![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
6.А может и не чудеса. Может действительно теперь такие диоды. Дело в том , что на диодах раньше маркировка шла краской, а теперь лазером. Может с 02-х краску смывают и пишут 04 лазером? Битые диоды подлинные (второе фото). На других подозрительно похожи на подделку из Поднебесной. Обратите внимание на начертание буквы В и вид фирменного знака. IR производство EBU прекратил, передал Vishay. А тех видимо идет огромный поток брака, который до контроля не маркируется. Китайсы скупают брак, наносят гравировку и втюхивают жадным до легкой наживы российским торгашам. Наши же обуть лоха всегда готовы. В Европе EBU сильно подорожали. Идут по 11 евро за шт. Такие вот времена. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Скоро придется баянить MUR и т.п.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 10730 ![]() |
Битые диоды подлинные (второе фото). На других подозрительно похожи на подделку из Поднебесной. Обратите внимание на начертание буквы В и вид фирменного знака. IR производство EBU прекратил, передал Vishay. А тех видимо идет огромный поток брака, который до контроля не маркируется. Китайсы скупают брак, наносят гравировку и втюхивают жадным до легкой наживы российским торгашам. Наши же обуть лоха всегда готовы. В Европе EBU сильно подорожали. Идут по 11 евро за шт. Такие вот времена. на той второй фотке в предыдущем моем посте- два типа диодов, сделал сейчас крупнее фото а теперь подробнее - слева - оригинал, справа подделка? фото делал тех, что уже сгорели, что сейчас горелое стоит в самом сварочнике надо уточнить http://s016.radikal.ru/i334/1010/07/731466bbe3c4.jpg ![]() слева - оригинал? справа грубая подделка? Симметрон - есть и у нас на Украине, похоже что придётся у них по почте заказать эти диоды - и отойти от нашего радиорынка Сообщение отредактировал mvd - 27.10.2010, 0:53 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Есть у меня тут одна мысля. Может быть не случайно комплектуха то дорожает? Да и левак уж больно широко ходит. При такой политике мелкие и не сертифицированные разработчики и ремонтники - вымирают как класс..
А только ли Россия блокируется? Как в других странах? Хотя к этому могли приложить руку и наши местные дилеры, дабы выдавить мелких поставщиков. Сообщение отредактировал Dedan - 27.10.2010, 5:01 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 18402 ![]() |
Всё очень просто. Китайцы захватили рынок. Теперь повышай скоки хош. Монополисты однако. Скоро нас в пещеры загонят.
слева - оригинал? справа грубая подделка? Слева точно IR. Справа вызывает сомнение логотип и сама структура надписи. М.б. это уже Vishay? Живьем я их продукции еще не встречал. Однако с таким логотипом однажды купил десяток удивительных приборов под названием IRG80N60. Даташита не нашел и написал в службу техподдержки IR. Ответ был, что изделий с таким наименованием фирма не выпускает. Сами же приборы при измерении параметров дали жуткий разброс по времени выключения. Две шт. показались более менее и проработали целых три месяца до БАХа. При разговоре с манагером из конторы, где покупал, они признались, что партия была говно, все остатки выкинуты на свалку и больше с этим поставщиком их лавка не работает. Еще совет. При предварительных испытаниях на малой мощности ставьте вместо EBU менее мощные, а потому дешевые HERы или SFы. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
на той второй фотке в предыдущем моем посте- два типа диодов, сделал сейчас крупнее фото а теперь подробнее - слева - оригинал, справа подделка? фото делал тех, что уже сгорели, что сейчас горелое стоит в самом сварочнике надо уточнит слева - оригинал? справа грубая подделка? Симметрон - есть и у нас на Украине, похоже что придётся у них по почте заказать эти диоды - и отойти от нашего радиорынка Справа нормальный диод, ставлю такие пачками, а вот левые не применял ни разу. Проверяйте по току и напруге, надпись сейчас любую могут сделать, качество маркировки далеко не показатель качества изделия. Вылетать они могут из-за перегрева при пайке, один раз у меня так и пропал Ебук, сейчас монтирую только на М4. Транс с дросселем надо разнести, и развернуть относительно друг друга, на диоды лучше ставить варистор чем сапрессор и избавится от удвоителя. Попробуйте поднять частоту работы девайса, если лететь перестанут то причина в нехватке железа в трансе. Всё вышесказанное для работы под нагрузкой в ХХ диоды вылетать не должны, нет причин для их выхода в этом режиме. Советую отключить удвоитель для последующих опытов. Не надо в схеме Клима трогать третью ногу, в форуме уже не раз писали почему. Тут есть пост и по диодам http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16316 Сообщение отредактировал dimon239 - 27.10.2010, 16:11 |
Офф..
