Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
28.2.2011, 11:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Дрова от Большакова, ухо не слышит, с частотой буду смотреть, у меня дроссель 12 витков, скину один, но не ушол бы резонанс при полной силе. Да от силы он не завсит, при равных нагрузках такой и останется, сейчас то зачем такая маленькая частота? Если ёмкость 0.22 и дроссель 12 витков то на любом трансе меньше 26Кгц никак не должна быть, зазор большой в дросселе? Про Большакова не скажу не делал, полевики как-то грелись на ИР2110, верхние, от нехватки напруги на затворах, но у вас точно не из-за этого. Сообщение отредактировал dimon239 - 28.2.2011, 11:31 |
28.2.2011, 12:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Да от силы он не завсит, при равных нагрузках такой и останется, сейчас то зачем такая маленькая частота? Если ёмкость 0.22 и дроссель 12 витков то на любом трансе меньше 26Кгц никак не должна быть, зазор большой в дросселе? Про Большакова не скажу не делал, полевики как-то грелись на ИР2110, верхние, от нехватки напруги на затворах, но у вас точно не из-за этого. Такая частота получилась сама, я хотел выше, ёмкость 0.2 (коричневый китай), дроссель 12 вит. феррит какой то поляк, один в один размером с Эпкос, даже углы скруглённые, М2000 НМ, зазор 2а скотча + газета, зазор строил на приборе из радио, странно одно, нижние ключи холодные, а верхние даже при малой силе градусов до 40 нагрелись, все сигналы на ключах одинаковые, ток на верхних нет супрессоров, сам пока в раздумье, может и на верхние супрессоры затулить. |
28.2.2011, 12:22
Такая частота получилась сама, я хотел выше, ёмкость 0.2 (коричневый китай), дроссель 12 вит. феррит какой то поляк, один в один размером с Эпкос, даже углы скруглённые, М2000 НМ, зазор 2а скотча + газета, зазор строил на приборе из радио, странно одно, нижние ключи холодные, а верхние даже при малой силе градусов до 40 нагрелись, все сигналы на ключах одинаковые, ток на верхних нет супрессоров, сам пока в раздумье, может и на верхние супрессоры затулить. Нет лишних супрессоры не надо, только те, что в схеме, косяк в чём то другом, ищите. Может кто делал Большакова в резонанснике, те подскажут. Я за Эпкосы говорил, с другими, да может быть всё, что угодно. А так, да опасно на силу включать, при таком нагреве, хлопнет однозначно. Сообщение отредактировал dimon239 - 28.2.2011, 12:24 |
28.2.2011, 12:47
Нет лишних супрессоры не надо, только те, что в схеме, косяк в чём то другом, ищите. Может кто делал Большакова в резонанснике, те подскажут. Я за Эпкосы говорил, с другими, да может быть всё, что угодно. А так, да опасно на силу включать, при таком нагреве, хлопнет однозначно. Про супрессоры понял, начну с дросселя, поменяю сердешник и померю С рез., про силу вообще речи нет, буду разбираться с нагревом, но видимо завтра, сегодня работа до вечера. |
28.2.2011, 12:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Такая частота получилась сама, я хотел выше, ёмкость 0.2 (коричневый китай), дроссель 12 вит. феррит какой то поляк, один в один размером с Эпкос, даже углы скруглённые, М2000 НМ, зазор 2а скотча + газета, зазор строил на приборе из радио, странно одно, нижние ключи холодные, а верхние даже при малой силе градусов до 40 нагрелись... Прислушайтесь к Димону: Если ёмкость 0.22 и дроссель 12 витков то на любом трансе меньше 26Кгц никак не должна быть Косяки никогда не надо лечить довешиванием костылей. У вас контур состоит всего из 3 элементов. Вычислить больной нетрудно. А для начала проверьте раскачку и мост. Отключите мост от резонансного контура. Подайте на него питание и нагрузите выход мощной лампочкой (галогенкой) и покрутите резистор тока. Подержите его на разных режимах, контролируя рукой температуру ключей. Если будут греться - либо перемаркер, либо неполностью открываются. Низкая частота контура может быть обусловлена ессно увеличеной индуктивностью, либо емкостью. А может вы транц или дроссель намотали не медью? Сообщение отредактировал Skif - 28.2.2011, 13:02 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
28.2.2011, 13:28
Косяки никогда не надо лечить довешиванием костылей. У вас контур состоит всего из 3 элементов. Вычислить больной нетрудно. А для начала проверьте раскачку и мост. Отключите мост от резонансного контура. Подайте на него питание и нагрузите выход мощной лампочкой (галогенкой) и покрутите резистор тока. Подержите его на разных режимах, контролируя рукой температуру ключей. Если будут греться - либо перемаркер, либо неполностью открываются. Низкая частота контура может быть обусловлена ессно увеличеной индуктивностью, либо емкостью. А может вы транц или дроссель намотали не медью? Спасибо, проверю всё как вы советуете, каую галогенку повесить, подскажите, по поводу не меди не сомневаюсь, ешо с советских времён запас, и уж сколько трансов именно этим проводом намотано, но проверю, чего не бывает |
