677 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
ig3757
сообщение 16.6.2009, 17:44
Сообщение #741
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Цитата(Dedan @ 15.6.2009, 20:21) *
Так, что народ скажет по поводу заломанных сердечников?
Я правильно понял механику процесса.
При приблизительно двукратном превышении от расчетного напряжения (тока), центральный керн, как бы становится электромагнитом, и ломает боковые?
У меня в дросселе Е65- прокладки только под боками- ничего не ломается, возможно надо правильно зажимать? Кстати Ш-сердечники идут с готовыми зазорами под центральным керном (PI Expert так и считает). Собрал кучу- ни разу не было поломок.
Сообщение отредактировал ig3757 - 16.6.2009, 17:52
yjriy
сообщение 16.6.2009, 17:54
Сообщение #742
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
доработки по защите диодов
Это стандартные меры применяемые повсеместно, Сырой этот Негуляевский девайс. Наверное в третьей книге он его доколыхает.
Повторюсь:параллельно силовым диодам снаберры 30 Ом и 10 нан кондер хороший, и двадцатимиллиметровый варистор на 240-270 Вольт тоже паралльльно силовым диодам ( итого 2 шт). Параллельно сварочному выходу два кондера по 220 нан 630 Вольт каждый, все остальное по штатной схеме.
Вышел с лампочкой на частоту 45 кГц
Многовато будет, а кондер маловат. Через него течет приличный ток и ессно может загнутся, потому и набирается батарея из параллелей. У тебя были номальные осциллы: видно открытие ключей, ДТ и стандартный звон от земляных цепей. Сделай нормальную землю и не парь со своими лашками мозги. Провода не в косичку, а в витую пару из трех проводов. Незабудьте прям на ключах блокировочные кондеры по 0.33/630 В общей емкостью около 1.5 мкФ иначе будет бздык ключам
KLIM
сообщение 16.6.2009, 18:05
Сообщение #743
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
По поводу разводки земли - Скиф правильно написал. Обилие земли не есть залог успеха, это одна из составляющих. Землю ложить грамотно нужно, от силовых цепей к питанию. Само питание заводить сразу на силовых потребителей а потом по цепочке к схеме управления. Ставить демпферные конденсаторы по питанию, желательно тантал (он низкоимпендансный). геометрия проводников и их взаимное расположение играют тоже большую роль. Многие путаются когда делают силовую разводку в кольце которой проходит либо провод управления либо вообще мозги находятся, вариантов массы, на все совет не даш.
В идеале надо бы найти книженцию, может трафик пополню и скину в архив форума правила разводки аналогово/цифровых устройств. Там много фокусов, все и не упомниш.
Dedan
сообщение 16.6.2009, 19:17
Сообщение #744
Пользователь №: 10131
Так и я не припомню, чтобы ферриты лопались. А тут два зарядника за месяц. Это же не зарядка от мобильника, на пол не падает. Со вторым очень неясно. Похоже все ключи - целы. И в ККМе и силовые.
И еще одно наблюдение из практики.
Собираюсь ставить в сварочник варисторы эпкосы 20К275, (стоят по 2 шт. в зарядниках на входе), так им от 380 даже не поплохело и предохранитель цел! Пока пишу в загадки..
KLIM
сообщение 16.6.2009, 22:23
Сообщение #745
Варисторы поставил у себя 14D221. Посмотрим... Два дня, на стройке, полет нормальный.
Сообщение отредактировал KLIM - 16.6.2009, 22:25
Genadiy
сообщение 16.6.2009, 22:59
Сообщение #746
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Чего тебя в аське нет?Я тебе поздравления отправлял.
В том что Паше последний отдал с варисторами и осцилятором пашет уже недели две- три,без выходных
Dedan
сообщение 16.6.2009, 23:40
Сообщение #747
Цитата(yjriy @ 16.6.2009, 0:11) *
а выход последней умощнится. 6114 и 6115 2-х амперные транзюки.
3А FZT651-751, так не их ни аналогов не найти нигде. Есть еще 2А ZTX650-750 и их тоже нет.
Заманался искать, приличные драйверные пары. Теоретически есть - в наличии хрен с ушами..
Есть мощные пары MJD44H11-45H11.
И это в Питере, а что в глубинке?
