677 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Skif
сообщение 18.6.2009, 9:40
Сообщение #761
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Алекс_Н @ 18.6.2009, 9:13) *
Скиф, а чем принципиально отличается настройка мумеровым на 0,14(моя настройка) и 0,12 Ом.........Кстати довольно неуловимый момент определения рабочего тока, как ты в последнем талмуде описываешь, линейку,что ли прикладывать...
принципиально - ничем. То память подвела, 0,12 это уже настройка на 200А. Линейку незачем. Осцилограмма изгибается не так уж мгновенно. До определенного времени она достаточно ровная, потом ее слегка начинает корячить - но ощутимого изгиба вверх еще нет. Так вот тот момент когда она начитает терять линейность и есть напряжение по которому считается рабочий ток
Dedan
сообщение 18.6.2009, 14:17
Сообщение #762
Пользователь №: 10131
Цитата(Nexor @ 18.6.2009, 8:32) *
Dedan, вы упоминали про микорсхемку MIC4422 для раскачки ТГР. Пробовали её ?
К своему удивлению обнаружил у себя эту микросхемку в корпусе DIP8 - когда успел купить - ума не приложу.
Пока некогда было, работы по самое.. не могу.
Вот еще вариант намотки вторичек.
Мотается медной лентой, в данном случае 4+4 обмотки. Каждая обмотка выпрямляется своими диодами и на общий плюс..
К недостаткам данной схемы можно отнести то, что на каждый выпрямитель нужны свои снабберы.
KLIM
сообщение 18.6.2009, 16:37
Сообщение #763
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Алекс_Н @ 18.6.2009, 6:13) *
Вот-вот, меанвеловские особенно. В корпусе дешевле, но- китайский ширпотреб, кот в мешке, пока не купишь, не оценишь, стОит ли покупать.
А в чем разница большаковского БП и меанвеловского? Найди 5 отличий icon_smile.gif
Работают как часы, по гарантии еще не один не ушел, предпочитаю ставить их, особенно если учесть что эти БП имеют европейский сертификат, а это само по себе уважуха!
Nexor
сообщение 18.6.2009, 20:56
Сообщение #764
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Ну Большаковский и MeanWell'овский то отличить можно.
MeanWell'овский на TOP'е.
А Большаковский у меня жужжит на разных частотах в завивисомти от нагрузки - лень было зазор подбирать под номинальуню нагрузку.
а вот хвалёный MeanWell:
http://ps.compel.ru/acdc/PS-25-12
а это МастерКит:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1078
найдите хотябы 1 отличие.
P.S: наклейка на катушке индуктивности с маркировкой БП не в счёт.
думаю у каждого именитого и не именитого производителя БП есть линейка бескорпусных БП как 2 капли похожая на эти.
Примерно такаяже беда с компакт дисками - все они идут с одного конвеера, просто на выходе на них штампуют разные эмблемы TDK, Verbatim, Philips....
Вобщем хороший БП, и по цене он готоывй как вся рассыпуха на тот-же БП по схеме Бармалея.
TOP - рублей 80, транс рублей 80, рассыпухи рублей на 80, текстолит, травление, лужение, сверление - итого себестоимость таже.
Другое дело, если нужен БП с разными напряжениями - тут конечно самодельный минимум в 2 раза выйдет дешевле покупного.
KLIM
сообщение 18.6.2009, 21:56
Сообщение #765
А вот HG-POWER с блоком питания ADPV26B сделан как старый Большаковский. Автогенератор на одном полевичке и немного SMD рассыпухи. Работает очень устойчиво, при цене 6$ в рознице - рассыпуха и работа для самоделки будут дороже, особенно время. А то что пищит - ну и пусть себе пищит, всяко бывает. У меня в серийнике такой БП стоит и практически каждый со своим специфическим писком, и по гарантии к БП вопросов нет. Стабильность 1мВ при изменении сетевого напряжения от 100 до 245 вольт, при токе нагрузки 1А.
gyrator
сообщение 18.6.2009, 22:24
Сообщение #766
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Очередная "вредоносная" картинка для смущения "сварных резонансных пацанов". fun.gif
bell
сообщение 18.6.2009, 23:01
Сообщение #767
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Он вроде дешевле нае...тых тр-ров.
