677 страниц V  « < 302 303 304 305 306 > »
sergey-07-77
сообщение 30.7.2010, 20:37
Сообщение #6061
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Это ток в первичке,
Jorg63
сообщение 30.7.2010, 21:29
Сообщение #6062
Пользователь №: 18073
Цитата(sergey-07-77 @ 30.7.2010, 20:37) *
Это ток в первичке,
понимаю что в первичке,на чем меряли,на трансформаторе тока? или какито по другому.Если трансформатор тока не на феррите а на распыленном железе,то возможно такой сигнал.Должна быть синусоида,а если насыщение сердечника транса,то искаженная синусоида,(заострение вершин синуса)но не такая абракадабра.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 30.7.2010, 22:57
sergey-07-77
сообщение 31.7.2010, 7:26
Сообщение #6063
Из: Усть-Илимск
Мерил на колечке из БП компьютера(формирователь -12В) и на делителе,параллельно резонансного конденсатора. При полном КЗ ток принимает вид
меня смущает что твориться в затворах
IPS
сообщение 31.7.2010, 14:02
Сообщение #6064
Пользователь №: 14868
подключил источник 30В на силу настроил резонанс но 1/54=0,0185*1000=18,5 кГц, на дросселе напряжение 380В на конденсаторах 284В, ток не мерил, но радиаторы чуть теплые, больше нагрелись на диодах, вентилятор еще не стоит, концы сварочника просто закорочены. Чего то стало боязно подовать 220В это напряжение на кондерчиках не будет ли больше 2 кВ?
В дросселе на Е65 оставил 10 витков, конденсаторы 0,225 мкф на 2 кВ.
ZPS
сообщение 1.8.2010, 17:21
Сообщение #6065
Пользователь №: 14604
Не боись, напряжение выше чем у всех не прыгнет. Другой вопрос частота низковатая, пробуй подключать к 220 и еще раз шукануть резонанс, так сказать при реальных условиях. Сигналики перед включением на всю катушку должны быть приличные.
IPS
сообщение 1.8.2010, 17:47
Сообщение #6066
На 30В сигналы в норме. А резонанс, действительно низковата частота.
dimon239
сообщение 2.8.2010, 8:29
Сообщение #6067
Пользователь №: 16029
Доброго времени суток всем. Испытывал в выходные аппарат с ЧИМ вниз от резонанса. Пол года назат я уже пытался создать подобный девайс, но тогда строил на Е65 и выскочила пара проблем, т.к. транс был 2Е65 14/3+3  при снижении частоты он начинал грется на ХХ, дроссель был Е65 10 витков и наблюдалось нелинейное изменение РТ и ТКЗ с уменьшением частоты, то есть при снижении частоты резко падал ТКЗ и ухудшался пуск дуги, электрод начинал больше плеваться чем гореть как надо. Но результатом того эксперемента получился новый метод настройки, снижение ТКЗ путём снижения частоты.
В новом аппарате все эти проблемы были  решены за счёт новой комплектухи. Транс Е85В витки 22.5/4.5+4.5 сечением 2.24/20+20, дроссель РМ 62/49 Н27 8 витков. Перестройка тока от 90 до 170А, ТКЗ от 130 до 230А, частота от 24 до 38 Кгц.  Сварочный кабель 10 метров, дуга горит отменно на всех режимах, УОНИ горят стабильно даже по шлаку, если ещё дросселёк поставить то можно будет и сварочные концы укоротить. Главная заслуга это дроссель на РМ он обладает уникальной способностью душить ток, Е серия тут и близко не стоит, при таких габаритах эта шмакодявка давит ток лучше чем Е70 Н87, при этом при увеличении зазора на 1 скотч, ТКЗ увеличивается на 30А, стоит один РМ в аппарате с ШИМ, там при 9.5 витках и зазоре 5 скотчей ТКЗ 230А РТ 180А в резонансе. Хоть он стоит дороже чем обычный Е феррит но он того действительно стоит!
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.8.2010, 9:04
ZPS
сообщение 2.8.2010, 12:35
Сообщение #6068
Цитата(yjriy @ 27.7.2010, 10:40) *
Да ерунда все это. Греются немного больше, но незначительно. Дубовые конкретно и выбить их тяжеловато. И свои заявленые параметры держат. На них серийные аппараты слеплены по косой технологии и 150 Ампер отдают, а там токи в 2 раза больше , нежели в мосту. А купить 4063 нормальные практически невозможно. Они все отфрезеровны и заново перемаркированы из более дешевых Ировских транзюков.
Речь выше идет о IRGP50B60PD1. Привезли на черепахах мне эти ключи - НО, так быстро везли что я уже в них не нуждаюсь, приобрел другие. В связи с этим могу по привлекательной цене предложить ключики (50шт. можно в разные руки но штук по 10, 15 а можно и все скопом цена будет еще дешевле) для тех кто живет в России (из за проблем с пересылкой). Кому интересно, пишите в личку.
dimon239
сообщение 2.8.2010, 13:01
Сообщение #6069
Чем больше зазор тем больше ТКЗ и РТ и тем больше разница между ними. Ток в вашем случае можно поднять только уменьшением МВ, или увеличить зазор и небольшим снижением частоты скинуть ТКЗ но не намного максиму на 40-50А, РТ при этом упадёт не намного, какой сейчас ТКЗ при 9 витках? Но самый эффективный метод это перемотать транс.
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.8.2010, 13:02
ДМит
сообщение 2.8.2010, 13:10
Сообщение #6070
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
dimon239
Привет!!!Вопрос, подскажи пож, помнится ты мотал(либо пытался) 15 витков первичку, если не ошибаюсь на двух Е70,каков результат, как она ведёт себя на нормальной сети на ХХ ?
