677 страниц V  « < 265 266 267 268 269 > »
alexlo13
сообщение 2.6.2010, 10:28
Сообщение #5311
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(ZPS @ 2.6.2010, 2:47) *
В предыдущих постах Юрий кое что уже писал. С8, R15 выставляем частоту и м. время. ТТ фотос с одной обмоткой и двумя с коллекторов обоих нижних ключей моста тоже выкладывалось. Дальше ставим диодный мост вместо D1, D2. По виткам ТТ Юра не писал, будем считать. Сегодня вечером все что есть сброшу, плюс плату. Ну а кто пойдет в этом деле дальше и появятся вопросы, то опять же в ноги к Юрию падать будем. Как то так. Кстати Юрий, а ты сам ставил это дело на Негуляева аппарат, или только на ж. мост?
Уважаемый ZPS!
Цитата(Yjriy)
C8, R15 сидят на штатных ногах генератора и изменением номиналов рулим мертвым временем и частотой. Если нужно увеличить мертвое время, то нужно увеличить емкость конденсатора и откорректировать затем резистором рабочую частоту. Но увеличивать время больше 1,5 мкС я-бы не советовал.
Ну с C8, R15, вроде все понятно, будем каждый сам себе играться. 1,5 мкС нас вроде тоже устраивает, для полтиников мертвое время 1,2 мкС. А вот каким образам частоту для резонансника подбирать?
Ну намотать две обмотки вместо одной чтобы не ставить мост, а оставить все как в схеме не проблема. Главное правильно подключить. Если я правильно понял то это будет выглядеть так.
О пока писал и искал картинки, yjriy уже отписался. И за одно к Вам Юрий вопрос, что лучше для себя собрать (не на дачу ,а для постоянной работы), резонансник или всетаки жосткий мост?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 2.6.2010, 10:42
ZPS
сообщение 2.6.2010, 11:05
Сообщение #5312
Пользователь №: 14604
Примерно так, это сверху описька получилась, естественно в эмиттера нижних ключей. А вот м.время 1,5мкс или тем более 1,2 это при идеальных фронтах сигнала (каковыми не каждый из нас сможет похвастать) - так что 2мкс и спокойные ночи.
Вот фотос платы, прямо один в один сделана с свыше приведенной схемы. Единственно что R1 и R2, диодики или мостик стоят на платке с ТТ.
LAYевский вариант теперь дома. Вот ведь гадство, теперь я на работе а печать дома. Ну да ладно, скоро все срастется.
Сообщение отредактировал ZPS - 2.6.2010, 17:24
yjriy
сообщение 2.6.2010, 11:58
Сообщение #5313
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Для работы конечно лучше собрать жесткий мост ,но с контролем тока насыщения транса и его выравнивания. Ежели этой приблудЫ нету, то после 100 Ампер стрельнет обязательно, особенно с управлением по мгновенному значению. Так что там не все так просто. Варианты контроля короткого транса рассматривались на Володине и Гиратор предлагал свои варианты. Вариантов много. Мертвое время на 3846 можно выставить любое сотношением Rt, Ct. как и на всех других контроллерах этой серии.
alexlo13
сообщение 2.6.2010, 13:19
Сообщение #5314
Из: Украина
Хорошие тут люди собрались, вроде умные, не жадные, терпеливые, но матюкливые страшное дело ("короткого транса")!!! icon_biggrin.gif . Может кто то объяснит что такое "короткий и длинный транс", желательно как в букваре с картинками (схема и к ней пояснение), гугл не рулит или я не туда рулю.
Короткий транс это случайно не нашлепка или отверстие в ферите?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 2.6.2010, 14:52
Участник
сообщение 2.6.2010, 15:51
Сообщение #5315
Из: Украина, Днепр
Пользователь №: 18523
Всем - здравствуйте и Вы сами, и сделанные/еще не сделанные вами аппараты тоже. icon_smile.gif
Заинтересовался сваркой, дочитал тему до 60 страницы ветки №2.
Не утерпел - хочу задать вопрос Дедану и Скифу - чем закончились работы
по микропроцессорному управлению сварочником?
ZPS
сообщение 2.6.2010, 16:31
Сообщение #5316
Что то не знаю что и думать, пропал опять наш Деданчик. Может зря он с больнички сбежал, все таки сердечко дело не шуточное.
Участник
сообщение 2.6.2010, 16:43
Сообщение #5317
Из: Украина, Днепр
Дедану-здоровья, если проблемы.
Может, Скиф тогда откликнется...
ZPS
сообщение 2.6.2010, 16:55
Сообщение #5318
Вот LAYевский вариант платы, про R1 и R2 писал выше.
Думаю Юра не будет на меня в обиде за инфу, так как ранее он ее уже публиковал (во как выразился). Вот все что по этой теме у меня есть.
Цитата(yjriy @ 2.6.2010, 9:20) *
Ессно при установке на резонансник нужно отстроить всякие зазоры и бумажки с тряпочками в дросселе и прочую резонансную лабудУ, а затем подключить ООС и дежурку.
Юра, а я планировал отстроить аппарат генератором на 3825, а потом ту же частоту и м. время выставить на твоей схеме. Как думаешь пролезет такая химия?