Загрузил броузер сафари. Инет - просто летает. И на кой было с ИЕ мучиться? Правда мне его еще освоить надоТЬ. Но на вскидку, штука хорошая. Кто в софте дока? Выскажитесь.. http://www.apple.com/ru/safari/ Вот зараза. Избранное импортировал автоматом и некорректно.. Сообщение отредактировал Dedan - 27.10.2010, 20:22 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Офф.. Загрузил броузер сафари. Инет - просто летает. И на кой было с ИЕ мучиться? Правда мне его еще освоить надоТЬ. Но на вскидку, штука хорошая. Кто в софте дока? Выскажитесь.. http://www.apple.com/ru/safari/ Когда то давно ставил, тогда не понравился, как сейчас обстоят дела не знаю, уже лет пять юзаю Оперу АС, доволен как слон, скоростью и функциональностью + грамматические ошибки показывает! Кстати сейчас тоже стоит сафари, стал автоматом с ITunes, но я им не пользуюсь. Сообщение отредактировал alexlo13 - 27.10.2010, 21:58 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
на той второй фотке в предыдущем моем посте- два типа диодов, сделал сейчас крупнее фото а теперь подробнее - слева - оригинал, справа подделка? фото делал тех, что уже сгорели, что сейчас горелое стоит в самом сварочнике надо уточнить http://s016.radikal.ru/i334/1010/07/731466bbe3c4.jpg ![]() слева - оригинал? справа грубая подделка? Симметрон - есть и у нас на Украине, похоже что придётся у них по почте заказать эти диоды - и отойти от нашего радиорынка Слева IR, справа Вишай... с вишаем только и работаем, да и то... мало стало нормальных деталюх... точно - давят мелких производителей, продавцов, людишек вообще как класс. Вон секонда нет, трикотажа тоже нет, производителей местных удавили, и импорт закрыли... че дальше будет... маразм -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
В Большаковском дежурном БП вместо транзюка MJE13005 применял кто нибудь MJE13007? Если да - то какой был результат.
Сообщение отредактировал HEMELL - 28.10.2010, 16:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 ![]() |
Подскажите пожалуйста схемку проверки выходных ключей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Выходных, это каких? Бывают и входные ключи?
Вы ключь хотите испытать? [/quote] Да транзисторы |
А даташит не нашол, только до 400в есть. На, лови
Прикрепленные файлы
Выходных, это каких? Бывают и входные ключи? Вы ключь хотите испытать? Да транзисторы Я проверяю по току и напряжению. Про напряжение вроде и так понятно. По току следующим образом, в качестве источника тока использую АКБ 12В, сперва проверяю максимальный ток на нагрузке (каждому ключю свой), нагрузка- кусок стальной проволоки или нихрома. Включаю ключик последовательно в цепь с АКБ, нагрузкой и вольтметром, ессесно соблюдая полярность. Ну и ШИМом плавно увеличиваю ток в цепи, до желаемого значения, ключик при этом находится на хорошем радиаторе. Когда печные аппараты делал то уже готовые мосты так проверял, чисто на нагрузку врубал, сейчас по отдельности каждый ключь гоняю, не все конечно, только в которых сомневаюсь. Ключи 50УД без проблем 50А выдерживают и напругу 600В, даже 700 выставлял, диоды Ебуки04, выдерживают 200А и напругу 500В. Сообщение отредактировал dimon239 - 29.10.2010, 16:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 18:07 |