За ранее благодарен......
dimon239
сообщение 2.8.2010, 13:18
Сообщение #6071
Цитата(ДМит @ 2.8.2010, 13:10) *
dimon239
У меня 5 аппаратов работают 14.5/3+3, остальные 16/3+3, а мотал я на 2-х комплектах от 11 до 18 витков первички, смело мотайте 14 на 2-х Е70, будите тройкой резать на 160В просадки и напруга на ХХ не более 65-75В в зависимости от сети. Я обычно на 2Е65 мотаю 14.5 первички, так не греется он на ХХ, а в Е70 железа ещё больше, можно 12/2.5+2.5 мотнуть.
dimon239
сообщение 2.8.2010, 14:00
Сообщение #6072
Вложите душу в транс на 2-х комплектах и не надо будет глушилку делать и ток будет и диоды живы останутся. У меня на ИРах МВ 2.2 ниже боюсь выставлять и так току навалом. Покажите осцилку на затворе при 160А в нагрузке.
erl
сообщение 2.8.2010, 14:13
Сообщение #6073
Из: г.Москва
Пользователь №: 18669
Привет всем!
Пытаюсь разработать плату силовых IGBT с оптодрайверами. По два транзистора напртив друг друга, посередине драйвера. Как ни кручу, получается замкнутый контур - с одной стороны + 300В, с другой -300В. Нормально ли это? Если поставить транзисторы в ряд - получается плата длиной 30см. (У меня каждый транзистор на своём радиаторе от процессора) - тоже нехорошо. Что посоветуете?
Спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  optodriver_my.lay ( 49.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
dimon239
сообщение 2.8.2010, 14:22
Сообщение #6074
Цитата(erl @ 2.8.2010, 14:13) *
Привет всем!
Спасибо
Да всё будет работать у меня на ИРах и на Печках также контур сверху -300, снизу +300, справа и слева переменка и всё работает. А почему не хорошо когда каждый ключь на своём радиаторе?
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.8.2010, 14:26
ДМит
сообщение 2.8.2010, 14:37
Сообщение #6075
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
Спасибо!!
XORT01
Привет!! Я несколько раз спрашивал по поводу измерения прибором Гумерова-Зуева силового тран-са, у Форумчан, Полное молчание
Ps
Мне подсказал Даки(или Кваки), что индуктивность первички должна быть неменее 2мгн.Думается это верно.
Сообщение отредактировал ДМит - 2.8.2010, 14:44
erl
сообщение 2.8.2010, 15:11
Сообщение #6076
Из: г.Москва
dimon239
Я имел ввиду, что плата получается очень длинная. А печатка, что я выложил - это ещё незаконченный вариант. Только набросок. Прошу не использовать её как готовую.
dimon239 спасибо - теперь я несколько успокоился. Полазил по инету в поисках разводки силовой части резонансника, чтобы сравнить со своей - ничего не нашёл. В основном народ делает Бармалейники или жёсткий мост. Не пойму - почему?
dimon239
сообщение 2.8.2010, 15:56
Сообщение #6077
Цитата(erl @ 2.8.2010, 15:11) *
dimon239
Ты видел я тебе в личке печатку кинул.
Цитата(XORT01 @ 2.8.2010, 15:43) *
А смысл в двух комплектах? Е-70 не даст 200А? Для моей сети это врядли реально.А глушить шим все-таки правельно , а если так , то и один Е70 с головой или я не прав?А трансик от насыщения я подстраховал, так что диоды целы будут.Насчет осцылок - после выходных,а что Вы там хотите увидеть?На токе 130А есть иголки перед импульсом- от этого и делал отрицательное смещение icon_cool.gif .Вобще субьективные ощущения что при сварке ток больше ,а то на балласт 0.17 Ом максимум выжал 135А напруга на емкостях при этом была где-то 250V если не ошибаюсь.Сварочные провода по 4.5м 20 мм кв.
Вобщем максимум измерений после выходных.
Так что , по практическому измерению насыщения силового транса , кто что может сказать?
Я ничего не навязываю, делай как хочешь, я тебе подсказываю более простой и надёжный путь, но ты очевидно не ищешь лёгкий путей это я про твою первую топологию, ты же доказывал её жизнеспособность но она оказалось тупиковой, а про 2 комплекта я уже тыщу раз говорил, устал. Кстати как ты трансик от насыщения подстраховал? Хочу сравнить свои осцилки с твоими, у меня подлый хвост после импульса вылазит. Хватит тебе одного Е70 но на дохлых сетях ты не сможешь работать без приблуд.
ДМит
сообщение 2.8.2010, 16:27
Сообщение #6078
Из: ПМР. Днестровск
yjriy
Добрый день, хотел у вас спросить, насчёт дроселей, сейчас попалась на глаза схемка, возможно даже ваша, стоят в эмитерах, либо истоках и через них(два дроселя соед. послед)соед с колекторами(Стоками).Помню вы когдато говорили о этих дроселях и эфекте Милера.Хотелось бы узнать на чём,сколько витков, каким проводом
С УВ. ДМит.
PS. Извеняюсь,был невнимателен, это не те дроселя.
Сообщение отредактировал ДМит - 2.8.2010, 16:46
dimon239
сообщение 2.8.2010, 16:54
Сообщение #6079
Приблуды это удвоители и поджигатели. У меня не пропало ни одного диода и никогда я не имел проблем с диодами, даже при снабберах 150 Ом+10Нан, в первых аппаратах их кроме снабберов ни чем и не защищал, так и работают, кто делал транс на одном комплекте частенько их теряли, это факт!
erl
сообщение 2.8.2010, 17:50
Сообщение #6080
Из: г.Москва
dimon239
Спасибо, скачал, но не открывается. Если не затруднит, проверь и скинь по-новой. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 4:52
