Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
17.6.2010, 21:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Всё на месте, проверенно.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
18.6.2010, 0:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
18.6.2010, 14:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
У тебя с кабелем осцильным возможно что-то. Бывает центральная жила подламывается где нибудь возле разъема, получается хреновый нестаильный контакт. Подобный эффект можно наблюдать когда например осциллом тонкий слой лака проткнуть пытаешься, и сидишь и наведенные в кабеле 50 Гц рассматриваешь. Попробуй кабЕль махнуть на другой. Полностью согласен. Интересно бы знать что за кабель- с делителем или без. С делителем намного чувствительнее к внешним наводкам. Вспоминаю - при настройке радиостанций диапазона 27 Мгц, осцил ловил сигнал на расстоянии в 1 метр. Осцил был в пластмассовом корпусе, производства средней азии. |
18.6.2010, 16:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Я с теми же вопросами, что и чуть ранее. При компоновке сварочника в корпус от компа сигнал на затвор-эммитер ключей стали при подаче силы с дребезгом на горизонтальных полках ( выложить фото нету пока никакой возможности) Дребезг 3-4 вольта. Также заметна маленькая ступенька на спаде. Пробовал менять кабель от осцила - остаеться тока попробовать другой осцил.. Самое интересное,ч то при таких отвратительных сигналах аппарат работает беззвучно и на хх и под нагрузкой на баласт ( тока на реальной сварке при отключенных куллерах еле слышно трансы пощелкивают, но это было и раньше при нормальных сигналах). Вынос управы ничего не меняет. Питание в норме.. на что грешить не знаю. Возможно что это последствия ТГРа без печек, но ведь ранее не было такого.. И у Скифа нормально. Что то его давно не видать на форуме..
Что подскажете проверить??? Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 18.6.2010, 16:03 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
18.6.2010, 17:12
Я тут немного картинку подредактировал для 3120 с отрицательным питанием, проверьте пожалуйста правильность подключения.
![]() Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.6.2010, 17:16 |
18.6.2010, 20:07
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.6.2010 Из: Украина, г. Запорожье Пользователь №: 18563 |
Добрый день уважаемым сваркостоителям!
Прочитав ветки про резонансник все-таки решил его собрать. Пока потихоньку перевариваю информацию с форума и закупаюсь деталями...ну и попутно надеюсь задавать тут вопросы, т.к. в силовой я полный ноль Нашел конденсаторы К75-10 0,15мкФх500В пойдут ли такие в качестве резонансных? Отыскал 6 штук таких... Сообщение отредактировал alex2103 - 18.6.2010, 23:01 |
18.6.2010, 21:54
DGEC Можно схемку в оригинальном формате, а то картинка не четкая. Но если по догадкам где какая ножка я прав, то получается что я все правильно подключил. "Вроде как!!!"
За одно посмотрю на чем БП собран, а то я собираюсь на 3845 делать, мож гляну на схему и сделаю на чем то другом. Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.6.2010, 22:00 |
18.6.2010, 22:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
DGEC Можно схемку в оригинальном формате, а то картинка не четкая. Но если по догадкам где какая ножка я прав, то получается что я все правильно подключил. "Вроде как!!!" За одно посмотрю на чем БП собран, а то я собираюсь на 3845 делать, мож гляну на схему и сделаю на чем то другом.
-------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
18.6.2010, 22:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
DGEC Можно схемку в оригинальном формате, а то картинка не четкая. Но если по догадкам где какая ножка я прав, то получается что я все правильно подключил. "Вроде как!!!" За одно посмотрю на чем БП собран, а то я собираюсь на 3845 делать, мож гляну на схему и сделаю на чем то другом. Небольшое дополнение - светодиоды оптрона лучше включать последовательно на канал. Делается это на случай выхода из строя одного оптрона - перестает сразу работать и другой. И еще - параллельно ограничевающему резистору для светодиода оптодрайвера включить обратный диод, это исключит ложные срабатывания при высоком уровне помех. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
18.6.2010, 22:34
Спасибо! Вроде все нормально. Но 3525 я почему то сразу не подружился, спалил в день покупки. Цитата(KLIM) Небольшое дополнение - светодиоды оптрона лучше включать последовательно на канал. Делается это на случай выхода из строя одного оптрона - перестает сразу работать и другой. И еще - параллельно ограничевающему резистору для светодиода оптодрайвера включить обратный диод, это исключит ложные срабатывания при высоком уровне помех. Так у меня вроде последовательно или я туго соображаю, если неправильно то перерисуйте пожалуйста. ![]() И не очень понял параллельно каким резисторам, те что на 820 Ом или те что на 1к и в какую сторону? Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.6.2010, 23:30 |
19.6.2010, 7:30
Так у меня вроде последовательно или я туго соображаю, если неправильно то перерисуйте пожалуйста. И не очень понял параллельно каким резисторам, те что на 820 Ом или те что на 1к и в какую сторону?
