677 страниц V  « < 281 282 283 284 285 > »
qaki
сообщение 22.6.2010, 11:40
Сообщение #5641
Пользователь №: 10507
Цитата(Ovechkin1973 @ 22.6.2010, 11:16) *
И еще вопрос. Мы настраиваем резоаннс обычно на 0,17 Ома ( кто как конечно, но около этого значения). Я когда проводил тепловые испытания, то подключал спарку на 0,17 Ома и ток максимальный выжался только 200А, если один блок подключать - то 160-170А. Хотя когда пятеркой варил ток до 350 подскакивал. Т.е. если я хочу тепловые испытания сделать на токе поболее, то сопротивление баласта надо уменьшать?
На 300 А дуге напруга вольт 30 с гаком. Так что и нагрузку надо
вешать никак не больше 0,1 Ом.
dimon239
сообщение 22.6.2010, 11:55
Сообщение #5642
Пользователь №: 16029
Цитата(ZPS @ 22.6.2010, 9:15) *
Ой а как жить хотца. Значить транзисторы крепим как раньше на м3, а на уши диодам ложим пластину (лучше полоску радиатора) изолированную через втулки. И ни какой пыли. Я этими пластинками всем уже руки по обжигал (хотя предупреждал) таким образом, наивные берут пальцами прокладку, я другого конца косаюсь паяльником - пипец, ожог обеспечен. Прогреваются мгновенно эти бериллиевые прокладки. Причем для эксперимента проверки на хрупкость на ровном радиаторе винтом М4 тянул со всей силы - все путем не трескаются.
Они треснут когда нагреется радиатор, эти прокладки сильно не затягивают, обычно чуток поджимают гравер при нагреве люминий расширяется и подтягивает транзистор но нужного момента.
Нормально всё это дело крепится на М3, во всех промышленных устройствах так оно и закручивается.
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.6.2010, 12:00
gokar
сообщение 22.6.2010, 12:10
Сообщение #5643
Пользователь №: 11398
Уважаемый Quaki, подскажите пож. количество витков в трансе на R63 для Вашего квакина сварочника. (24: 4+4)? Или другое?
R63 я, правда, не нашел. Буду пробовать на космоферитовских Т8015(80х40х15) и Т8022(80х50х22)
Ovechkin1973
сообщение 22.6.2010, 12:43
Сообщение #5644
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Пробовал управу вынести от аппарата на 20см ( на скоко провода от ТГР позволяют) и питать от внешнего БП.. картина не меняется. Нечайнго схватился рукою одновременно за корпус переменника и его средний вывод ( тот что на 4-ю ногу Тлки) - дык ТГР запищал! Хорошов этот момент зарядная цепочка по 220 вольт была не защунтированна ( я ее во время испытаний вручную шунтирую). Раньше такого вроде не было или не делал так.. Правда щас корпус резистора заземлен, а раньше нет.
Эксперементировал я это с обоими блоками спарки..картина одна и таже..
И еще вспомнил, без корпуса у меня провода постоянка и с ключей на рез.цепочку были весьма длинными и не скрученными - щас укоротил по максимуму и скрутил. Вроде читал, что так рекомендуют.
В архиве фотки инвертора СТРАТ-200
Что то не выкладывается архивчик с фотками Страта.. не зип не рар...
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 22.6.2010, 15:28
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
dimon239
сообщение 22.6.2010, 15:45
Сообщение #5645
Володя сделай корпус из дерева и быстрее будет и помех не будет.
Вот типа такого.
Хотя вот в таких корпусах тоже всё без проблем работает, они из люминия и полностью изолированы.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 11:19
Ovechkin1973
сообщение 22.6.2010, 16:22
Сообщение #5646
Из: г.Заречный
Вот типа такого.
http://s14.radikal.ru/i187/1006/ec/654c8964ca4e.jpg
Ребята его покрасили в серый цвет, выглядит стильно, как железный.
http://s006.radikal.ru/i214/1006/d6/83e011bc5378.jpg
Неа Дима..спасибо за идею, хотя обрезков ламината полно. Дело принципа, да и вдруг под дождик попадет icon_biggrin.gif . Дурная компоновка моей спарки мало позволяет эксперементировать, чтоб искать причину наводки. Проще навреное скидать новую управу и проверить, даже если не поможет, то останется на эксперименты потом...
Народ, почему архивчики не выкладываются?
dimon239
сообщение 22.6.2010, 16:37
Сообщение #5647
Ну и что ему от дождя будет, его таскают в багажнике  с железяками в транспортном состоянии ящик полностью загерметизирован, специально и строился для колхозников с их дурным обращением с аппаратами, дождь крашеной фанере толщиной 10мм не помеха. Да и если крышки забудут открыть то 10 четвёрк спалят без всякого ущерба, может и больше, более 10 не проверял.
alex646
сообщение 22.6.2010, 17:36
Сообщение #5648
Из: Россия, Ставропольский край
Пользователь №: 8755
Добрый вечер всем строителям искрометателей!