Сообщение отредактировал Dedan - 17.6.2009, 0:04
bell
сообщение 17.6.2009, 0:35
Сообщение #748
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
А драйвер IXDN430 не попрет? Или его разновидности? только цену на него задрали, волкИ позорные. icon_sad.gif
Алекс_Н
сообщение 17.6.2009, 1:18
Сообщение #749
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Отакая лажа. Короче, всё, чтоя писал и рисовал про выбросы во время ДТ оказалось бредом осциллографа. Я тут в расстройстве ткнул щупом(без делителя) в землю и получил те же выбросы, блин. А скоко умов напряг... Это что, получается 494-ка лупит наводками по щупу?.........
Тут у меня другая заморочка и не в первый раз, хоть и на том же наборе деталей. Резонанс стремится к 25 кгц. А днём был 45, добавил ёмкости, упал до 25, а может и ниже, я не спускался. Последняя установка 29 с копейками, после того, как сбавил ёмкость обратно и отмотал 1 виток с дросселя. Правда под полной нагрузкой ещё не искал резонанс, но это уже не ночью... Но из того, что пробовал при 0,15 Ома 120 ампер получилось, 0,12- 170, 0,06- 210, напругу не мерял, но по закону ома- маловата, как и в прошлый раз, неужели емкость 0,165 это делает, а больше не получается Может феррит дросселя слишком хороший(что большая редкость для отечесвенных) индуктивность померять нечем. Прибором Гумерова дроссель строил на 160-170А. Коротить постремался пока. У меня сегодня после КЗ почему-то сдох вых. диод в БП Большакова(???) был MBR10100(10А 100В шоттки). До него был сдвоенный 30А 40В шоттки, так грелся от 1,5-2-амперной нагрузки. Странно всё это. Кто-нить знает природу этого явления? Щас поставил КД2999Б, живой.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Skif
сообщение 17.6.2009, 10:01
Сообщение #750
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Алекс_Н @ 17.6.2009, 2:18) *
Тут у меня другая заморочка ...после того, как сбавил ёмкость обратно и отмотал 1 виток с дросселя. Правда под полной нагрузкой ещё не искал резонанс, но это уже не ночью... Но из того, что пробовал при 0,15 Ома 120 ампер получилось, 0,12- 170, 0,06- 210, напругу не мерял, но по закону ома- маловата, как и в прошлый раз, неужели емкость 0,165 это делает, а больше не получается Может феррит дросселя слишком хороший
Алекс, много лишних движений и перестраховок. Еще больше беды наделаешь. Верни 12 витков дросселя на место. Остстрой дросель гумеровым-мумеровым на ток в 160-170А, при этом настраивай на 0.12-0.13 Ом, и оставь его в покое. Набери резонансную емкость около 0,2. Отстрой резонанс и тоже оставь в покое, не заморачивайся на частоте (хотя она должна получится в пределах 27-30кГц).
По поводу тычка щупом в землю - это тебе практическое подтверждение про землю, то что говорил Клим и я. При токах идущих уже на сотни миллиампер и амперы, на достаточной длины земле (а правильнее - определенной индуктивности дорожек) будет такой бардак
Еще - важно - имей ввиду - огромную роль в чистоте осцилограмм имеет кабель щупа осцилографа и его длинна.
Так что мне кажется ты можешь лечить несуществующие болезни. Попробуй при работе схемы управления закоротить щуп на себя и поднести и поводить его около работающей платы. Потом коснись ими земли платы. Если увидишь помехи - меняй кабель щупа.
И еще. Купи БП готовый...
Yurij а как там дела с IRS2453DS? Еще не делал макетку?
Сообщение отредактировал Skif - 17.6.2009, 10:10
Genadiy
сообщение 17.6.2009, 11:24
Сообщение #751
Из: Kiev
У меня для таких моментов есть немного другое любимое выражение - "Нет ничего более сложного,чем ремонтировать исправную аппаратуру" icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 17.6.2009, 11:40
Сообщение #752
Из: Харьков
и не в первый раз,
Алекс Н, есть шанс у тети (которая преподом в универе) что котел варить будет кто-то другой, если будешь столь невнимательным.Этот сварочный сверкальник некоторые лепят с одним китайским тестером и работает.
Я этим делом занимаюсь в свободное от работы время, а не на работе. Сейчас пока времени в ближайшие пару недель нет.
