Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
14.8.2010, 13:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
на питание нет отдельной обмотки, если была добавил еще одну и запустил 3180, а нет только 15В и 10 вольт и все. использую блок питания от АТ разогнаный (выход 12В 8А) Да можете простенький DC-DC преобразователь сделать.Бустреп потребляет не более 70 ма на две2110,вроде на ранних постах данного форума есть таковой описанный источник Если вы делали источник на БП из компа,то там есть обмотки свободные на трансе и манипулируя можно получить источник,а при необходимости ввести и стабилизатор на кренке. Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.8.2010, 13:08 |
14.8.2010, 13:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Ты так сильно не волнуйся, подгрузи слегка выход резюком и повесь емкость о которой уже давно пишется, потом порули задатчиком тока от мин. до мах. и посмотри как у тебя будет меняться напряжение на выходе. В одном из положений задатчика увидишь ты свои желаемые 60 вольт - ну или около того. А ключики смотреть будешь ежели нагрузку тащить аппарат не будет. Так что нет повода для беспокойства из за 80 вольт на выходе при ХХ, у меня на некоторых аппаратах и до 90 вольтей на ХХ выпрыгивает. Я сильно не волнуюсь, и емкости висят. С отключенной дежуркой аппарат варит на ура, но напряжение дуги получается 40-50вольт, но при этом дежурка Юры из 303 поста видит дугу как ХХ и вырубается. Взял сегодня шунт с головкой, вечером если будет время то проверю ток КЗ, может когда подрегулирую КЗ и напряжение в норму станет!! Но раньше эти же все детали давали на выходе 60 вольт, по этому и кипиш поднимаю. |
14.8.2010, 14:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
14.8.2010, 15:35
14.8.2010, 16:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
Свою печатку могу выложить только в понедельник она на работе. Спасибо за помощь!
14.8.2010, 17:07
15.8.2010, 19:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.8.2010 Из: Томск Пользователь №: 19165 |
Приветствую Вас, любители и профессионалы!
Надоел мне 30ти килограмовый кусок железа с проволокой. Скоро багажник в "капитосе" порвётся. Хотел заиметь инвертор, да 20р жалко отдавать за пустышку и ненадёжник судя по отзывам уже заимевших их. А те, которые 25 и выше, вообще непостижимо для моего мозга, просто не могут они того стоить. Желание заиметь у меня не отбить, пошёл другим путём. Ткнул поиск, нашёл... в итоге остановился здесь- более дружелюбный и понятный форум! И всё-таки после двухнедельного путешествия по форуму качан виснет от количества и разнообразия схем, но ничего конкретного, где-то детали не прописаны, где-то нет намоточных данных, какая-то ненадёжна! А ещё их так много -(косых, прямоходовых, негуляевских, бармалейных, кривых и резонансных) приблуды общей по схемам, да с запасом, и ОС1-93 всего на 10р. Так что назад пути нет,только вперёд через взорванные ключи. Хотелось бы что-бы Вы помогли мне сэкономить нервы,время и деньги. кого уже работает без бахов с защитами. Желательно с печатками и тонкостями намоток. Присутствует и спортивный интерес собрать всё что работает у форумчан от 3ёх до 300А. Не хочется быть посланным вообще, и по ссылкам (скорость за бортом 3-5 килобайт) с такой связью |
15.8.2010, 20:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Хочу собрать на 180-250А. Тезка.... я опытом обладаю минимальным, но он мне уже подсказывает, что для первого инвертора выше 160-180 лезть не стоит ( лучше ПВ поднять ). Тем более полтиники точно долго не проживут при сварочном токе выше 180-200А.. И Вы их без обратных диодов купили ( если правильно марку написали), так что еще диоды светит покупать.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
15.8.2010, 22:07
Хочу собрать на 180-250А. И Вам доброго времени суток! А куда такие токи применить думаете (250А)? При нормальных 100А тройкой уже резать можно. Скачайте инструкцию от Клима и по ней собирайте, ЗГ какой больше нравится, разницы нет. А что бы кто то что то скинул, нужно подробней написать какие требования к аппарату, кроме 180-250А. Если только для сварки чернухи и без лишних примочек, то собирайте стандартную схему, с дросселем Е65 10-11 витков (у меня 11), трансом из двух Е65 или Е70 17/3+3 и по два 150EBU04 в паралель. А если хочется с дежурками, отключалками, поджигалками, прерывалками, и т.д. То "Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я." с первой по 220-ю страницу форума придется читать, а к тому времени уже сами поймете какой делать. |
16.8.2010, 15:53
Вот мой силовой блок на IR2110
Прикрепленные файлы
16.8.2010, 20:41
Привет всем.
