677 страниц V  « < 363 364 365 366 367 > »
XORT01
сообщение 30.11.2010, 16:07
Сообщение #7281
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Л-Ю-Д-И-И-И...А где все icon_eek.gif ,али попрятались brainsmile.gif .
Или с погодными условиями большинство без света icon_sad.gif ?
Сообщение отредактировал XORT01 - 30.11.2010, 17:11
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
electrovoz
сообщение 30.11.2010, 17:38
Сообщение #7282
Пользователь №: 13829
В резонанснике - 4 транзистора, в косом - 2. Если запараллелить транзисторы в косом, поставив их тоже 4 шт., при равных условиях их тепловыделение будет меньше, чем в резонанснике.
umpelev69
сообщение 30.11.2010, 17:53
Сообщение #7283
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
[quote name='dimon239' date='24.11.2010, 9:02' post='158475']
Задний фронт завален не из-за буспреда, затвор то всё  таки должен как-то разряжаться, тем более в затворе резистор 30-39 Ом, ставил меньше, фронт был круче но там появляются другие нехорошие вещи. Да по сравнению с печками этот фронт супер. Пробовал с такими дровами работать даже на частоте 46Кгц.
Вот фотки без нагрузки и напряжения 36В в нагрузке в место трансформатора лампочки 36В 60Вт 2шт, контур в резонансе 10мКс 10В. Снято на затворах ключей.
Сообщение отредактировал umpelev69 - 30.11.2010, 18:06
ДМит
сообщение 30.11.2010, 17:59
Сообщение #7284
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
electrovoz
Я Вас Приветствую! Вопрос, ваше мнение, какой ток можно поиметь с ,,КОСОГО,, выполненого на паре IRGP4063D, или всётаки лучше 4шт Народных?
pansim
сообщение 30.11.2010, 18:03
Сообщение #7285
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
[quote name='umpelev69'
Я не в обиду, но такие импулсы у меня на печках получаются. Что то не так в твой драйвер.
umpelev69
сообщение 30.11.2010, 18:10
Сообщение #7286
Из: Краснодар
А что плохие фронты? меня больше волнует колебания по нулю и возбуды. Или это нормально? Завтра буду ставить транс и диоды и смотреть что будет на нагрузке.
Сообщение отредактировал umpelev69 - 30.11.2010, 18:12
ДМит
сообщение 30.11.2010, 18:11
Сообщение #7287
Из: ПМР. Днестровск
umpelev69
Привет! Это нормальные печные Негуляевские импульсы( я о тех,что без нагрузки), если у вас другие дрова то гдето лажа, и ещё я непробывал ставить вместо силового транса лампочки, поэтому ничего немогу сказать о сигналах под нагрузкой. Напишите какие драйвера у вас стоят?
Сообщение отредактировал ДМит - 30.11.2010, 18:22
umpelev69
сообщение 30.11.2010, 18:20
Сообщение #7288
Из: Краснодар
Цитата(ДМит @ 30.11.2010, 18:11) *
umpelev69
Нет всё по схеме Негуляева, это он советовал впробном запуске поставить лампочку вместо транса и настраивать резонанс. Вот рисунок печатки правда в ворде. Может из за того что у меня 9шт кондеров 3*3 0,22/1000V и гасящие сопротивления по 100 кОм.
Сообщение отредактировал umpelev69 - 30.11.2010, 18:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word.doc ( 71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 571
ДМит
сообщение 30.11.2010, 18:30
Сообщение #7289
Из: ПМР. Днестровск
umpelev69
Тогда всё ОК, поставите силовой тр и диоды,подадите тоже малое напр и снимите осцилки с затворов ключей, да я не увидел на вашей печатке блокирующих конденсаторов.
umpelev69
сообщение 30.11.2010, 18:34
Сообщение #7290
Из: Краснодар
Цитата(ДМит @ 30.11.2010, 18:30) *
umpelev69
Я тоже но после впаял 1,5ке400са между плюсом и минусом и конденсатор 0,1 Мкф/630В. Как раз поместился справа от трансика под его выводами, фотку завтра выложу, а на нижних ключах стоят как у Клима 1,5ке350са. Все таки их лучше поберечь. Да термодатчики у меня на 75С их надо ставить на транс и и диоды?
Сообщение отредактировал umpelev69 - 30.11.2010, 18:45
Jorg63
сообщение 30.11.2010, 19:51
Сообщение #7291
Пользователь №: 18073
качества импульса,необходимого для работы ключей с "печками" я в упор не наблюдаю."Звон" на площадках могут давать щупы ослика. С такими импульсами Ваш аппарат долго не проживет точно.Без силы должны быть импульсы без особых выбросов и тем более звонов на осциллограмме.Звон могут давать полевики раскачки в первичке транса ТГР а также сам транс..
Что у вас твориться вообще на выходе ТЛ-ки?
roky
сообщение 30.11.2010, 20:54
Сообщение #7292
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Подскажите или покажите(дайте линк) на осциллограммы резонансника который варит по вашему мнению и мнению хорошего сварщика-ХОРОШО,про отлично промолчу наверно это не реально.