Сообщение отредактировал yjriy - 17.6.2009, 11:40
Dedan
сообщение 17.6.2009, 12:23
Сообщение #753
Плата под 89 корпуса.
Да ладно, разберусь. Это я просто побубнил..
Сообщение отредактировал Dedan - 17.6.2009, 12:24
Алекс_Н
сообщение 17.6.2009, 21:35
Сообщение #754
Из: Днепропетровск
Цитата(Skif @ 17.6.2009, 11:01) *
...Если увидишь помехи - меняй кабель щупа.
Кабы знал, где тот кабель взять, поменял бы.
А несчёт БП, ну стоит там 3842, ну и что? И доп. обмотки в покупной хрен всунешь, буржуи скупы до ферритов, а DC-DC ставить не хочу, разве что самодельный. Вообще чем плох большаков? Напруга на ХХ и полной нагрузке аж на 3 мВ отличается. Я его себе для бормашины сделал на 40В, стартовый ток мотора неслабый и ничего, жив и будет жив. Не то, чтобы я что-то доказываю, просто этот готов, а готовый дорого. Мне этот сварник уже как готовый обошёлся. Кстати КД2999 вроде не греется.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 17.6.2009, 21:37
KLIM
сообщение 17.6.2009, 22:19
Сообщение #755
Ну насчет готовый обошелся - так тут просто не быват. В начале нужно прикинуть силы и финансы, и нафик оно нужно....
Большаковский БП прекрасно стоит в таком сварнике. У тебя скорее всего щуп гонит. Возми ради фокуса вставь просто витую пару и виток парой через ферритовое кольцо сделай, посмотри сигнал, должно пустить. Это у Вадима - сварочный - да просто. А в самодельном аппарате столько косяков шо вужас просто, осбенно без опыта. Я свой первый собирал с твердой уверенностью что взорву нафик...
494 сама по себе шум не гонит, разве что кривая попалась (бывают но очень редко). Чаще - неправильная разводка. А то что шум на светодиоде оптрона - забей, смотри сигнал с выхода оптики, если чистый (особенно под нагрузкой) не парься.
Удачи!
Сообщение отредактировал KLIM - 17.6.2009, 22:20
Skif
сообщение 17.6.2009, 22:28
Сообщение #756
Из: у синего моря
Насчет готового ты погорячился... Скажем так, такого класса аппарат, с таким ПВ будет стоить порядка 4500 гривен. Китайски одноразовый - да можно пошерстить по рынкам и за 1200 найти, но полное г-но. А запчасти на резонансник как раз и стоят как полное г-но китайский.
yjriy
сообщение 17.6.2009, 23:10
Сообщение #757
Из: Харьков
Вроде в Днепре с этим мусором проблем нет. Сними картинки на затворах. Сядь щупом на два нижних ( землей допустим на левый, рабочим на правый) но без силы. Хотя сам гоняю на полную под напругой. А готовые БП денег стоят непропорционально дофига.
Сообщение отредактировал yjriy - 17.6.2009, 23:16
Dedan
сообщение 17.6.2009, 23:18
Сообщение #758
Я хочу щупы с изолирующими операционниками, только нет их готовых или стоят, как осциллограф. Придется самому ваять..
Nexor
сообщение 18.6.2009, 7:32
Сообщение #759
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Dedan, вы упоминали про микорсхемку MIC4422 для раскачки ТГР. Пробовали её ?
К своему удивлению обнаружил у себя эту микросхемку в корпусе DIP8 - когда успел купить - ума не приложу.
Алекс_Н
сообщение 18.6.2009, 8:13
Сообщение #760
Из: Днепропетровск
Цитата(yjriy @ 18.6.2009, 0:10) *
...А готовые БП денег стоят непропорционально дофига.
Вот-вот, меанвеловские особенно. В корпусе дешевле, но- китайский ширпотреб, кот в мешке, пока не купишь, не оценишь, стОит ли покупать.
В любом случае благодарю всех советчиков!
Скиф, а чем принципиально отличается настройка мумеровым на 0,14(моя настройка) и 0,12 Ом, ведь ток по закону Ома высчитывается, хоть и через хитрые пропорции? Кстати довольно неуловимый момент определения рабочего тока, как ты в последнем талмуде описываешь, линейку,что ли прикладывать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 14:34
