677 страниц V  « < 419 420 421 422 423 > »
ZPS
сообщение 23.3.2011, 6:18
Сообщение #8401
Пользователь №: 14604
Цитата(lompa @ 22.3.2011, 23:39) *
У Негуляева кондер 0,1х630. Фото ключиков сделаю позже, пока не выпаял.
Одна из вероятных причин ухода ключей это отсутствие емкости 2,2мкф х 630в прямо на ключах. Все провода довести до минимума в том числе и те что на подстрочнике частоты.
garkis
сообщение 23.3.2011, 8:27
Сообщение #8402
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Приветствую ВСЕХ! Вчера испытывал аппарат на реальной дуге и вот что получилось. При мах задатчика показания АРРА скакали от 120 до 152А, на баласте было чётко 145А, на ХХ китаец показал 51В, на дуге видел 20-25В. Варил проф сварной, электрод Ф3 синий, марку не знаю, после спалённйх подряд двух троек полез проверять нагрев холодильников, всё было еле тёплым, зато попал пальцем на нижние ключи, у меня радиаторы распиленные, слегка куснуло. По отзывам сварного аппарат варит мягко шов ровный, не шлакует и не брызгает, попробывал сам варить, спалил электрод, да варит мягко, полжение задатчика 2/3 от мах, но мне показалось коротковата дуга (2-3 мм), приходится электродом плзти по металлу, чуть оторвёшь, дуга гаснет. Кто что посоветует. Внедрять убивалку, ломать каркас транса и скидывать виток с первички, или мягкий поджиг.
dimon239
сообщение 23.3.2011, 8:56
Сообщение #8403
Пользователь №: 16029
Это был вероятно МР-3 синий, он и на дохлой переменке хорошо горит всегда, напруги маловато у вас, но виток скидывать вам уже нельзя и так впритык, проще и безопаснее поменять транс на 2Е65 14/3+3.
lompa
Сделайте провода от ТГР напрямую и свитые, т.е. они должы выходить из ТГР напрямик, а не зигзагами, по самому кратчайшему пути до ключа ну и ёмкость с супрессором на плату и в БУ поставте вражескую ТЛ-ку, лучше с БП АТХ. Начинайте настройку с одного скотча и сразу же контролируйте ТКЗ, только на частотах ниже резонанса, ну начните на частоте 26Кгц. БУ вынесите подальше от силы а резистор задатчика впаяйте прямо в плату БУ и разверните её параллельно передней стенки девайса, БП который питает БУ поставте рядом с БУ, чтобы провода питания были не более 4-6см. Для нормальной работы аппарата выкиньте из транса 2 витка, в остальном у вас нормальный аппарат. Но все эти недостатки не причина скоропостижной кончины аппарата, встречались и более корявые девайсы и те умудрялись работать по сезону и более, ключи бы глянуть.
Это вам дружественный совет об этом уже писали на этом форуме и напишут еще раз.
Надо ставить на плату ключей 2мкФ по питанию ключей
Инструкция
У меня самый первый аппарат работает с кондёром 0,1х630В и ничего не вылетает, важно гден он стоит.
Сообщение отредактировал dimon239 - 25.3.2011, 12:53
garkis
сообщение 23.3.2011, 9:08
Сообщение #8404
Из: Тверь
Здравствуйте! Транс на 2Е65 почти намотан, но его я планирую поставить в паре с РМ в следующий аппарат, а вот с этим чего делать не знаю, понятно что напруги не хватает, да и места там осталось не много, видимо придётся так и оставить, пока, думаю скоро соберу второй, тогда и сравню, но в первый видимо соберу удвоитель, пока не решил.
pansim
сообщение 23.3.2011, 9:29
Сообщение #8405
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
garkis - соберите убивалку, но с доп. обмотку 4 витки /если есть место в транс/ Тогда будет ОК!
Сообщение отредактировал pansim - 23.3.2011, 9:31
garkis
сообщение 23.3.2011, 9:33
Сообщение #8406
Из: Тверь
Цитата(pansim @ 23.3.2011, 9:29) *
garkis - соберите убивалку, но с доп. обмотку 4 витки /если есть место в транс/ Тогад будет ОК!