Сообщение отредактировал ZPS - 2.6.2010, 16:56
nicon
сообщение 2.6.2010, 17:12
Сообщение #5319
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Цитата(ZPS @ 2.6.2010, 11:05) *
Вот фотос платы, прямо один в один сделана с свыше приведенной схемы. Единственно что R1 и R2 стоят на платке с ТТ.
а не ошибочка ли в плате что то вместо 12 вольтовых стабилизаторов стоят какие то транзисторы
ZPS
сообщение 2.6.2010, 17:34
Сообщение #5320
Ну скажем так, это не ошибочка а ваше недостаточное знание элементной базы. Смотрите фотос.
Но в плату хорошо встанут и в корпусе ТО220.
alexlo13
сообщение 2.6.2010, 17:56
Сообщение #5321
Из: Украина
ZPS Огромное спасибо! Я бы эту плату неделю рисовал, а потом еще раза три перерисовывал!
IPS
сообщение 2.6.2010, 19:13
Сообщение #5322
Пользователь №: 14868
хватит ли 1 радиатора от Р4 для 4х диодов 150EBU04 ? или лучше 2 поставить радиатора
Сообщение отредактировал IPS - 2.6.2010, 19:14
ZPS
сообщение 2.6.2010, 19:25
Сообщение #5323
Если любите часто курить во время рабочего дня - то хватит.
Skif
сообщение 2.6.2010, 21:25
Сообщение #5324
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Участник @ 2.6.2010, 16:51) *
Не утерпел - хочу задать вопрос Дедану и Скифу - чем закончились работы по микропроцессорному управлению сварочником?
стоят работы... аки вкопаные. Возни надо много, а щас не до этого, может в зиму продолжу. На файловом архиве выложен сырец... icon_sad.gif
Участник
сообщение 2.6.2010, 22:24
Сообщение #5325
Из: Украина, Днепр
Читал о мучениях Дедана с ЮСБ-портом, программатором...
А нельзя ли просто на "полужесткой" логике основы отработать?
Цифровое управление ведь не обязательно микропроцессорное.
Генератор, круговой счетчик, ПЗУ-шка с алгоритмом-последовательностью
"1" и "0" - и пусть покрутится пока. Чтобы над основами думать, а не с
программаторами бодаться? Это потом...
САНЕК
сообщение 3.6.2010, 7:04
Сообщение #5326
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
На абордаж!
Ovechkin1973
сообщение 3.6.2010, 7:42
Сообщение #5327
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Цитата(ZPS @ 2.6.2010, 5:47) *
Крути смело, я когда мотаю проводом 2,24 и тр. и др. всегда так делаю, иначе на углах пузырь делается. Но сильно элепсоидой не увлекайся, удаление обмоток не смертельный случай, но и хорошего в этом мало.
Сергей, а из чего щечки на каркасе транса на фотке? ( вставлять фото в коментарии не разрешают, а зря) на вид стеклотекстолит 1.5-2мм...или я не прав?
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
ZPS
сообщение 3.6.2010, 8:40
Сообщение #5328
Каркас склеен из текстолита. Клей для таких дел один в моем понимании один из лучших, называется космопласт 500. Он хоть и предназначен в основном для ПВХ изделий, но клеит все подряд и очень быстро. Причем 512, 518 и прочие совсем не то, именно 500 нужен. Искать в фирмах где делают пластиковые окна.
Ovechkin1973
сообщение 3.6.2010, 11:37
Сообщение #5329
Из: г.Заречный
Толщина текстолита какая? Я к чему.. просто привычка с 50Гц аппартов стараться мотать обмотку максимально близко к сердечнику и плотно между собой обмотки.. Я понял, что важно еще обмотки между собой правильно мотать, что инд.расс. была минимальной. Но в резонанснике нам эта индуктивность на руку... На какой параметр транса влияет зазор обмоток между сердечником?
В первом аппарате тоже мотал на тектолитовых щечках 0,5мм на деревянной оправе. Шечки скотчем малярным с клеем момент стягивал...поле пропитки первички все становилось монолитом. Была тока прооблемма деревяшку достать...
Щас на стальной отправке делаю обмотанной парой слоев тонкого фторопласта и скотча 2-3 слоя с клеем. Снимается без проблем..
Сергей, почту от меня получал сегодня?
ZPS
сообщение 3.6.2010, 15:16
Сообщение #5330
В моем случае 2,2мм, выглядит это дело так (это на сдвоенный Е80).
А это тот самый клей которым клею каркас, причем без фиксирующих зацепов (на фотосе видно).
Процесс проклеивания тр. такой. Намотал один ряд, промазал клеем (для пропитки эл, движков) обмотал одним слоем вот этой штуки (про нее раньше писал).
И так все обмотки. Клей засчет начальной густоты хорошо сидит меж проводов (не путать космопласт только для склейки каркасов). После этого пол суток лежит на столе без дела (чтобы слегка схватился и не поплыл в печке) и пол суток суток в печке при 70 градусов.
Получил. Ответ отправил.
Сообщение отредактировал ZPS - 3.6.2010, 16:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 14:07
