Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
19.11.2010, 18:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
А у кого то есть схема на 3120 с бутстрепным питанием? Или где можно глянуть, кроме сварочника Лисова. А то меня сомнения мучают по поводу конденсатора на питание 3120, он у Лисаво на 10мкф. Хватит ли его заряда для открытия 3120 на 15мкс.
19.11.2010, 18:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2010 Из: КУРГАН Пользователь №: 17410 |
ZPS
dimon239 Спасибо за оценку. Правда пришлось этот моторчик выпиливать из корпуса HDD он был не откручивающийся. |
20.11.2010, 18:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Вот, поигрался с дровами Большакова с ТГР, что из этого вышло, правда от печек избавиться не получилось
Прикрепленные файлы
21.11.2010, 8:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Поделитесь опытом, как в ключиках отверстие рассвериливаете? печальным тоже... обороты, с какой стороны начинаете и т.п.
-------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
21.11.2010, 10:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
Ovechkin1973 - сначала беру сверло на 3,2 потом 3,5 потом 4 мм
21.11.2010, 10:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
21.11.2010, 11:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
21.11.2010, 12:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Думаю сделать силу на IRFPS43N50K, дрова 3120. Ваше мнения, уважаемые форумчане?
21.11.2010, 13:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 18402 |
Слабоват драйверок для такого монстра.
21.11.2010, 13:58
georgy31 почему Вы так считаете, 3120 специализированный драйвер для управления IGBT/MOSFET транзисторов при напряжении питания ключей до 1200В и коммутируемых токах до 100А
21.11.2010, 14:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 11398 |
Всем, здравствуйте! Может кому интересно будет...
Померял, наконец, параметры сварочника. Напомню (транс Е65-1 шт. 18+3+3, дроссель Е55 с заводским зазором 1 мм -12 витков). Вот результаты: Мерял на шунте 300А, 75мВ. Сеть хх = 214 в Сеть нагр = 190 В Балласт = 0,15 Ом Ток на баласте = 190А Ток кз. = 260 А. Частоту не уводил (пик резонанса) 28,57 кГц. Св. концы 16 квардатов 2х2,5 м Вчера в деревне варил, сеть полное г., варил на удлинителе 140 м Размотаном по огороду. Просадка сети с 234в (хх.) до 166-175 в (нагрузка). На выходе сварочника 60,8в (х.х.). В этих условиях оч. тяжело зажеч дугу (залипания сплошные), но если поймал, то терпимо варит (эл. 3 мм АНО). Если бы была 2 мм, может легче было бы, но варил чем было. Уменьшил частоту (прим. 26,7 кГц). Ток на шунте 180А, ток к.з. =220А. Пока оставлю так и буду пробовать варить. Я хочу сказать, что Е55 в кач. дросселя весьма не плохо себя ведет. После 1 мин. на токе 190А. ферит дросселя холодный, обмотка прим 50 градусов. Дольше не смог, жена бухтит и пар как в бане... Сообщение отредактировал gokar - 21.11.2010, 15:17 |
21.11.2010, 15:02
georgy31 почему Вы так считаете, 3120 специализированный драйвер для управления IGBT/MOSFET транзисторов при напряжении питания ключей до 1200В и коммутируемых токах до 100А Для жабы его хватит, а у этого мосфета входная ёмкость в три раза выше чем у средней жабы, для его нормальной работы нужен ток порядка 4 ампер, а 3120 и два с трудом развивает, можно увеличить правда затворный резистор, но мосфет буде сильнее греться. |
21.11.2010, 15:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Поделитесь опытом, как в ключиках отверстие рассвериливаете? печальным тоже... обороты, с какой стороны начинаете и т.п. Да непарся , я все ключи росверливаю диам 4мм . Нарезать резьбу в алюминии на 3мм очень тежело ,да и сорвать резьбу легко. Расверливать ключи нужно в тисках ,не в плоскогубцах. Первый опыт был почти летальным для ключа, вырвало его из плоскогубцев и погнуло ноги благо неоторвало, (ключ был уже запаян.). -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
21.11.2010, 16:34
Для жабы его хватит, а у этого мосфета входная ёмкость в три раза выше чем у средней жабы, для его нормальной работы нужен ток порядка 4 ампер, а 3120 и два с трудом развивает, можно увеличить правда затворный резистор, но мосфет буде сильнее греться. тоесть либо на выход 3120 цеплять IXDD414PI, либо поставить "народные полтинники" и не морочить голову. я правельно Вас понял? Сообщение отредактировал K_L - 21.11.2010, 16:35 |
21.11.2010, 16:49
Уважаемые форумчане!
Возможен ли вариант включения трансформатора тока как в приложенном файле.Когда транс тока включается в обмотку трансформатора не учитывается сквозной ток а также насыщение сердечника.В приложенной схеме считаю выше указанное учитывается.Хотелось бы услышать ваше мнение. Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.11.2010, 16:50 |
21.11.2010, 16:50
тоесть либо на выход 3120 цеплять IXDD414PI, либо поставить "народные полтинники" и не морочить голову. я правельно Вас понял? Наверно так будет проще, бо мосфеты ставят когда частоты к 100 кгц подходят, а если 30, да ещё и в резонансе, то жаба во многом выирывает, одно то, что её перегрузочная способность в два раза выше мосфета о много говорит. |
21.11.2010, 18:42
Юрий в схеме генератора Вы применили транзистор IRF1010 можна вместо него поставить IRF530? и по силе: керамические конденденсаторы по питанию 3120 - 0,1мкФ и номинал резистора в базе полтинников 4,3 Ом - это правильно?
21.11.2010, 19:18
Уважаемые форумчане! Возможен ли вариант включения трансформатора тока как в приложенном файле.Когда транс тока включается в обмотку трансформатора не учитывается сквозной ток а также насыщение сердечника.В приложенной схеме считаю выше указанное учитывается.Хотелось бы услышать ваше мнение. Насколько я понимаю, в такой схеме ТТ мерить будет только уровень пульсаций выпрямленного тока от электролитов до моста с ключами....что это Вам даст? Всем, здравствуйте! Может кому интересно будет... Померял, наконец, параметры сварочника. Напомню (транс Е65-1 шт. 18+3+3, дроссель Е55 с заводским зазором 1 мм -12 витков). Заводской зазор на центральном керне 1мм? А если у меня Е55 без зазора, то будет ли считаться аналогичным 0,5мм по всем кернам? Да непарся , я все ключи росверливаю диам 4мм . Нарезать резьбу в алюминии на 3мм очень тежело ,да и сорвать резьбу легко. Расверливать ключи нужно в тисках ,не в плоскогубцах. Первый опыт был почти летальным для ключа, вырвало его из плоскогубцев и погнуло ноги благо неоторвало, (ключ был уже запаян.). Сразу сверлом 4мм? тисы и станок есть, а вот ключиков нету запасных. Насчет нарезки реьбы 3мм согласен - и мечик можно сломать.... хотя с опытом нормально нарезается. Хотя ставил шпильки в этом случае, что в радиаторе не сорвать резьбу. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
21.11.2010, 19:25
21.11.2010, 20:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
плесните капельку силиконовой смазки и нарезайте наздоровье.
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 13:32 |