Сообщение отредактировал bell - 18.6.2009, 23:02
KLIM
сообщение 18.6.2009, 23:26
Сообщение #768
Мда, транзюкам явно поплохеет, а диклофос - ф топку icon_smile.gif эфект тот же но дешевле!
gyrator
сообщение 19.6.2009, 6:11
Сообщение #769
Из: Россия
Цитата(bell @ 19.6.2009, 0:01) *
А дихлофосом ее можно?
СпециЯльно для почитателя дихло-фосУ:- пшикните в каждую ноздрю, а
потом попробуйте подать на затворы мостика имени Ван-Деля импульсы без паузы.
ИМХО, непременно придёт великий Бах.
Wiew
сообщение 19.6.2009, 7:37
Сообщение #770
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
пора уже мостик Мультика с раделенными обмотками в массы продвигать вместо занудного "резонансника".
На радио:
Мы такой не знаем
Алекс_Н
сообщение 19.6.2009, 8:46
Сообщение #771
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
По поводу пищания Большакового БП. С тех пор, как я попробовал сердечник с зазором на центральном керне где-то 1мм(выдрал из монитора LG, а другой от совкового телеБП), пищание прекратилось. Пищит только в режиме КЗ, но тут это даже нужно. А меанвелы не все на топах, PS-65-24, например на UC3842(на работе в лазерном ЧПУ стоит, я рассматривал). А на свой большаковский я покупал только вх-вых кондёры, NTC, да мелочь резисторно-кондёрную. Всего гривен на 10-15.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Basill
сообщение 19.6.2009, 9:03
Сообщение #772
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Смотрю, плавно съехали на обсуждение дежурного БП, хотя для этого есть отдельная тема внизу icon_smile.gif
Вот фоторепортаж о менвеловском промышленном БП ном.мощностью 20 Вт (есть на разные напряжения).
Явно не поместится в спичечный коробок, это при том, что в серии каждая копеечная деталь выливается в "конкретные" деньги.
electrovoz
сообщение 19.6.2009, 9:28
Сообщение #773
Пользователь №: 13829
Имхо если рассуждать, какой питальник покупать, зачем тогда за инвертор браться.
golub
сообщение 19.6.2009, 10:29
Сообщение #774
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
"Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (с) ВСВысоцкий
electrovoz
сообщение 19.6.2009, 11:12
Сообщение #775
Аргументы что покупной дешевле - так по той же причине и инвертор покупной дешевле. IMS1700 стоит не дороже Бармалея, если учесть каждый проводок с припоем, электрододержатели-крокодилы-кабеля и т.д. А тем более учесть время на повторение, тогда вообще тяжелая ситуация. Не потому их делают, что дешевле. Сколько аппаратов можно купить за время на разработку и отладку схемы и программы?
Сообщение отредактировал electrovoz - 19.6.2009, 16:18
golub
сообщение 19.6.2009, 11:18
Сообщение #776
Из: Харьков, пески
Да горелого китайца вообще можно за копейки взять.
bell
сообщение 19.6.2009, 14:07
Сообщение #777
Сообщение отредактировал bell - 19.6.2009, 14:45
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
KLIM
сообщение 19.6.2009, 14:53
Сообщение #778
Цитата(bell @ 19.6.2009, 12:07) *
Да ну? Точно?
Читай сообщение №638 в этой теме. Стр 32 внизу.
Сообщение отредактировал KLIM - 19.6.2009, 14:55
bell
сообщение 19.6.2009, 15:06
Сообщение #779
Цитата(KLIM @ 19.6.2009, 14:53) *
Да ну? Точно?
Тут пронесет, непронесет - даже с оптикой, если тупанул контроллер и нет защиты от исчезновения дедтайма или спаренных импульсов по двум каналам, екнет без вариантов.
я надеюсь в энтой http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4622 штуковине сиё исключено?
KLIM: Но заказывал европейские контроллеры ШИМ типа 3825, промолчу какие (принципиально) но цена неподъемная, от 160грн и выше, эти не тупя
А в чем прЫнцип? Если м.сх достойная, то почему бы и не купить? Название можно?
Сообщение отредактировал bell - 19.6.2009, 16:09
Гость_Гость_oleg_*_*
сообщение 19.6.2009, 15:34
Сообщение #780
То что предлагает гр. Гырат ор давно практикуется в тиристорных преобразователях. Пусть попробует эту штуку запустить на частотах выше 30кгц в железе. Вот тут и вылезет вся его глупость . Так что обои рисовать это вам не железо лепить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 5:47
