Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
17.8.2010, 12:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
А можно ли сделать вторичку 3+3 только един слой. В книге Негуляева 3+3, а потом еще 3+3 и соединит паралелно.
17.8.2010, 12:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
17.8.2010, 12:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
Если сечение провода (проводов) вторички в одном слое тебя устроит, то за бога ради. Паралеленье обмоток дает только мощу. Паралеленье обмоток не даёт мощу, а всего лишь понижает температуру нагрева транса на больших токах и не более того. Если у тебя транс плавает в жидком азоте, то тебе за глаза хватит 1 мм2 на токи >200А. |
17.8.2010, 13:35
Паралеленье обмоток не даёт мощу, а всего лишь понижает температуру нагрева транса на больших токах и не более того. Каждый остается при своем мнении потому как сюда добавить нужно еще и габаритную мощность сердечника и. т. д. А так же еще можно приписать перемежание обмоток первички и вторички и.т.д. А намотка более тонким проводом и большим количеством проводников в лапше с потомашним запаралелливанием для увеличения сечения обмотки еще никому не мешал. Речь идет всего лишь о различных вариантах намотки тр. Поварил макетом с вышеописанном тр. такое ощущение что на холодный электрод липнет посильнее, для избежания чего нужно делать более короткий и резкий чирк - а варит хорошо. Ну самое главное явное ненасыщение тр. малой габаритной мощности. С применением в др. РМ от Димона (мы тут с ним бартернулись) получится может совсем крохотный аппаратец с неплохой мощностью, на макете получил с этой спарки тр. и др. 160 Ампер и ток КЗ 183 Ампера. Сообщение отредактировал ZPS - 17.8.2010, 13:39 |
17.8.2010, 14:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 |
[quote name='ZPS' date='17.8.2010, 14:35' post='145
, на макете получил с этой спарки тр. и др. 160 Ампер и ток КЗ 183 Ампера. [/quote] На какой частоте работает этот аппарат. |
17.8.2010, 14:21
[quote name='ZPS' date='17.8.2010, 14:35' post='145 , на макете получил с этой спарки тр. и др. 160 Ампер и ток КЗ 183 Ампера. На какой частоте работает этот аппарат. Это не совсем аппарат, а макет - чемодан для проверки узлов что я выкладывал ранее. На нем я проверил работу в паре тр. на кольце и др. на РМ. Резонанс нашелся при частоте 30кГц с копейками без подбора зазора в др. (имеется штатный) а уже рулить зазором буду в готовом аппарате. Хочу слепить его еще меньше сварочного полена что выкладывал ранее, аппарат будет на оптике и DC-DC в SMD исполнении. А вот после положительных испытаний на макете, ставить дежурку или нет, буду думать. Потому как нагрев тр. при ХХ устраивает полностью, еще попробую исключить входную госящюю R C цепочку и реле (поставить термисторы от EPCOS).
Сообщение отредактировал ZPS - 17.8.2010, 17:41 |
17.8.2010, 14:58
Читаю этот форум примерно 2,5года,с тех пор как появился комп у сына.Вернее сказать изучаю а не читаю,с ручкой тетрадкой.Что попадается интересного выписываю или копирую.Так что видел я Ваш чемодан-макетник,удобная штука для проверки блоков и узлов,и сварочник полено тоже-классная конструкция.Самому похвалится нечем,поэтому и зарегистрировался недавно.
17.8.2010, 18:15
Читаю этот форум примерно 2,5года,с тех пор как появился комп у сына.Вернее сказать изучаю а не читаю,с ручкой тетрадкой.Что попадается интересного выписываю или копирую.Так что видел я Ваш чемодан-макетник,удобная штука для проверки блоков и узлов,и сварочник полено тоже-классная конструкция.Самому похвалится нечем,поэтому и зарегистрировался недавно. Дело не в хвастовстве, я стараюсь выложить проверенную на практике информацию, технологию сборки аппаратов вплоть от нулевого до конечного результата. Просто вспоминаю свои первые шаги в этом деле, когда помощь со стороны ох как не помешала бы. А насчет похвастать нечем, так это временно, при наличии нормальной комплектухи не вижу проблем для сборки нормального аппарата. Вот мой силовой блок на IR2110 В принципе ничего криминального что может привести к гибели 2110 не увидел. Может правда микрухи партачные. Да, еще забыл написать, скорее всего это заслуга дросселя на РМ, что это первый раз когда я не выходя из пика резонанса (до этого чуток уводил частоту ниже до приемлемой величины тока КЗ) вижу такой маленький ток КЗ. Разница между рабочим током и током КЗ всего в 23 Ампер. Но для частоты эксперимента поставлю стандартный дроссель, может это заслуга увеличенных витков тр. а может и спарка РМ и тр. с 24 на 2 по 4. Будет время поэкспериментирую. Если у тебя транс плавает в жидком азоте, то тебе за глаза хватит 1 мм2 на токи >200А. Теоретически - да (и ежу понятно что при таких температурах сопротивление проводника практически равно нулю), но когда сбацаете это дело на практике, не поленитесь выложить фотос сего творения. Сообщение отредактировал ZPS - 17.8.2010, 18:17 |
18.8.2010, 7:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
я стараюсь выложить проверенную на практике информацию, как/ чем мотали RM дроссель? как греется? фото, если можно -------------------- с приветом!
