Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
26.3.2011, 17:59
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 |
Мужики всем привет подумываю переключаться на эту ветку после бармалея кто скажет если сравнивал как резонансник по сравнению с косарём??? + и - какие впечатления стоит собирать?
26.3.2011, 18:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 19048 |
Собрал резонансник практически 1 в 1 по Негуляеву. Короче по запарке купил феррит на дроссель проницаемостью 2500НМ. транс на Е70. Зазор выставил в 1 мм. снимаю максимум ампер 100. дальнейшее увеличение зазора ничего не дает. Что делать менять феррит, либо дальше увеличивать зазор?
26.3.2011, 22:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.1.2010 Из: Самарская область Пользователь №: 16817 |
Последняя фишка из мира комплектухи. Заказали диоды 1N4007 классика жанра. При проверке вывод отламался после 2-х изгибов. Под микроскопом четко видно что вывод из алюминия, и покрыт сплавом для лужения... маразм короче. Чего дальше будет??? Это ж как же они родимые измудрились то?Неужто такое покрытие при промышленом производстве дешевле чем медный вывод? я то как то хотел помеднить радиатор в электролизной ванне чтоб припаять диоды,так хрен у меня че вышло тока люминь поело электролитом!Уж больно он активный!а медь вся пальцем оттерлась) а где такие диоды раздобыл?что за магаз?крупный опт был? |
27.3.2011, 0:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Чтобы помеднить AL, нужен другой электролит, и AL сначала анодируют в ортофосфорной кислоте. Когда-то мы делали такое для хромирования AL труб. Если интересно, могу уточнить, хотя всё должно быть в справочнике по гальванике.
27.3.2011, 0:26
читал как то про использования медного купороса при пайке. мол покрываешь кистью и в путь с канифолью
Третий способ пайки алюминия -- электрохимический. Место спая зачищают и наносят на него 3--4 капли концентрированного раствора медного купороса. Затем алюминиевую деталь подключают к отрицательному полюсу батарейки от карманного фонарика, а к положительному полюсу присоединяют кусочек оголенной медной проволоки, которую вводят в каплю раствора купороса так, чтобы конец проволоки не касался поверхности алюминия. Через несколько минут на месте пайки осядет слой меди, к которому можно припаять все, что требуется, обычным способом. Сообщение отредактировал mirvar - 27.3.2011, 0:28 |
27.3.2011, 7:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
По флудили?
Хватит.Далее по теме. -------------------- На абордаж!
27.3.2011, 13:07
Это ж как же они родимые измудрились то?Неужто такое покрытие при промышленом производстве дешевле чем медный вывод? я то как то хотел помеднить радиатор в электролизной ванне чтоб припаять диоды,так хрен у меня че вышло тока люминь поело электролитом!Уж больно он активный!а медь вся пальцем оттерлась) а где такие диоды раздобыл?что за магаз?крупный опт был? А че не получилось то? - на радиатор + на медь и в раствор воды с лимонной кислотой напругу 7-8 вольт и все ок! |
27.3.2011, 20:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
А че не получилось то? - на радиатор + на медь и в раствор воды с лимонной кислотой напругу 7-8 вольт и все ок! А где именно этот метод описан, если не секрет? читал как то про использования медного купороса при пайке. мол покрываешь кистью и в путь с канифолью Третий способ пайки алюминия -- электрохимический. Место спая зачищают и наносят на него 3--4 капли концентрированного раствора медного купороса. У меня из этого роЯ не получилось ни........чего. Собрал резонансник практически 1 в 1 по Негуляеву. Короче по запарке купил феррит на дроссель проницаемостью 2500НМ. транс на Е70. Зазор выставил в 1 мм. снимаю максимум ампер 100. дальнейшее увеличение зазора ничего не дает. Что делать менять феррит, либо дальше увеличивать зазор? На какой нагрузке мерили ток? |