Я имею вот такте картинки фоткал на мобильный телефон и с неудобного ракурса(ограничен в пространстве).Настройка осцил. вольт/.дел 20 В, время/дел 10мкс
1.Осцил. на затворе одного из транзистров
2.Вторичка силового транса мин заполн
3.Втроичка силового транса макс заполн
4.Вых сварочника мин заполн
5.Вых сварочника макс заполн.
Сообщение отредактировал roky - 30.11.2010, 21:07
ZPS
сообщение 1.12.2010, 8:16
Сообщение #7293
Пользователь №: 14604
Привет всем! Немного о возбуде. Проверял очередной комплект платы силы с платой ШИМ на 3825, из за нехватки времени все делал в попыхах и подключил немного коряво, то есть провода перехлестывались, тр. с др. стояли относительно друг друга не как всегда (к сожалению не могу вспомнить как, а зря) подключение обмотки тр. и Срез + др. наоборот (этот факт вроде как по барабану, но пишу как было), в результате получил при приближении к мах. току (от 150А до 176А, ток небольшой потому как тр. на одном Е80) неприятное шипение в районе тр. и др. - ВОЗБУД. Но зная что все комплекты уже прошли боевое крещение и в них я не сомневаюсь, переподлключил все как на недавно выложенном фотосе макета и все - КАК, БАБКА ПОШЕПТАЛА. Вот такие дела. Поэтому еще раз рекомендую для тех кто в первые собирает аппарат разложить на столе блочки и под нагрузкой подвигать осторожно относительно друг друга. Этим вы проверите меж комплектные влияния с целью выявления возможного возбуда. Пишу это письмо чтобы было ясно что при определенной кривизне рук легко из конфеты изготовить Г.
dimon239
сообщение 1.12.2010, 9:50
Сообщение #7294
Пользователь №: 16029
Всё у него нормально с импульсами, они такие и будут на печках, аппарат будет работать нормально, смело достраивайте.
Цитата(electrovoz @ 29.11.2010, 18:02) *
Я моделировал двухтакты вдоль и поперек, и мосты, и полумосты, и с разделенными, и жесткие, и пуш-пуллы, и с токовым питанием, и с контролем намагничивания. Последний раз позавчера гонял в симуляторе полумост Мультика к которому довешивал разные методы контроля намагничивания, чтобы сделать еще один подход с надежному двухтакту. Смоделировав для него в который раз аварийные условия (немного разные параметры выходных диодов, работа на максимуме индукции с контролем ее, переходы КЗ-ХХ), в который раз убедился, что ИМХО не работает двухтакт 100% надежно, даже обвешанный кучей прибамбасов.
Самые легкий режим работы - в косом, из-за нулевого тока включения (достигается элементарно), практически нулевой можности выключения (аналогично), и остутствия необходимости отпирать ключ в открытый freewheeling-диод, как в любом двухтакте, даже с разделенными обмотками. Честное слово, целый день непредубежненно искал варианты сделать его надежным, как косой.
Спасибо за пост, буду думать в сторону косых баянов.
Тут и выложены импульсы на печках, причёт очень даже неплохие, я то писал про сравнение импульса ИР с печками, и выкладывал осцилки с ИР.
umpelev69
сообщение 1.12.2010, 11:02
Сообщение #7295
Из: Краснодар
Поставил транс, нагрузил лампочкой на 12в 60Вт прекасно регулируется нет ни шума стянут изолентой фотки выложу вечером.
Нагрузил балластом 0,29ом 100А осцылла прилагается напряжение питания 50В, на нагрузке 8В, балласт да вольно таки горячий когда на полную "катушку".
Сообщение отредактировал umpelev69 - 1.12.2010, 21:20
ДМит
сообщение 1.12.2010, 14:37
Сообщение #7296
Из: ПМР. Днестровск
ZPS
Привет! Был и у меня анологичный случай, аппарат уже настроенный, но вразборке на столе, непонравился мне провод что шёл от ДР к трансу,уж больно короткий показался, взял, что под рукой оказалось, а он оказался раза в три длиннее и разумеется излишки пролегли где попало, хорошё вовремя заметил возбуд, переделал всё устаканилось, да тут мелочей нет.
umpelev69
сообщение 1.12.2010, 22:42
Сообщение #7297
Из: Краснодар
Да забыл спросить на какой нагрузке настраивать надо резонанс?
транс покамесь сделан на одном магнитопроводе 20/28 но буду делать на двух.
Совсем забыл спросить почему используете керамические прокладки термопаста не устраивает?
Сообщение отредактировал umpelev69 - 1.12.2010, 22:43
DGEC
сообщение 1.12.2010, 22:44
Сообщение #7298
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Керамическая прокладка-изолятор!
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
umpelev69
сообщение 1.12.2010, 22:49
Сообщение #7299
Из: Краснодар
но я разбиваю радиаторы, на диодном мосту применил электропроводящию пасту. Вернее клей для восстановления дорожек на обогревателе стекла и нанесения их на керамике.
Сообщение отредактировал umpelev69 - 1.12.2010, 23:01
dimon239
сообщение 2.12.2010, 8:54
Сообщение #7300
Примерно на 0.2 Ома нагрузите и ловите максимум, обязятельно померяйте ТКЗ, дальнейшая настройка зависит от ТКЗ и качества дуги. Провода от ТГР сделайте покороче и заплетите в косичку.
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.12.2010, 8:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 19:39
