELL
сообщение 6.4.2011, 17:27
Сообщение #8544
Из: Kiev, Ukreine
Толком ответить не могу, потому, что апарат эксплуатирую тот, что на F3F, а который на ЭПКОС - на нём ещё и корпус толком не доделан (не печёт), дугу зажигал, спалил пару электродов, варит вроде не плохо, но на тройек и четвёрке, двойка чёто можно сказать, что плохо (к стати, оба апарата так работают), но я не расстраиваюсь, потому, что основной электрод - тройка.
roky
сообщение 6.4.2011, 19:31
Сообщение #8545
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Почему-то все новые и необычные предложения вначале всегда встречаются критикой...
Minus
сообщение 6.4.2011, 19:40
Сообщение #8546
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Цитата(roky @ 6.4.2011, 19:31) *
gyrator как раз всё толковое замечает гораздо раньше, чем многие другие, и даёт дельные советы. Только вот не все их понимают, - а "разжёвывать" до примитива он не любит.
Ну, а если ерунду какую подают, как супер - то запросто...
Сообщение отредактировал Minus - 6.4.2011, 19:44
roky
сообщение 6.4.2011, 19:54
Сообщение #8547
Из: Украина
Я имею ввиду супер мягко варящий транс и ключ.Я думаю не стоит рассказывать ,что такой транс в сварках днем с огнем не найдешь и супер ключик тоже.Да чем там в сварках,вообще не найдешь,про расход меди вообще молчу,а то стоит понимаешь копейки icon_mrgreen.gif
Сообщение отредактировал roky - 6.4.2011, 19:57
pansim
сообщение 7.4.2011, 10:47
Сообщение #8548
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Цитата(garkis @ 6.4.2011, 8:16) *
Приветствую ВСЕХ! Подскажите, кто делал, пойдут ли в Негуляевскую убивалку КД 213А, чего то нет 2997-ых. Спасибо.
Только с таких диоди делал удвоитель. КД213А Проблем НОЛЬ!
HEMELL
сообщение 7.4.2011, 12:36
Сообщение #8549
Из: Kiev, Ukreine
На первом апарате пробовал "убивалку" зделать на 2997х, пробило на первом включении, а ведь Негуляев в своей "КНИГЕ" (заметьте, не Брошуре) пишет, что КД2997 тоже годяться для удваителя. Много там написано не проверенного, и часто вульгарно, денег видать на редактора пожалел.
garkis
сообщение 7.4.2011, 12:51
Сообщение #8550
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Спасибо, буду их ставить.
garkis
сообщение 7.4.2011, 13:55
Сообщение #8551
Из: Тверь
А чего 2997е не пошли, они ж 30А, может буковка была Б а не А.
HEMELL
сообщение 7.4.2011, 17:38
Сообщение #8552
Из: Kiev, Ukreine
Да пробило мостик с первого раза, как только включил апарат после, как подпаял удваитель, как сечас помню три пробило, а один остался живой почему то. Виоды были с буквой "А". После замены диодов на 30ЕТН60 всё стало на место. Я подозреваю ещё один грех, который заключаеться в том, чио у меня дома напряжение держиться постоянно 230в. +- 3 - 5в. , но наверно вряд ли, просто 2997 не хиляют в умножитель.
yota
Сообщение #8553
Из: г.Вятские Поляны
Пользователь №: 20907
Настраиваю сой резонансник. Ток КЗ на шунт 0,008 Ом получился 210А. Вопрос: можно ли счичать что это ток КЗ без шунта?
HEMELL
сообщение 7.4.2011, 17:55
Сообщение #8554
Из: Kiev, Ukreine
Думаю, что можно, нормальные постовые провода 0,008ом. наверно так и "потянут".
Сообщение отредактировал HEMELL - 7.4.2011, 17:58
oleg1ma
сообщение 7.4.2011, 18:08
Сообщение #8555
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Наши диоды 2997, это как лотерея особенно сделанные после 92года.КД213 в этом плане намного выносливее.Наигрался ними в свое время, когда черт дернул на изготовление тиристорного сварочника из деталей старых телевизоров.
yota
сообщение 7.4.2011, 18:34
Сообщение #8556
Вот, покритикуйте малость мою работу. icon_biggrin.gif Транс Эпкос Е65 17/3, дроссель 2ш12х20 3с3(кажись) 11витк, частота 30 кГц, Ток КЗ с проводами по 2 метра 210А, на 0,16 Ом - 160А, управа на ТЛ, дрова печные, транзисторы через окись алюминия 1,5. Правда варить ещё не пробовал, нужно доделать управление реле и корпус. Сделал отводы от 2 витков на поджигатель. Поджигатель ещё не делал.
Сообщение отредактировал yota - 8.4.2011, 7:51
HEMELL
сообщение 7.4.2011, 18:39
Сообщение #8557
Из: Kiev, Ukreine
Ну и как, апарат заработал?
oleg1ma
сообщение 7.4.2011, 18:45
Сообщение #8558
Из: Глобино UA
Аппарат то заработал, но это разве сварка.
dimon239
сообщение 8.4.2011, 8:04
Сообщение #8559
yota
Зачем такие длинные провода от ТГР до ключей? Это основная причина смерти печных девайсов!
ДМит
сообщение 8.4.2011, 16:57
Сообщение #8560
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
garkis
Привет!Ща запустил Квакинскую поджигалку, результатом в общем-то остался доволен, а что интересно при дуге ток 4А,а при КЗ 4,7А, всё холодное,при КЗ немного греется дросель,что стоит послед первичке силового транса, взял электрод 3, дуга тянется до 3см примерно, резонансник пока отложил в сторону, заинтересовался Квакинским инвертором, как запущу отпишусь
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 14:13
