![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Чесно признаться не полностью понимаю о чём идёт речь. Поясните пож-ста. Речь идёт о ХХ аппарата 65Вольт при 220 Вольт в сети, на других напругах оно ессно будет не таким, вот и поясняю на какой сети производил измерения. А когда на держаке 75Вольт, это уже другая тема, на дохлых сетях уже зажигается на отлично. Сообщение отредактировал dimon239 - 22.2.2011, 16:25 |
Понял, спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 ![]() |
С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО МОРСКОГО ФЛОТА!!!
ВСЕМ ПРИВЕТ КТО СЛУЖИЛ НА "КОНОГОНЕ" 5 РТБ Сообщение отредактировал viktor33 - 23.2.2011, 8:33 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Делаю раскачка Skif-a. Кольцо 28х16х9. Витки 15. Вот что получил Это так я понимаю без нагрузки обмоток резаками?Нагрузи по ом 100 обмотки,выбросы должны убраться.а так импульсы по фронтам ОКУ вас размах игл вполне может приоткрыть ключ и сквознячок реален Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.2.2011, 10:20 |
Хм... тут идея чтоб без печек было а 100ом ето маленкая печ
![]() Нагрузил 100ом результат почти нету. Сообщение отредактировал pansim - 23.2.2011, 10:28 |
Хм... тут идея чтоб без печек было а 100ом ето маленкая печ ![]() 100ом уже не печка.нагрев не более 40 градусов 2 ватного резака будет в худшем случае.А если не хотите печек то на это есть IR2110/13.при минимуме условий монтажа и разводки этих дров.работают на ура.Кстати на вывод SD данной микрухи можно завести кучу блокировок и защит.Скорость отработки сигнала по этому выводу не более 150 наносек в худшем случае.Тем более работает с цифровым уровнем этот вход Хм... тут идея чтоб без печек было а 100ом ето маленкая печ ![]() Нагрузил 100ом результат почти нету. попробуйте параллельно ТГР первички сабеерную цепь.ДМит успешно с этим практикует и добился практически идеального импульса.Вопросы задайте ему и критерий подбора цепочки вам изложит.Просто я с ТГР давно не практикую,считаю пройденный этап. Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.2.2011, 10:28 |
За ответь - спасибо! Нагрузил все 4 обмотки с супресоры 1.5ке15са и ИГБТ. Стало еще плохо! ![]() я думаю все ваши вопросы решит ДМит .пишите в личку или как то другим способом решите.но у него тоже аналогичная байда была и он успешно снял проблемы. по фронтам у вас практически идеально. гляньте в личке сообщение! Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.2.2011, 11:59 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
pansim
Привет, Ставить по затворам ключей сапресоры не советую, не знаю почему( похоже они сами обладают дополнительной ёмкостью)но они портят сигнал, со стабилитронами всё чётко, я тож всё это сравнивал и проверял, а снаберную цепочку по первичке я успешно использовал, но это уже после того как ты получишь идеальый сигнал на 150 Ом печках, как раз для того чтоб избавиться от этих печек pansim Какие резисторы у вас стоят с выходов TL на ЗГ, у меня помнится был когдато такой выброс когда стояли с выходов TL( 9,10 ноги) резисторы на 1кОм, поставил 510 Ом, всё пришло внорму, это я к тому что прежде надо убедится, что ЗГ выдаёт идеальный сигнал, только потом копать дальше |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
За ответь - спасибо! Нагрузил все 4 обмотки с супресоры 1.5ке15са и ИГБТ. Стало еще плохо! ![]() Привет pansim! Проходил я это, мне кажется всё дело в ТГРе. У меня были подобные картинки, что я только не делал, и колцо ломал, и витки менял, ничего не помогло пока не намотал ТГР назелёном колце от компового БП, оно не большое, не помню точно, где то 22 мм, попробуйте на нём, может и получится, на этом колце у меня выбросов нет вовсе, правда у меня драйвера не печки, а с отрицателным смещением от Большакова. Удачи. |
Прежде, чем применять Большаковские дрова, надо получить хорошие сигналы без онных
garkis
Привет! Сигналы действительно ОК, интересно посмотреть переход через ,,0,, на 2мКс, а ещё мне понравились сигналы с раздельными ТГР, ушли вопросы с настройкой и получаем сразу какойто минус по ,,0,, |
Прежде, чем применять Большаковские дрова, надо получить хорошие сигналы без онных Привет ДМит! Не спорю, оно всё так, грузил я этот ТГР и печками и Большаковскими дровами, выбросов не наблюдал в том и другом случае, а вот фронты ..., кстати подскажите, можно ли испоьзовать в снаберных цепочках кандёры К73-17 0.01х630, есть 78-2 33n х 1000, но это многовато будет, наверно, других пока нет. |
pansim
Это уже, ЧТО_ТО,теперь постарайся выровнять полки, и чем грузишь обмотки? И какой резистор поставил? garkis О каких снаберах речь, где стоят? Сообщение отредактировал ДМит - 23.2.2011, 15:08 |
garkis Привет! Сигналы действительно ОК, интересно посмотреть переход через ,,0,, на 2мКс, а ещё мне понравились сигналы с раздельными ТГР, ушли вопросы с настройкой и получаем сразу какойто минус по ,,0,, К сожалению прмо сейчас снять сигнаы не смогу, т.к. всё развалено по блокам, недавно получил диоды и занят слесаркой. garkis О каких снаберах речь, где стоят? О тех, что на диодах. |
garkis
А фронты тебе понадобятся, если ты будешь ваять ЗГ с ОС, а без ОС он и Негуляевские хавает, а по снаберным цепочкам на сил диодах, тут торопиться неслед, я бы рисковать не стал и ставил 0,01 - 0,015 минимум на 1000В, а опосля ещё при помощи ,,ослика,, подбирал, диодики ведь не только дорогие но ещё и дефицитные Сообщение отредактировал ДМит - 23.2.2011, 15:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2025, 20:13 |