28.2.2011, 15:15
B805
Опять в личку не уходят сообщения, от резонанса недалеко 2-3Кгц. У тебя ящик не переполнен? Сообщение отредактировал dimon239 - 28.2.2011, 15:16 |
28.2.2011, 16:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
dimon239
Привет! УМ- енто усилитель мощности, или просто мостовой усилитель, кому как по душе, у меня тож вопрос ЗГ это задающий генератор, а ху из ЗУ? |
28.2.2011, 16:56
28.2.2011, 16:58
Skif
Как в воду глядел, была у меня такая дурка, по ошибки мотанул манганитом, а когда стал настраивать то только тогда и въехал |
28.2.2011, 17:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 9.4.2009 Из: Омск Пользователь №: 14112 |
dimon239
Заполнен на одну четверть. Может, что он у меня открытый постоянно в отдельном окне. Сейчас прикрыл. А что пишет? Я иногда когда большой объем пытаюсь отправить с ранешними переписками тоже пишет сообшение не отправлено. Достаточно верхнее сообщение убрать или иногда даже фразу [/QUOTE] , которая в начале и все отправляется. |
28.2.2011, 17:41
dimon239 Заполнен на одну четверть. Может, что он у меня открытый постоянно в отдельном окне. Сейчас прикрыл. А что пишет? Я иногда когда большой объем пытаюсь отправить с ранешними переписками тоже пишет сообшение не отправлено. Достаточно верхнее сообщение убрать или иногда даже фразу , которая в начале и все отправляется. Нет тут пишет, просто "сообщение не может быть отправлено", без причины, такое бывает, завтра всё заработает. |
28.2.2011, 19:14
2.3.2011, 7:10
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Skif Как в воду глядел, была у меня такая дурка, по ошибки мотанул манганитом, а когда стал настраивать то только тогда и въехал Чё за манганит , как выглядит чем отличается, интересно просто никогда несталкивался. Вот провод крукляк есть диаметр 4 или 5мм ,вроде медь а твёрдый шо сталь. Думал внутри стальная жылка, разломал нету. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
2.3.2011, 9:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Чё за манганит манганин , нихром , константан - и гугль в помощь ! -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
2.3.2011, 13:32
aleksandrs
Мой мангонит, был ну очень похож на ПЭЛШЁ, при более детальном расмотрении,оказалось он немного жёстче, ну а главное он обладает большим сопротивлением |
2.3.2011, 15:11
aleksandrs Мой мангонит, был ну очень похож на ПЭЛШЁ, при более детальном расмотрении,оказалось он немного жёстче, ну а главное он обладает большим сопротивлением Проверил свой провод, медь, взял метров 5 и померил спротивло 0, дым десятых, а мангонит имеет при Ф2 где то 0.5 ом, так что правильно у меня всё намотано, а частота низкая получилась из за малой силы (12В), чуток поднял напругу и частота поползла вверх, буду трансик намотать для настройки, вольт так 30, там и оловим резонанс. |
2.3.2011, 17:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Проверил свой провод, медь, взял метров 5 и померил спротивло 0, дым десятых, а мангонит имеет при Ф2 где то 0.5 ом, так что правильно у меня всё намотано, а частота низкая получилась из за малой силы (12В), чуток поднял напругу и частота поползла вверх, буду трансик намотать для настройки, вольт так 30, там и оловим резонанс. Я настраиваю при рабочем комплекте на 60 вольтах и токе 3А, больше не надо. Как правило после этого при полном напряжении подстройка резонанса не требуется. И еще всем совет кто пользуется готовой методикой (и не только моей) не отклоняйтесь от указанных действий, в результате будет меньше волнений и суеты. А самое главное пока не получите нужных картинок (либо картинок одобренных на форуме) не включайте аппарат на полное питание. |
3.3.2011, 17:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.10.2009 Из: Украина.Волочиск Пользователь №: 15975 |
всем доброго дня. подскажите будь ласка есть ли на форуме чертежи плат управления без печек. то есть tl494-ir4426-irf9640+irf640
3.3.2011, 18:40
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Платы не мои но ошибок нет,проверено на практике, усе работает. Единственное я делал все на одной плате.
П.С.Плату раскачки перезалил. Сообщение отредактировал svyazist - 3.3.2011, 18:54
Прикрепленные файлы
-------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 22:14 |