19.6.2010, 7:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Эту СХЭ жесткого моста я выкладывал год назад и на ней не указаны дифф. цепи для измерения равенства напряжения плеч.Подключены параллельно нижним силовым транзюкам
19.6.2010, 8:59
Ага, вот теперь по даташиту! Осталось контроль симметрии и в путь! Сообщение отредактировал KLIM - 19.6.2010, 12:52 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
19.6.2010, 9:32
Ага, вот теперь по даташиту! Теперь контроль симметрии и в путь! Спасибо! Цитата(yjriy) Эту СХЭ жесткого моста я выкладывал год назад и на ней не указаны дифф. цепи для измерения равенства напряжения плеч.Подключены параллельно нижним силовым транзюкам Это именно она! А можно по подробнее, и как реализовать связь с Вашей схемой на 3846? Если есть уже нарисованная схема, то лучш ее сюда или на мыло alexlo13()mail.ru |
19.6.2010, 10:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
Спасибо! Это именно она! А можно по подробнее, и как реализовать связь с Вашей схемой на 3846? Если есть уже нарисованная схема, то лучш ее сюда или на мыло alexlo13()mail.ru Ага вот мы как . Как трындеть так вместе а как схему так на мыло нет уж всем так всем yjriy дело за вами а то иы уже ваши схемы делим |
19.6.2010, 10:36
Ага вот мы как . Как трындеть так вместе а как схему так на мыло нет уж всем так всем yjriy дело за вами а то иы уже ваши схемы делим Ага, вот как просить Юрия ветку по мостам открыть, так три человека, а как схемку так сразу ни какого мыла. А ведь в Юрия и не только, уже помидоры кидали за выкладывание не резонансных мотов. |
19.6.2010, 13:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата Нашел конденсаторы К75-10 0,15мкФх500В пойдут ли такие в качестве резонансных? Отыскал 6 штук таких... Уважаемый, Вы же прочитали ветку, какие еще могут быть вопросы? там ведь четко написано что надо использовать. Сообщение отредактировал Wiew - 19.6.2010, 13:50 -------------------- На радио:
19.6.2010, 18:01
Немного флуда, в Киеве появилась керамика под полтиники по 7,70гр, белая, наверное оксид люминия. Продавец сказал что эту со страхом заказывал, а бериллий еще дороже. Я себе на радостях взял и не подумал что отверстие там надо будет рассверливать под болт М4, но пришол домой и оказалось что М4 свободно заходит.
19.6.2010, 18:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Немного флуда, в Киеве появилась керамика под полтиники по 7,70гр, белая, наверное оксид люминия. пробовал такую , но может мне такая дефективная попалась - проверял так : поставил IRFP460 (был под рукой) , источник 15 вольт и в нагрузку автолампа 60/55 разница в температуре подложки и радиатора мне не понравилась . кстати , они на мой взгляд , толстоваты . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.6.2010, 19:27
пробовал такую , но может мне такая дефективная попалась - проверял так : поставил IRFP460 (был под рукой) , источник 15 вольт и в нагрузку автолампа 60/55 разница в температуре подложки и радиатора мне не понравилась . кстати , они на мой взгляд , толстоваты . То что толстоватые то есть такое дело, но испытания пока не проводил. Но буду надеется что лучше чем слюда. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 18:04 |