27.3.2011, 20:56
[quote name='HEMELL' date='27.3.2011, 21:31' post='177436']
А где именно этот метод описан, если не секрет? Не секрет. Ни где! Можете попробовать и описать на стакан воды чуть теплой пару ложек лимонки и вперед. |
28.3.2011, 14:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Собрал резонансник практически 1 в 1 по Негуляеву. Короче по запарке купил феррит на дроссель проницаемостью 2500НМ. транс на Е70. Зазор выставил в 1 мм. снимаю максимум ампер 100. дальнейшее увеличение зазора ничего не дает. Что делать менять феррит, либо дальше увеличивать зазор? Выставляй зазор 0.1-0.2мм под керно, выставляй частоту 25Кгц и меряй ТКЗ, это намного важнее чем рабочий ток, далее частотой и зазором добивайся нужного тебе значения ТКЗ, а потом и меряй РТ в дуге. Это самый безвредный для аппарата способ настройки. Иначе при неправильных измерениях на балласте может хлопнуть аппарат от первого касания электродом железяки, так как даже при зазоре 0.3мм можно поиметь ТКЗ=400А! Сообщение отредактировал dimon239 - 28.3.2011, 14:59 |
28.3.2011, 15:32
ставил зазор до 5 мм. подстроечный крутил до упора обе стороны. максимум варила тройкой.
причем так же варила и при зазоре в 1 мм. транс холодный. уже всю голову сломал рез емкость 0.22. может добавить или наоборот уменьшить? Сообщение отредактировал mirvar - 29.3.2011, 8:36 |
28.3.2011, 15:58
ставил зазор до 5 мм. подстроечный крутил до упора обе сторону. максимум варила тройкой. причем так же варила и при зазоре в 1 мм. транс холодный. уже всю голову сломал рез емкость 0.22. может добавить или наоборот уменьшить? Ёмкость трогать не надо, поподробнее по виткам, по просадке сети, какое МВ, рез.частота? Скорее всего ток ограничиваеся возможностью сети, иначе бы уже давно хлопнул. Сообщение отредактировал dimon239 - 28.3.2011, 16:03 |
28.3.2011, 23:15
29.3.2011, 15:36
29.3.2011, 18:19
29.3.2011, 19:10
30.3.2011, 12:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 18402 |
Обмеднить Ал, и что бы медь держалась весьма проблематично, надо сначала цинковать, а потом меднить, очень много нюансов, с первого раза наверняка не получится, к тому же реактивы шибко ядовитые.
30.3.2011, 17:02
Обмеднить Ал, и что бы медь держалась весьма проблематично, надо сначала цинковать, а потом меднить, очень много нюансов, с первого раза наверняка не получится, к тому же реактивы шибко ядовитые. так и я про то!нам то не нада промышленный способ-а надо доступный в домашних условиях!я бы с удовольствием ключики на радиатор запаял если б нашел простой способ помеднить. Кстати кто-то там фото обещал,получилось? |
30.3.2011, 17:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 |
так и я про то!нам то не нада промышленный способ-а надо доступный в домашних условиях!я бы с удовольствием ключики на радиатор запаял если б нашел простой способ помеднить. Кстати кто-то там фото обещал,получилось? Мега tnttnttnt HEMELL вам похоже начихать на сообщение что ниже По флудили? Хватит.Далее по теме. Найдите ко себе другое место для такого серьезного разговора. |
30.3.2011, 19:06
так и я про то!нам то не нада промышленный способ-а надо доступный в домашних условиях!я бы с удовольствием ключики на радиатор запаял если б нашел простой способ помеднить. Кстати кто-то там фото обещал,получилось? вот че получилось- та медь что видите на балванке от дисковода сидит крепко не отодрать все что можно было ободрал я ободрал думаю если повторить эксперимент но перед этим алюминевому радиатору который будет стоять в РЕЗОНАНСНОМ инверторе придать шероховатость то результат будет гораздо лучше. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 14:52 |