Цитата И Вы их без обратных диодов купили Вот они, тонкости, уже вылазают- характеристики одни и те-же а цена за вторую букву выше, ну я и взял подешевще. А подскажите за какими диодами придётся мне топать(только со всеми буковками, ато опять чёнибудь напутаю), что такое ПВ, и как его поднять? Цитата А куда такие токи применить думаете (250А)? При нормальных 100А тройкой уже резать можно. Наверное я шипко замахнулся для первого раза. Как-то варил новосибским (CONDOR 200)за 24р) четвёркой на макс, слабовато, зато бросил держак на стол, а ему по... Бывают случайности. Вообще частенько варю 6-10 мм печи для бань, потому и размах такой(с запасом). В отличии от переменки на постоянке ток в два раза ниже, но инвертор это же не совсем постоянка, я правилно понимаю?! А кто такой Клим, я его не знаю? Меня в магазине правильно поймут если спрошу Е65, Е70? В ферритах вообще нерублю, Видел там Ш-образный, один стоит 450р подходящего размера! От 150EBU04 я ваще офигел-530р один, Томск такой один? Требования к аппарату: варить чернягу, нержавейку, для недёжности защиту бы какую нибудь. А вот поджигалку профессионалам незачем(не хвастун). Видел у ФИКСАТОГО транс из 6ти ТВСов собран, но там стоит всего один ключик, помоему маловато. Зато ТВСов просто куча, применить бы их?! IPS спасибо, щас "DIP" скачаю, заценю. |
16.8.2010, 20:53
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Вообще частенько варю 6-10 мм печи для бань, потому и размах такой IPS спасибо, щас "DIP" скачаю, заценю. Вопрос невтему , если часто вариш печи для бань то и конструкции хорошые знать должен, сбрось если не жалко чертёж в личку или на мыло kovalchukas@rambler.ru -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
16.8.2010, 20:56
Вованя
Давай мыло, скину инструкцию, сразу половина вопросов отпадет, но правда столько же новых появится. |
16.8.2010, 21:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Вованя Пупкина почитай творения- наверное много вопросов отвалятся для тебя
16.8.2010, 22:23
alexlo13
Моя мыльница-vodinzov@mail.ru aleksandrs В личку не пускают, говорят пишу мало. Скинул бы с удовольствием, комп осваиваю уже пол года, а чертить ещё не научился. С лайоутом бьюсь неделю. Недавно korel поставил, как освою так сразу скину, лето на дворе не даёт побыстрому освоить этот ящик. yjriy И Пупкин для меня загадка- поищу |
16.8.2010, 22:27
alexlo13 Моя мыльница-vodinzov@mail.ru aleksandrs В личку не пускают, говорят пишу мало. Скинул бы с удовольствием, комп осваиваю уже пол года, а чертить ещё не научился. А ничё на компе чертить ненада, нарисуй на бумаге , сфотографируй а фотку вышли (в електронном виде). Сообщение отредактировал aleksandrs - 16.8.2010, 22:31 -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
16.8.2010, 22:39
aleksandrs
Без вопросов, завтра так и сделаю. |
17.8.2010, 9:57
17.8.2010, 10:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 11398 |
17.8.2010, 11:38
ОК. В качестве информации. Для малышей накручивал тр. на кольцах диаметром 63 от EPCOS стандартные 18 первичка и 2 по 3 вторичка. На ХХ греется прилично, ставил дежурку, а тут дай думаю накручу в первичке 24 витка и во вторичке 2 по 4 витка. Результат приятно удивил, в течении часа сердечник нагрелся до градусов 30 -35 без обдува. Попозже по настраиваю ток КЗ и попробую поварить. Хорошо влазит на колечко сдвоенный провод 1,8мм в первичку (в один ряд 24 витка) и спятиренные 1,8мм (в один ряд 2 по 4 витка). Такой тр. на пять с плюсом выдает 160 Ампер. Будет время накручу такое же количество витков на свои любимые Е80 из расчета на один сердечник. Как будет варить отпишусь. Сообщение отредактировал ZPS - 17.8.2010, 11:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 19:59 |