18.8.2010, 8:00
как/ чем мотали RM дроссель? как греется? фото, если можно Намотал на скорую руку проводом 2,4 мм 10 витков в термоусадочной-пластиковой трубке - Г получилось, греется страшенно. Намотал на оправке и без каркаса нахлобучил на чашки. Причем феррит холодный, а провод при шунте не дотронутся а при сварке просто горячий. Но за ради проверки пойдет. В аппарат буду делать как положено. Сообщение отредактировал ZPS - 18.8.2010, 8:14 |
18.8.2010, 11:41
18.8.2010, 11:51
В аппарат буду делать как положено. поделитесь потом методой. там же в два слоя надо. скока сечение влезет и тд -------------------- с приветом!
18.8.2010, 12:09
поделитесь потом методой. там же в два слоя надо. скока сечение влезет и тд Думаю обойтись одним слоем. Каркаса не будет, намотаю на оправку основу из жесткой лакоткани на крайние витки одену трубки и меж витков проложу капроновую нить. И потом все это дело как нибудь зафиксирую. Далее в торцы круглого керна одену изолирующие шайбы и накину каркас с обмоткой - как то так. При положительном результате конструктива выложу всю информацию там и др. будет видно. Сейчас по работе запарка, так что под затянется это дело. Сообщение отредактировал ZPS - 18.8.2010, 12:11 |
18.8.2010, 17:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Привет ВСЕМ!!!!Народ поделитесь, что енто за чудо дросель РМ, Я попытался у нас заказать, никто ничерта не знает, ПОЖ. Кинте побольше информации о нём, мож где применяется.
С УВ.ДМит |
18.8.2010, 18:13
Привет ВСЕМ!!!!Народ поделитесь, что енто за чудо дросель РМ, Я попытался у нас заказать, никто ничерта не знает, ПОЖ. Кинте побольше информации о нём, мож где применяется. С УВ.ДМит Не правильно, дросселя РМ в природе не существует. Есть сердечник тип RM а уже на нем накручен дроссель. Здесь правда не все типоразмеры, но представление уже иметь будешь. http://ferrite.ru/products/epcos/rm/ |
18.8.2010, 19:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.8.2010 Из: Томск Пользователь №: 19165 |
alexlo13
Спасибо за инструкцию, действительно много вопросов отпало, всё наглядно и внятно. ZPS Спасибо за помощь в комплектации, определённость ко мне приходит очень долго, надо всё по полкам разложить, ведь страниц уже 311! Г-на Пупкина ещё не нашёл. Правильно Задорнов сказал: наш мужик с помощью мата и напильника любую микросхему выточит! Я про карапуза. Сообщение отредактировал САНЕК - 19.8.2010, 20:31 |
18.8.2010, 19:24
ZPS
Теперь понятно СПАСИБО!! |
18.8.2010, 21:33
Дело не в хвастовстве, Вы меня не так поняли или я не так выразился. Я хотел сказать что сам пока ничего путевого не сделал,хотя для этого все есть кроме времени.А уж никак не обвинял Вас в хвастовстве. Так что прошу прощения если случайно обидел. Сообщение отредактировал ЯВА1 - 18.8.2010, 21:37 |
18.8.2010, 22:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17793 |
Всем привет! Делеаал недавно натройку рез-ка на галогеноовой лампочке 12В резонанс нашел на 23кГц. Здесь на форуме посоветовали сбросить виток с ДР до 10-9 , добавить 2 слоя бумаги до 4 и настраивать при пониженнонной напруге на нагрузке. Так вот сегодня собираю инвертор , подключаю нагрузку 1ом включаю управление(без напруги в силе) и смотрю резистор 7,5ом на затворе 3 и 2-го ключа почернели и задымились. Выключаю управление, меряю сопротивление на резисторе на 3м 1,5ом, на 2м 2,8ом. Сигналы с затворов 2го и 3го ключа прозваниваются, как буд-то замкнуты т.е похоже что ТР сдохли. Могло ли так получиться, что без питания силы, только от управления вылетели ключи(irg4pc50ud) в разных диакогалях или это что-то другое ? Пробовал перепаять резисторы 7,5ом, отключать 1,5ке350, кс213, но результат тот же?
19.8.2010, 2:58
Вы меня не так поняли или я не так выразился. Я хотел сказать что сам пока ничего путевого не сделал,хотя для этого все есть кроме времени.А уж никак не обвинял Вас в хвастовстве. Так что прошу прощения если случайно обидел. Не в коем случае не принял ваши слова за обиду, вообще то меня трудно чем то обидеть. Так что не беспокойтесь, все путем. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 19:49 |