У меня такой казус:
Принесли сварку через год эксплуатации с жалобой что начал аппаратец частенько вырубаться по теплу а потом совсем отказался зажигать дугу.
Аппарат был вылечен заменой вентелятора, и пропайкой печек(отпоялся на одном плече выход с ТГР), но....
при испытании было выявлено что на выходе при ХХ 100 вольт, и ток поднялся ампер на 30 на выходе.
Кто что может подсказать? Имеет здесь место дегродация ключей или чтото с ктр? И самое главное что причин для переживания вроде и нету и температура радиаторов нормальная, и сигналы чистые и диоды не греются как сумашедшие, когда пытаются бздыкнуться
У кого-то было завышенное напряжение победили?
С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-)
Ovechkin1973
сообщение 22.6.2010, 19:11
Сообщение #5649
Из: г.Заречный
Господа, кто то просил выложить фотки инвертора СТРАТ-200...не могу на форуме выложить, пишите в личку и мыло давайте - скину..Хотя компоновка там весьма простая - есть чему поучиться
САНЕК
сообщение 22.6.2010, 20:26
Сообщение #5650
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
А на файлообменник?Типа слил ру.
На абордаж!
Ovechkin1973
сообщение 22.6.2010, 21:04
Сообщение #5651
Из: г.Заречный
Не люблю я их... и они меня не любят durak.gif я с компом на Вы
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 22.6.2010, 21:04
САНЕК
сообщение 22.6.2010, 21:16
Сообщение #5652
Из: Воронеж
Держи http://www.fayloobmennik.net/index.php там всё просто,пакуеш в ВИН(рар,зип).Или фото радикал,там то же просто.Если не разберёшся,пиши в личку,подскажу.
На абордаж!
alexlo13
сообщение 22.6.2010, 21:26
Сообщение #5653
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Владимир! У Вас один вариант на мой взгляд, опять все вытащить из корпуса но компановку оставить максимально близкую как и в корпусе. Если все заработает нормально, то подносите со всех сторон кусок метала, пока не найдете откуда помеха.
Алекс_Н
сообщение 22.6.2010, 22:30
Сообщение #5654
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Здорово, искрометатели!
Кто-нить собирал управу Юрия на 3846, кроме него самого? А тут сегодня пытался запустить, и здаётся мне мыкрасхэм битый подсунули - опорная напруга 1,5В, генератор не генерит. При этом 16 нога(SD) на земле, таймеры 555(DD2, DD3) пока не впаяны, база Т1 отпаяна. Печатку перерисовал с фотки Юрия, ошибок нет, "соплей" нет. И есть вопросы по намотке ТТ(вторичка), но это уже потом.
З.Ы. Юрию писал в личку, правда не по этой проблеме, молчит. Или обиделся за шонить, или на море укатил. просветите, пожалуйста.
Удачи!
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
IVAN.M
сообщение 22.6.2010, 22:40
Сообщение #5655
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Здравствуйте всем. Всм спасибо за ответы на мой вопрос.
alexlo13
сообщение 22.6.2010, 23:15
Сообщение #5656
Из: Украина
Удачи!
Пока в процессе сборки, 3846 не было в магазине. А можно фотку в студию (а то я что то пропустил, не видел фотку) и Вашу печатку если она на СМД. А что с ТТ не понятно, пару страниц назад обсуждали, и вроде фотки выкладывали.
aleksandrs
сообщение 23.6.2010, 0:52
Сообщение #5657
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Удачи!
Надеюсь Юрий необидется если скажу. У меня такое было и yjriy говорил тогда что генератор толи незапускается толи нерегулируется пока неподаш 1,5-3 вольта вместо тт.
Самое ценное в этом мире - информация.
Ovechkin1973
сообщение 23.6.2010, 3:55
Сообщение #5658
Из: г.Заречный
Благодарю, попробую
http://www.fayloobmennik.net/58258
Здесь должны быть фотка инвертора СТРАТ200
ua3ipf
сообщение 23.6.2010, 10:55
Сообщение #5659
Из: Вышний Волочёк Тверской губернии
Пользователь №: 10811
Друзья есть проблема: при сварке проподает сила, приходится варить с отрывом,но дуга держится.
Реле нормальное. Не знаю почему такой эфект. Подскажите эсли кто сталкивался.
KLIM
сообщение 23.6.2010, 11:13
Сообщение #5660
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Скорее всего таки реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 18:00