Спасибо, а почему с доп обмотки, с выходной хуже что ли, или с доп обмотки меньше напруги добавит, тогда скажи каким проводом мотать.
pansim
сообщение 23.3.2011, 9:40
Сообщение #8407
Из: Болгария
Меньше напругу с 4 витки. Провод 1мм хватает
Сообщение отредактировал pansim - 23.3.2011, 9:41
garkis
сообщение 23.3.2011, 9:47
Сообщение #8408
Из: Тверь
Спасибо, всё понял, так и сделаю, но позже, сейчас клепаю второй аппарат.
dimon239
сообщение 23.3.2011, 10:23
Сообщение #8409
Но всё равно не будет дуга гореть нормально, у меня на трансе 16/3+3 стоит поджигалка от 4-х витков, но всё равно не то, что бы хотелось. Надо ставить трас как у тебя в последнем аппарате, вообще супер наверное, тоже так мотну.
Сообщение отредактировал dimon239 - 23.3.2011, 10:32
pansim
сообщение 23.3.2011, 12:07
Сообщение #8410
Из: Болгария
Да, даже с "убивалку" не будет как 2Е70 12/3+3. Но будет варит не плохо.
dimon239
сообщение 23.3.2011, 13:00
Сообщение #8411
lompa
У вас вместо стабилитронов на затворах, случайно не сапрессоры стоят?
pansim
сообщение 23.3.2011, 15:14
Сообщение #8412
Из: Болгария
Dimon, а что? У меня на всех апаратов стоят супресоры. Ето плохо?
ДМит
сообщение 23.3.2011, 16:40
Сообщение #8413
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
dimon239
ПРИВЕТ!!Я по вопросу о супресорах, я так понял имелось ввиду, что супресоры стоят по управл ТЕ(база исток) ключей, у тебя что там стоят супресоры? Незнаю я пробывал эксперем у меня сапресоры довольно сильно портили картинку, ставил двух анодные 15В, создавалось впечатление будто дополнительную ёмкость ставишь, а со стабилитронами всё впорядке, поэтому я от супресоров в управе отказался
dimon239
сообщение 23.3.2011, 17:34
Сообщение #8414
Цитата(ДМит @ 23.3.2011, 16:40) *
dimon239
Нет у меня стоят стабилитроны, супрессор работает почти как динистор и далеко не как стабилитрон, поэтому и портит картинку. Все супрессоры ещё и проверять надо, работают некоторые с таким недопустимым разбросом, лучше ставить обычные стабилитроны, моё мнение такое по этому вопросу.
ДМит
сообщение 23.3.2011, 17:38
Сообщение #8415
Из: ПМР. Днестровск
И я о томже, согласен
pansim
сообщение 23.3.2011, 17:45
Сообщение #8416
Из: Болгария
Ставил на затворах 1.5ke15ca. Работают. И осцилки как в книге Негуляева. Ставил и стабилитроны, картинка без изменения.
dimon239
сообщение 23.3.2011, 17:54
Сообщение #8417
15са нормально будут работать, при амплитуде импульса 12 Вольт, а вот поставь супрессор на 13 Вольт и уже не так будет, ну я пробовал когда печные собирал, разница была, может с супрессором не повезло, он открывается при одном напряжении а захлопывается при другом, инерция есть, а в стабилитроне этого нет. Может кто пограмотнее дополнит чего по существу вопроса? Хотя это уже всё и обсуждалось на этом форуме, но лишним не будет, я думаю печная тема ещё долго не умрёт.
Сообщение отредактировал dimon239 - 23.3.2011, 17:59
ДМит
сообщение 23.3.2011, 17:58
Сообщение #8418
Из: ПМР. Днестровск
По Неуляевским картинкам судить не думаю что правильно, там колокола а не сигналы, возможно там разницы и не увидишь, а когда стоят нормальные дрова соотв и фронты крутые, вот тут и увидишь
dimon239
сообщение 23.3.2011, 18:00
Сообщение #8419
С нормальными дровами они и не нужны, я на ИР2110 их не ставлю.
pansim
сообщение 23.3.2011, 18:05
Сообщение #8420
Из: Болгария
По схема Скифа изготовил два апарата - один с стабилитроны и первой с супресорами. Оба картинки одинаковые.
Правда я на 13 вольт никогда не ставил ни супрессоры, ни стабилитрони. Всегда на 15вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 11:26
